mobo + memory watergekoeld?
alexx39
heeft het zin als ik een crosshair 5 formula mobo heb met 32gb geheugen en een 8core amd processor (4mhz) niet overgeklokt) dan het mobo en memory te waterkoelen, of koelt het ook met de airflow in de kast(Phanteks enthoo primo)?
D [GEVONDEN] mobo+cpu+memory Gevonden 3
D [VERKOCHT] cpu+mobo+memory Verkocht 9
D [CLOSED] 7900GTO - 8800GTS - P5Nmx mobo asus- c2duo cpu - 2 gig memory Gesloten 0
Mobomonster Mobo's Foggybox Gallery & Build Logs 29
sir serial Mobo spuiten :eusa_clap: Cases en Modding 41
R ASUS Maximus Extreme-Z mobo blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
N Mobo block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
olympus [CLOSED] Waarde AMD x4 810 + mobo Gesloten 1
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
LightStar [IN-ACTIVE] Mobo - CPU - MEM - Case Verkocht 7
P Scythe Shuriken Rev. B SCSK-1100 4-pin on old (supported) 3-pin Socket 478 mobo Overige Koeling 1
