Obsidian 800D By Dajackal
Dajackal
Hallo allemaal,
Dit wordt de buildlog van mijn Corsair Obsidian 800D
Mijn vorige PC
Maar op naar het volgende.
De eerste dag dat ik mijn nieuwe kast kreeg er meteen op los gegaan met de boormachine.
Namelijk de onderste drivebay eruit gesloopt. Om er een extra 240 rad in te proppen
Zo zag hij dus uit toen het klaar was.
Maar dit was niet genoeg voor mij.
Aangezien ik 2 nieuwe videokaarten wilde namelijk 2 keer een GTX 470, moest alles worden aangepast.
Wat er op het moment in mijn pc zit.
XSPC DDC 5.25 Dual Bay Reservoir TWO
2 X Laing DDC-1 MCP350
2 X EK-FC470 GTX - Plexi
Phobya G-Changer 140
XSPC RS360 Black
Black Ice GT Stealth 240 Black
En een berg ventilatoren ;)
Het eerste wat er moest gebeuren was die radiator van de grond af.
Dus Obsidian meet Mr. Dremel
Na dit eruit te hebben gehaald moest de rad erin worden gepropt. Dit ging niet zonder schelden en vloeken.
Ventilators op push tegen de rad.
Het gat in de afdekplaat waar nog de radgril op komt. Had vandaag geen zin meer om die erop te schroeven.
De GTX 470 broertjes bij elkaar.
Zo lekker schoon gewassen.
Bling Bling naast elkaar.
Slangetjes aangesloten.. Maar wat blijkt de verkeerde SLI Fitting !@#!@!#$!@!!@
Dus nu maar met 1 videokaart
Zo staat hij op het moment erbij.
Morgen weer een dag!
Temperaturen GPU 25 idle 33 load
Temp CPU 29 idle 45 load
Al met al nette temperaturen.. Op naar de goede sli fitting!
zozo, flink huisgehouden in je kast, was 1 triple en 1 120 niet genoeg? :p, mijn PC gaat een beetje op die van jouw lijken denk ik, ook een GTX470 met EK block, welke maat slangen heb je gebruikt?
Groeten Maarten
okay 3/8 ID en 1/2 OD, zelfde tubing die ik wou gaan gebruiken, staat wel een beetje schriel, maargoed, voor mij ging dikker niet.
Komt wel goed denk ik, de slangen zijn best wel lang, misschien werkt hij er nog wat weg achter de kast :p
Vandaag geknutseld, had mijn sli fittingen van bitspower binnen gekregen en ook mijn bigNG.
Nu laat ik het even rusten. Hieronder wat plaatjes en als laatste de idle en load temperaturen!
Let niet op de zijkant van de kast. Een paar kabels zaten klem.
IDLE TEMPS
LOAD TEMPS
Xelation Corsair Obsidian 800D SATA Controller Cases en Modding 8
T Obsidian 800D modding Cases en Modding 7
aadje93 Corsair Obsidian 800D radiator montage, welke schroeven? (XSPC) Cases en Modding 8
D Corsair Obsidian 800D Bouwen Cases en Modding 6
MaartenvdE Corsair Obsidian 800D HighFlow Product Reviews 9
Ramon toen weer verder met Corsair Obsidian 800D Gallery & Build Logs 10
Ramon Nieuwe PC: Watergekoelde Corsair Obsidian 800D Gallery & Build Logs 28
L Solid Side Panel Corsair Obsidian 800D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 34
N Corsair Obsidian 800D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
M [Waterkoeling] € 750, i7-2600, GTX780Ti, Corsair Obsidian 750D Advies Waterkoeling Setup 6
AQuAKiNG DemciFlex stoffilter voor obsidian 350D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
AQuAKiNG stoffilters voor obsidian 350D Cases en Modding 1
Jort Corsair Obsidian Series 250D UltraChill Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
F [Radiator] Obsidian Series® 650D Mid-Tower Case Waterkoeling 4
cederieck Obsidian 900D Gallery & Build Logs 25
S Corsair Obsidian 900D (Watergekoeld) Gallery & Build Logs 10
R Corsair Obsidian 400R en 550D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
martii Obsidian Blues Gallery & Build Logs 4
M BlackRed Obsidian D800 Gallery & Build Logs 0
Cygnitr0n Obsidian Carnage Gallery & Build Logs 110
T Obsidian Gallery & Build Logs 17
J Corsair Obsidian 650D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
F Obsidian Dual Loop Gallery & Build Logs 74
SynthaxBE corsair 800d vervangen door een enthoo primo? Cases en Modding 26
Besje Corsair 800D Orgvord Gallery & Build Logs 6
W 800D/900D met i5 2500k en R 290 Crossfire Advies Waterkoeling Setup 6
Stephan---pro [VERKOCHT] Corsair 800d + 480 shroud Verkocht 1
R [CLOSED] Corsair 800D Gesloten 6
D [VERKOCHT] - Corsair 800D Verkocht 3
NAVYVIPER Project 800D Gallery & Build Logs 14
B Stralen van 800D Cases en Modding 5
R [GEZOCHT] Tas/Sleeve om Corsair 800D te kunnen vervoeren Gevonden 6
J Amneze 800D build ! Gallery & Build Logs 13
