Nieuwe radiator
Baloo.be
Senior Member
Hey iedereen op HF,
momenteel heb ik een Alphacool NexXxoS Xtreme III (Radiator) voor men toekomstige setup te koelen..
deze setup zal een C2DE6600 (overclocked) en een 4850 te verduren krijgen..
dit allemaal onder het toeziend oog van een Laing DDC-1Plus MCP355 12V.
nu komt het probleem, ik zou graag alles mooi intern inbouwen in mijn Antec P182.
ik zou de rad dan bovenin mijn kast hangen met daaronder 2Fans. omdat de fan boven de cpu niet zou passen vanwege het cpublok
ohja en nog een dom vraagje, wat koelt het beste?
een klein duur rad, of een goedkoop groot rad
bv thermochill 240 tegen een 360 van Black ice
maar zou ik dan niet beter een 240 rad kopen, zodat deze mooi alleen vanvoor in de kast komt.
of toch de oude rad gebruiken met alleen 2 fans. geeft het passieve stuk ook warmte af?
of heeft iemand anders een idee om mijn/een rad mooi in mijn kast te verwerken.
De prestaties van de TC240 en de BI360 zal wel dicht bij elkaar liggen.
Maar als je het intern wilt bouwen, dan kan je niet om de TC240 heen.
Zeker als je van plan bent om maar 2 fans te gebruiken op de 360 rad.
Het passieve gedeelte geeft wel warmte af, maar niet veel.
Heb je over nagedacht om de radiator achter jouw kast te bouwen, maar dan extern?
ja, maar ik wil hem absoluut intern..
kheb eens een uurtje gesurft, en ben hierop uitgekomen..
http://www.watercoolinguk.co.uk/forums/viewtopic.php?f=10&t=2149&st=0&sk=t&sd=a&start=0
deze kerel heeft een alphacool pro geiinstalleerd op dezelfde manier als ik wil doen..
de pro is 1,6cm dunner dan mijn rad. dus misschien past het nog net, zoals je kan zien op zijn fotos heb ik nog wel een beetje ruimte.. ik weet niet of de cpu blok surpreme acetal van EK veel groter is dan zijn blokje
en ook heb ik ergens dunnere fans gevonden..
dus als het niet past, kan ik er zo een dunne fan op plaatsen.
freddy, kan jij aan zo dunne fans geraken? (half zo dik als normale fans)
Greets, en bedankt voor alle hulp tot hiertoe
ik denk dat dit de beste oplossing is, een 100mm fan van Scythe..,
maar ik zie dat je die zelfs in stock hebt..
deze kan ik ook tegen mijn rad hangen (hangt ook een schroud op dat 7mm uitsteekt) zo win ik toch 22mm ipv een normale 120mm fan..
de bevestiging zal wel een ander probleem zijn, maar ik kan hem wel vast hangen met een elastiekje ofzo..
Ik vond het plaatje wat je hebt staan in openingspost nou niet echt lijken op de link die erbij staat. Dus ben een beetje gaan Googelen en toen werd het me allemaal duidelijk.
Ik wordt zelf af en toe ook niet echt wijs uit al die vage type aanduidingen.
Het plaatje in de startpost is de NexXxoS Xtreme III - Rev. 2, maar wordt gelinkt naar de HF shop naar de NexXxoS Pro III - Rev. 2. Nu ben ik zelf op zoek naar een iets dikkere rad en deze zag er wel gaaf uit, maar kwam er effe niet zo snel uit wat nou precies de fout was. Het verschil Xtreme en Pro zag ik effe zo snel niet.
Maar eind goed al goed want doordit werd ik op een mooi radje gewezen. Als de dikkere NexXxoS Xtreme III - Rev. 2 ook leverbaar is bij HF heb je hoogstwaarschijnlijk weer iets verkocht.
Hey baloo :D,
Heb je nou nog niet alles ingebouwd :rolleyes:.
Het verschil in grootte tussen het block van die man op WaterCooling Uk en het block wat jij hebt is 0 want het grootste punt op Een Cuplex zijn de mounting holes, netzoals dat zo is bij de supreme.
de buitenste gaatjes zijn voor socket 775:
image.php
Tussen het rad en het block op deze foto schat ik de afstand tusen het block en de radiator 1-2cm.
Als je dus al weet dat jouw rad 1,6mm hoger is en je neemt fans die 20mm dik zijn haal je dat al wel ;). Als je wat mm's tekort komt kan je aan Ć©Ć©n kant de fanhouders/gaatjes van de radiator er af dremelen als je dat aandurft (er was toch al wat gerommeld met de rad of niet?).
gl met inbouwen iig. :p
mijn rad is 1,6 cm dikker. maar ik zal op de plaats van de cpu een fan hangen die maar 1cm dik is. dus dan zit totaal op 0,6 cm dikker dan op de foto.
nu kan ik die fan van 1cm tegen mijn rad plaatsen ipv tegen mijn shroud, dat scheelt ook weer net 0,6 cm, dus dan kom ik op de plaats van mijn cpu, even laag als op de foto..
problem solved met een dikkere rad :)
Flythe, jij zegt dat de 775 mounting holes de buitenste zijn op de Supreme, dan is een andere mountingplate nodig? want op enkele winkels staat vermeld dat ik andere mountingplate erbij koop voor mijn P5K.
image.php
image.php
heb ik die mountingplate nodig..
dan nog iets, welke schroefjes heb ik nodig voor mijn radiator..
deze?
Inbus Schroef - M3x6mm - Plat - Zwart
image.php
de supreme heeft gewoon standaard al 775 mounting holes kijk maar op de laatste foto, dat gigabyte bord is een 775 bord en de buitenste gaten worden gebruikt ;).
Voor de schroeven je moet even kijken welk schroefdraad je nodig hebt, ik denk of M3 of M4 bij de plaatselijke doe-het-zelf winkel hebben ze dan wel bouten.
je retention plate zit veel hoger dan je heatsinks daar ga je geen last van hebben ;).
je kan de diameter van die schroef even opmeten met een liniaal of met een schuifmaat (preciezer).
R Extra radiator - nieuwe pomp - en GPU waterblok Advies Waterkoeling Setup 1
Freddy TFC / Feser nieuwe radiator lijn: Admiral HighFlow Product Suggesties en Nieuws 74
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
