Een zo klein mogelijk i7 mobo voor HD5870 in CF + nog 1 extra PCI-E slot vrij
Voor mijn nieuwe PC ben ik nog steeds op zoek naar geschikte hardware.
In eerste instantie dacht ik aan een Rampage II Gene + i7 920 + HD5870 + Auzentech HD Theatre.
Maar nu ik de benchmarks lees van 2x HD5870 in Crossfire is het wel heel verleidelijk om CF te draaien :p
De Rampage II Gene is dan te klein daarvoor :(
Je hebt dan geen PCI-E slot meer vrij voor de geluidskaart of andere PCI-E kaarten...
Heeft iemand een suggestie voor een ander moederbord?
De Rampage II Extreme heb ik al naar gekeken, maar die heb ik al mijn oude PC, wil het liefst een andere en iets kleiner (de DangerDen waterbox is behoorlijk klein).
Alvast bedankt voor de suggesties :)
het kleinste wat je met drie pciE zult hebben is gewoon een ATX mobo zoals een rex2, classified ofzo.
ga je kleiner, is 1 maat kleiner, Bijv Gene mobop.
Maar dan kun je geen derde vga ofzo steken als je 2x vga in cfX hebt.
Dus je zult een keuze moeten moeten.
gewoon atx mobo blijven, of kleiner gaan en je derde kaart vergeten.
Mijn kast is te smal voor de 5970 :(
Videokaart mag max 28.5 CM zijn in de lengte.
De 5870 kan dan nog net erin.
Ik heb overigens wat gegoogled en mijn keuze is nu voorlopig gevallen op:
Asus P6T Deluxe v2
Want deze heeft nog een PCI-E slot bovenaan, zodat daar mooi de geluidskaart kan.
En nog een extra PCI slot vrij voor bijvoorbeeld WIFI kaart.
En deze is goed leverbaar, ook belangrijk natuurlijk.
Goede keuze of nog betere suggesties? :)
Dit is het beste wat ik kon vinden. Is wel LGA1156.
bit-tech.net | Preview - First look: MSI?s Westmere H57M-ED65 Mobo
john een rtx 4090 toe voegen Waterkoeling 1
Freddy Fijne jaarwisseling en een goed 2020 allemaal! HighFlow Computer Cooling Shop 4
Robin 27 inch 1080P een goed idee? Hardware & Software 0
V Vincent, een mac-user ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
