Corsair Obsidian 800D radiator montage, welke schroeven? (XSPC)
aadje93
Hallo
ik wil graag mijn 360rad in push pull bovenin mijn toekomstige obsidian 800D monteren, de "pull" fans buiten, de push fans uiteraard binnen.
maar welke lengte schroeven heb ik dan nodig? voor de pull fans(ook nog een siliconen dingetje en een fan guard fan freddy)
de schroef moet dus door: fanguard -> fan -> siliconen dingetje tegen geluid -> kast ->xspc RX 360 rad
ik denk m3x35 (normaal m3x30 nodig voor de fans, die waren meegeleverd 3x setje van 4 (ook handig om even aan freddy te mailen, staat m4 op de site :) )
kan iemand mij helpen?
of: http://www.highflow.nl/radiatoren/r...rs-34mm-met-m3-x-40mm-schroeven-4-stuks-.html
en dan de spacers even verkorten? (spacers tussen fanguard en schroefje)
maar dat staat weer niet mooi :(
dopestuff
het zou idd goed kunnen dat je X35 nodig hebt dan (let wel op dat ze niet te lang zijn anders kan je daarmee jou rad lekmaken)
let je wel goed op dat je de goeie schroefmaat neemt m3/4 (verschilt per rad)
je kan ze ook bij de bouwmarkt halen ;)
aadje93
ik weet dat ik m3 nodig heb, omdat ik dus %#&##@@& m4 had besteld bij freddy en die dus te dik waren :)
op de site stond dat het m4 was..
ik denk dat ik gewoon even m3 x 35 en m3 x 40 gaat halen/bestellen hier of daar, en dan kan ik de anderre wel weer ergens anders gebruiken :)
dopestuff
denk dat je niet goed gelezen hebt ;)
er staat:
Black Matt Finish
- Dimensions: 125x58.5x410mm (WxDxH)
- Copper Tubes and Fins
- 3 rows of 13mm by 2mm Tubes
- Sub 8fpi (fins per inch)
- G1/4" Ports
- 6-32 Case and Fan Screws
The first version of the RX radiator has a gloss black finish and M4 Screws, version 2 spec is listed above
ofwel in andere woorden, als ik jou was zou er effe door alle gaten een M4 tapje gooien ;)
Thierry
perfectly imperfect
Een tapje kan je altijd weer gebruiken... zelf tap ik alle rads op naar M4... kan ik ook mooie zwarte M4 inbus boutjes gebruiken...
De maat die de XSPC rads nu hebben voor de schroeven is niet een maat die in NL veel gebruikt wordt dus zal het mss lastig zijn ze te vinden.
Ik meet altijd de max lengte van de schroeven op met en schuifmaat zo dat ze nooit te lang zijn.
X Corsair Obsidian 800D SATA Controller Cases en Modding 8
D Corsair Obsidian 800D Bouwen Cases en Modding 6
MaartenvdE Corsair Obsidian 800D HighFlow Product Reviews 9
Ramon toen weer verder met Corsair Obsidian 800D Gallery & Build Logs 10
Ramon Nieuwe PC: Watergekoelde Corsair Obsidian 800D Gallery & Build Logs 28
L Solid Side Panel Corsair Obsidian 800D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 34
N Corsair Obsidian 800D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
M [Waterkoeling] € 750, i7-2600, GTX780Ti, Corsair Obsidian 750D Advies Waterkoeling Setup 6
Jort Corsair Obsidian Series 250D UltraChill Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S Corsair Obsidian 900D (Watergekoeld) Gallery & Build Logs 10
R Corsair Obsidian 400R en 550D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
J Corsair Obsidian 650D HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
