Deathchant
Hallo,
Het is al een tijdje dat ik hier kwam, 2011. en die PC bezit ik nog steeds, m.u.v. de GTX570, die is vervangen door een GTX970. Nu ben ik toe aan een nieuwe PC. Ik ben er een tijdje uit, maar ik heb wel wat samen gesteld:
Ik ga de PC gebruiken voor fotobewerking, maar ook gaming. Vandaar dat ik een 960EVO M2 heb als opstart"disk", en 2 lossen 1TB schijven voor opslag van RAW/JPG foto's en het installen van games. Ik maak intensief gebruik van Adobe Lightroom en daar komt ook Photoshop bij.
Ik wil graag een RGB-build ervan maken, maar wel een geoptimaliseerde airflow behouden en ik moet in staat kunnen zijn om de fans te regelen qua snelheid (en verlichting).
Hoeveel geluid de PC maakt is van ondergeschikt belang maar ik wil een zo goed mogelijke airflow en koeling. Bij een goeie koeling is het natuurlijk van belang dat je CPU en GPU goed koel blijft, maar je wilt ook geen warmte in je kast verzamelen, dus ik beredeneer dan even dat er ietsje meer exhaust moet zijn dan intake.
Ik wil graag de Lian-Li PC-O11 AIR, niet de dynamic. Helaas is deze kast niet echt geschikt voor grote luchtkoelers (de kast staat maar 155mm hoge koelers toe), maar ik wilde sowieso een AIO waterkoeler, zodat ik van die torens af ben. Zit altijd in de weg
Ik heb een paar vragen waar ik al een tijdje mee loop en niet zelf uitkom:
1: ik had de X62 op het oog, maar de X72 zal wellicht mooier uitzien in deze Lian Li kast...Wat is beter voor de koeling: top mounted exhaust, of front mounted intake, of die speciale plek op het mobo-tray in de kast zelf exhaust/intake? Ik lees vanalles over lagere CPU temps bij een front intake (verse lucht), maar warme lucht wordt dan wel in de kast geblazen, leidend tot hogere GPU temps. Top mounted zou alle warme lucht weliswaar direct de case uitblazen, maar er wordt dan warme lucht die al in de case zit gebruikt om door de radiator heen trekken wat resulteert in hogere CPU temps.
2: De fans bij deze X62/X72 zijn niet RGB. Welke RGB-fans hebben genoeg static pressure om de default X62/X72-fans te vervangen zonder in te leveren op koelprestaties?
3: Heeft deze Lian-Li kast genoeg plaats voor een eventuele push-pull setup op de X62/X72, zodat het niet meer veel uitmaakt hoeveel static pressure de (RGB)fans zullen hebben (topmounted of frontmounted)?
(30mm radiatordikte, 2x25mm fandikte, maar ik kan de radiator-clearance niet vinden van die Lian Li PC-O11 AIR).
Edit: motherboard clearance voor topmounted radiator:
Bron: https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?item=N82E16811112583
9cm dus. Kraken X72 = 27mm dik en dan nog 50mm dikte aan fans en 2mm aan schroeven = 79mm. Dus push/pull met de X72 zou moeten werken. Kraken X62 = 30mm dik, dus zit ik op 82mm. Ook daar kom ik dus mee uit, in ieder geval top mounted.
Dan is de vraag eigenlijk: als ik push/pull wil doen, hoe monteer ik de radiator aan het frame dan, want daar zitten dan ook fans....
4: Ik zou graag RGB RAM modules willen hebben, maar ik kies normaliter altijd low-profile heatsink modules. Omdat ik nu een AIO neem, kom ik dan niet in de knoei met vraag 3 indien ik voor push pull top mounted zou gaan? Is dus al beantwoord.
5: Ik wil graag ook RGB casefans. Wat zijn volgens jullie de beste casefans (behalve Noctua, maar die hebben geen RGB). Volgens de specs:
Corsair LL120 RGB: 1500RPM max, 43,25 CFM, 1,61 mmH2O static pressure
Corsair ML120 PRO RGB: 1600RPM max, 47,32 CFM, 1,78 mmH2O static pressure
Corsair SP120 RGB: 1400RPM +- 10%, 52 CFM, 1,45 mmH2O static pressure
Corsair HD120 RGB: 1725RPM +- 10%, 54,4 CFM, 2,25 mmH2O static pressure
Lian-Li BORA 120 RGB: 2050RPM max, 57,2 CFM, 1,9mmH2O static pressure
Eigenlijk lijken ze allemaal vrij dicht bij elkaar te zitten; waarbij de Corsair HD-serie dus duidelijk meer static pressure heeft. Voor een radiator fan zou deze dan het geschiktst zijn, en dan zou ik de ML of LL serie of de BORA als casefan kunnen nemen.
6: Als je kijkt naar het bovenstaande plan voor mijn pc, wat is goed voor de beste airflow: van voren naar boven, of moet ik ook nog bottom intakes plaatsen voor de videokaart? Ik wil ook niet onnodig botsende intake-luchtstromen hebben.
7: Ik zie dat deze case 2x80mm achteraan mogelijk maken. Ik heb me kapot gezocht maar ik kan geen 80mm RGB fans vinden. Weten jullie waar ik deze kan vinden?
Als jullie verder nog opmerkingen hebben in de trand van "ik zou de X62 vervangen met een corsair AIO vanwege reden x, y, z" of "ik zou de Corsair 570X case kiezen om reden x,y,z", dan laat gerust horen, ik sta overal open voor.
Kan best zijn dat jullie adviseren om gewoon de reguliere fans van de Krakens te gebruiken en gewoon een RGB LED strip te kopen om te boel te verlichten. RGB fans vind ik weliswaar mooier
Het kan best zijn dat ik wellicht veel te veel op specs aan het afgaan ben, of dat ik teveel aant bitf*cken ben. Ook dƔt hoor ik graag. Ik heb nog wel eens de neiging om in details te verzanden waardoor ik stil kom te staan (zoals nu )
Tenslotte de laatste vraagjes aan highflow zelf:
- kunnen jullie alle onderdelen verkrijgen? (niet alles staat in jullie shop)
- kunnen jullie deze PC voor mij werkend in elkaar zetten zoals ik het graag wil (kabels weggewerkt, mooie verlichting werkend, fans op de juiste plekken etc.) , zo ja, wat kost dat extra? Ik doe het graag zelf, maar ik merk dat ik het troubleshooten als het niet werkt een beetje zat ben Ik ben lui geworden de afgelopen 7 jaar
- leveren jullie ook een delid-service van de CPU en de TIM vervangen met thermal grizzly of coollaboratory liquid ultra?, zo ja, wat kost dat extra?
