Mobo's Peace 'nd Quiet - HTPC
Heeft er iemand nog tips voor Windows installeren op 2 verse SSD's in raid0? :icon_wink:
Vanmiddag/avond foto's! :peace
In ieder geval eerst raid0 instellen in de bios en dan herkend windows tijdens de installatie dat er 1 schijf in zit en kun je gewoon op die ene schijf gaan installeren. (evt partities nog aanmaken als je op safe wil spelen met evt belangrijke documenten) Voor de rest is er niet veel bijzonders waar je op moet letten iig.
Nu nog hopen dat dit mobo wel gaat werken :) (maar dat moet wel goed komen bij Mobomonster:051:
Good luck:)
Teaserpics.....
Volgens mij moet ik sneller geheugen hebben :p
Zoals beloofd, een update met PC al werkende.
Een kleine beschrijving van de werkzaamheden vandaag:
Eindelijk gearriveerd! EVGA X58 Sli Micro
Slechte foto met flits
Het schattige koelertje wat zich over m'n 920 gaat ontfermen..
En schroeven maar! Zo zonder overige hardware lijkt 't mobootje echt klein :p
'Spaghetti'
Vapor-X Power
En, het werkende bewijs..
:033::066::055:
En, hij is lekker stil! :icon_eek:
Voorlopig missie geslaagd.
To do list:
* Kabeltjes sleeven & bundelen, voor een mooiere airflow
* Deksel beplakken met Lili dempingsmat
* CPU op WC (zomer)
* Sneller geheugen!
:001:
Ziet er heel erg netjes uit :D mooi kast ook ;) en ik vind die bruin/beige fans wel mooi :p maarja een woonkamer met bruin beige is ook mooi:lol: haha
En mooie score jammer dat je geheugen 5,9 zegt :| ik heb 7,2 :p 4GB
Ja, heb ook een nieuw servies, bruin met gebroken wit :p ik vind het wel wat hebben.
Dat geheugen is idd jammer, weet iemand een mooi presterend setje? Zou leuk zijn als de prestatie scores op 1 lijn liggen :)
ooh :p dat is wel apart servies ja maar wel leuk:p
en ik heb maar een simpele Samsung merk geheugen :p mijn hardeschijfen score 5,9 komt wel een keer weer goed,
en setje geen idee :|
Dat geheugen mag niet de bottleneck zijn. Heb ze namelijk ook al eens geprikt in een andere pc en daar scoren ze rond de 7.5 in die Windows index. Heb je toevallig ook een screentje van cpu-z van je mem? Misschien dat het niet helemaal lekker staat in je bios.
Leuk die handvaten voorop, dan kun je hem makkelijk uit de mediakast trekken :D
Nu nog aan de gang met van die kabel dingen die Freddy te koop heeft en alles zit lekker strak en vast in de case :)
Haha, had die handvatten er ff op gezet om te kijken of het wat was :) ze gaan er weer vanaf, de kast is zonder handvatten namelijk precies even breed als mijn versterker, dus dat wordt mooi stapelen ;)
Probeer eens op 1,65 volt. en dan de timings vast zetten op 8-8-8-24 en het geheugen op ddr3-1600.(nu draaid het geheugen *maar* op ddr3-1066mhz) Als het goed is zou dat mogelijk moeten zijn :) Succes!
Misschien een andere simpele tip: klik eens op "De analyse opnieuw uitvoeren." ;)
Bij mij veranderde er ook niets na het installeren van een nieuw onderdeel, maar toen ik de analyse uitvoerd veranderde alles weer.
Ik heb hier DDR-2 1066mhz stickies erin zitten en dat geeft een score van 6.9, dus die van jou moeten daar niet heel erg ver vanaf zitten.
EDIT: Ik zie dat je dat al geprobeerd hebt. Engels/Nederlands vertaalprobleem. :p
Zoals je kunt lezen in mijn post heb ik 't opnieuw uitgevoerd. :006:
idd :045: je moet wel heel dom zijn als je denkt dat de prestatie index zelf verandert :lol: maar miss trekt dit geheugen het eenmaal niet? bedoel elk hardware wijkt wel iets van elkaar?
en zo te zien heb je windows 7 64bit? maakt dat miss geen verschil met 32bit? :p
Ja, zat ik ook net aan te denken.. heb allen altijd 6GB gehad, dus heb geen 32bit liggen :p ff downloaden dan maar eh! Ben het niet meer gewend, 3GB ;) D'oh...
D [GEVONDEN] mobo+cpu+memory Gevonden 3
Mobomonster Mobo's Foggybox Gallery & Build Logs 29
D [VERKOCHT] cpu+mobo+memory Verkocht 9
sir serial Mobo spuiten :eusa_clap: Cases en Modding 41
R ASUS Maximus Extreme-Z mobo blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D [CLOSED] 7900GTO - 8800GTS - P5Nmx mobo asus- c2duo cpu - 2 gig memory Gesloten 0
N Mobo block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
olympus [CLOSED] Waarde AMD x4 810 + mobo Gesloten 1
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
LightStar [IN-ACTIVE] Mobo - CPU - MEM - Case Verkocht 7
