Mogelijk SK-UNI 120D Distroplate D-RGB - Black Edition te kopen?
SeaShark
Zou het mogelijk zijn een Stealkey Customs 'SK-UNI 120D Distroplate D-RGB - Black Edition' hier te verkrijgen? Ik wil deze namelijk samen met de Alphacool VPP Apex Pump combineren voor mijn custom loop vanwege het sleek design dat deze beide hebben.
- SK-UNI 120D Distroplate D-RGB - Black Edition
- Stealkey Customs
- The Stealkey Customs UNI 120D is a custom distro plate designed to serve as a reservoir, coolant routing, and pump solution for any case with a 120 mm fan mounting. Perfect solution for your water cooling, it is mounted on the fan bracket or in front of radiators with our spacers. Ideally suited for small cases. With its dimensions of only 120 x 120 mm, the UNI 120D is a particularly compact pump combo distroplate with D-RGB lighting. The classy design enhances your gaming setup. The UNI 120D allows you to seamlessly connect the CPU to the top radiator.
- https://www.stealkeycustoms.de/en/products/uni-120d-distroplate-120mm-acryl-1
- https://shop.watercool.de/UNI-120D-Distroplate-120mm-Acryl_1
HighFlow Webshop update deze week (vanaf woensdag 4 tot vrijdag 6 september downtime mogelijk) HighFlow Computer Cooling Shop 1
Robin Koeling verbeteren mogelijk? Overige Koeling 7
R Caselighting met Philips Hue mogelijk? Cases en Modding 2
Z Fractal Design R5, 7700K, 1080Ti SLI zo stil mogelijk? Advies Waterkoeling Setup 29
Freddy Verzenden met DPD nu ook mogelijk :) HighFlow Computer Cooling Shop 11
R [Waterkoeling] €1500 CPU + 2x GPU (Mogelijk 3e gpu toekomst) Advies Waterkoeling Setup 23
Freddy Leden taggen nu mogelijk met @nickname en bij quotes:) HighFlow Forum 13
Freddy Betalen met Bitcoin nu mogelijk bij HighFlow.nl HighFlow Computer Cooling Shop 8
Sparky zo simpel mogelijk netflix kijken Hardware & Software 4
M Ruilen mogelijk? HighFlow Testimonials / Shopreviews 8
R Waterkoeling +/- 250 euro, Alleen CPU (Core i5 2500K) later mogelijk uitbreiden. Advies Waterkoeling Setup 15
S zending afhalen mogelijk? HighFlow Webshop 8
W [Waterkoeling] Zo goedkoop mogelijk, Q9400, NB,HD4850, Dual 80MM Rad. Advies Waterkoeling Setup 13
Gerarddo Stille voeding met zoveel mogelijk vermogen, welke? Hardware & Software 8
D 360 radiator intern bij TT Armor VA8003BWS mogelijk? Waterkoeling 14
Source Meningen omtrent mogelijk vallen van het kabinet?! Nieuws en Sport 28
Betrayedcover NVIDIA gForce SLI met verschillende kaarten mogelijk? Hardware & Software 22
P cpu waterkoeling voor zo veel mogelijk types sockets Waterkoeling 4
Freddy Een zo klein mogelijk i7 mobo voor HD5870 in CF + nog 1 extra PCI-E slot vrij Hardware & Software 7
F HTPC Configuratie, zo voordelig mogelijk Algemene Discussies 5
dark viper zwolle mogelijk nvidia`s nieuwe speeltje Hardware & Software 14
TeQ99 Ophalen niet meer mogelijk? HighFlow Webshop 116
Source Mogelijk dat vliegtuig 'batterij leeg zuigt'? Hardware & Software 12
Don_Holio 2 RAID clusters op EVGA classified mogelijk? Hardware & Software 4
Fuwa Fuwa Led 3mm Ultra Helder Metal draad mogelijk te buigen? Handleidingen en Installatie Tips 1
ShaquilleMoreno 6-pins aansluitingen. SATA kabel gebruiken voor PCI-E mogelijk? Hardware & Software 1
Slader Lagere verzendkosten mogelijk? HighFlow Webshop 34
Freddy iDEAL betalingen mogelijk! HighFlow Computer Cooling Shop 20
P EK-UNI Holder DDC ADD-ON & EK-UNI Holder D5 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Thierry EK-UNI Holder 50/70 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Garrett D-Tek Uni-Sink GTX260/280 *new release* HighFlow Product Suggesties en Nieuws 22
