Nieuwe pomp maakt raar geluid
Heineken
Hai,
Mijn pomp is recent overleden en heb een andere aangeschaft via de webshop
Nieuwe pomp; Alphacool VPP655 PWM
Oude pomp: EK-D5 PWM Motor 12V DC PWM Pump Motor
Nu maakt de pomp een raar geluid als de pc aan staat, er zit nog wel wat lucht in de loop maar dat zit bovenin en niet bij de pomp. Het geluid klinkt een beetje ratelend ofzo, youtube vid: https://www.youtube.com/watch?v=O5cRbMkTvAw
Eerst ging de loop ook als volgt: pomp - rad - cpu - gpu - res - pomp, maar nu gaat het volgends mij andersom (viel me bij het vullen op dat de lange buis rechts bovenin als langste leeg bleef
- Maco
Bijlagen
    76,5 KB · Weergaven: 5
Lawaai uit de pomp als het net is gebouwd is normaal, er blijven vaak hardnekkige luchtbellen in de pomp zitten dat zorgt voor ratelend geluid.
Dat verdwijnt na loop van tijd, je kan het bespoedigen door het systeem voorzichtig te kantelen en te schudden (en regelmatig te ontluchten, dopje van reservoir eraf houden bijvoorbeeld).
Het is wel héél belangrijk dat je de "in" en "out" van de pomp goed hebt aangesloten.
De pomp moet altijd voldoende water toegevoerd krijgen, anders gaat het droogpompen en gaat het kapot.
R Extra radiator - nieuwe pomp - en GPU waterblok Advies Waterkoeling Setup 1
S Mening/Advies voor nieuwe pomp/reservoir Advies Waterkoeling Setup 1
P Advies gevraagd m.b.t. keuze nieuwe pomp. Advies Waterkoeling Setup 9
TeQ99 Pomp overleden. tijd voor een nieuwe maar welke. Advies Waterkoeling Setup 6
Ludwig Nieuwe pomp Advies Waterkoeling Setup 4
B Aansluiting nieuwe pomp + relais Waterkoeling 11
T Nieuwe pomp, advies? Advies Waterkoeling Setup 1
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
