Mobo's Peace 'nd Quiet - HTPC
Mobomonster
Et voilá, nieuwe hardware.. nieuw logje!
Zoals vele onder jullie weten kost studeren even veel als, in mijn geval, 8 PC's :( en daarom transformeerde ik van een Grote LiLi, naar een iets Kleinere LiLi. Deze beauty is de PC-C32B en zal mijn toekomstige hardware gaan huizen.
Dit mooie kastje is natuurlijk gemaakt voor een HTPC setup, en heeft dus beperkte ruimte. Ik zie dit als een uitdaging, en ga er een volledige High-End setup van maken - niet HTPC, maar allesineenpc :D Hij zal vooral dienen als Internet PC, Huiswerk PC, HighFlow forum spam PC, Filmkijk PC, Download PC en een potje C&C & RAIII moet ook kunnen.
Snel, Stil, Stealth :) dat moet 'm worden.
Genoeg geluld, nu graag over tot het belangrijkere deel:
De inhoud.
Mobo
EVGA X58 SLI Micro
CPU
Intel Core i7 920 D0 :067:
Mem
Corsair Dominator 3X1GB 1600
GPU
Ati HD5770, Sapphire Vapor-X
Opslag
Samsung F3, 1TB
Bootschijf
2x SSD OCZ Vertex 30GB, raid0 :110:
PSU
Nexus RX6300, 630W
--- Koeling
CPU
Noctua NH-U9B SE2
Case
2X Noctua NF-P14FLX (intake, airflow)
1X Noctua NF-P80 (outtake)
Fancontrol
ZALMAN ZMF-C1 Combo Black
--- Toekomstplanning
Het is en blijft wat propwerk, maar uiteindelijk wil ik de CPU gaan waterkoelen. Dit zal komende zomer gerealiseerd worden!
Tot zo ver de theoretische informatie.
Jullie willen uiteraard foto's! :045::eusa_hand:
sweet! Nu maar hopen dat ze een beetje tempo maken met dat moederbordje, is echt 1 van de mooisten die je nu kan kopen imho :D
Mooie kast in ieder geval, al enig idee hoe je daar een water setup in wilt shoenlepelen?
A oui!
Ik zat te denken aan een mooi Bayres, en een smal 240 radje moet er makkelijk in kunnen - (tegen de houders van de 140mm's aan)
Nou daar valt niks te klagen :)
Dat wordt hier ook nog wel een projectje ooit een pc kompleet luchtgekoeld krijgen met de extreemste koelers.
Jammer dat de waterkoeling eventjes opzich laat wachten, maar dit is ook zeker vetjes met de goede Li :D
Da's een strakke kat .... euhh :eusa_eh: .... kast zeg :shock:
Met met die Noctua's dus (voorlopig) geen koppel stukje nodig voor "multi-Nexus" PWM ?
Mocht je later de fan controler moeten vervangen omdat je de ruimte nodig bent voor
een bay res/pomp meld je je desgewenst maar weer :icon_wink:
Ik ook! Er valt zonder window vrij weinig te zien natuurlijk als de kast dicht is, maar het is fijn om te weten dat er mooie hardware en goede koeling in zit :p:032:
Morgen komen proc en gpu, hopelijk komt 't moederbordje dinsdag of woensdag... :( duurt lang!
nouja zo erg is het ook weer niet....
dan hoef je namelijk die (in mijn ogen) spuuglelijke fans niet te zien :p
D [GEVONDEN] mobo+cpu+memory Gevonden 3
Mobomonster Mobo's Foggybox Gallery & Build Logs 29
D [VERKOCHT] cpu+mobo+memory Verkocht 9
sir serial Mobo spuiten :eusa_clap: Cases en Modding 41
R ASUS Maximus Extreme-Z mobo blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D [CLOSED] 7900GTO - 8800GTS - P5Nmx mobo asus- c2duo cpu - 2 gig memory Gesloten 0
N Mobo block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
olympus [CLOSED] Waarde AMD x4 810 + mobo Gesloten 1
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
LightStar [IN-ACTIVE] Mobo - CPU - MEM - Case Verkocht 7
