Mobo's Peace 'nd Quiet - HTPC
In principe moet het weinig uitmaken, maar ik ga het gewoon ff een tijdje aan zien (geen zin om wéér alles opnieuw te installeren :p) en dan zie ik wel verder :) misschien prik ik er alsnog een keer 6GB in. :026:
daarom joh :p gewoon rommelen kan nooit erger zijn dan mij 7x formateren en dan nog hetzelfde virus hebben :lol:
1 ding scheelt windows 7 formateert en installeert ontzettend snel:D
Waarom zou je uberhaubt een hoge index willen hebben? Ik denk dat de meesten hier sneller kunnen vertellen hoe hun computer is dan dat ze naar die index pagina kunnen klikken.
Ik zeg niet dat ik een hoge index wilt, ik vind het vreemd dat mijn geheugen in de index zo achterblijft, terwijl hij in m'n vorige setup wél goed mee kwam. :048:
Kelere, wat is dat toch een geyl bordje. Zonde van al die hardware dr bovenop :081:
Ik had er trouwens helemaal geen erg in dat deze kast een 19" rackmountable is... niet echt meer in de standaard "HTPC" categorie. Maarja, dat ging deze PC toch nooit zijn :p
Ik vind het een mooi systeem geworden zo, je hebt nog wel wat cable-fu nodig om van de spaghetti af te komen, maar verder heb ik er niets meer op aan te merken. Schitterend!
En je hebt plek zat voor radiators en pompjes zo te zien. Dit gaat nog veel leuker kunnen worden! Get to it! :079:
Had ik het toch goed gezien dat het 19 inch is :D
Met zo'n klein mobo'tje heb je inderdaad plek zat om er een lekker grote radiator in te zetten, moet alleen de -in mijn ogen nutteloze- ventilator brug weg...
Zo zou je bijvoorbeeld zelfs een 360 kwijt kunnen
Maar ik zelf heb een simpel 1x 120 radje, en die koelt m'n 920 en videokaart prima (zit nu zo rond de 48 graden als ik aan het video editen ben)
bij mij gaat er een vraagje branden...de rad fan? waar raakt hij zijn lucht kwijtm aangezien er een pomp+res voor zit?
ziet er voor de rest strak uit. goede opzet met die T er in. zo heeft de CPU geen last van de GPU's warmte en visa versa
Geen slecht idee CoolDaddy, maar ik heb uit betrouwbare bron dat er aan de plaatsing van de HDD-rekjes niet te tornen valt ;)
Wel leuk hoe er voor de verandering eens een keer een high-end luchtkoeling rig wordt gepost en wij met zn allen meteen beginnen met in gedachten waterkoeling in te bouwen. Freddy heeft ons goed geindoctrineerd!
Hahaha leuk toch ?! Maar opzich is die cpu koeler een prima ding, alleen die twee fans midden in de kast zijn in mijn ogen alleen maar een beetje lucht aan het mixen , en niet aan het verplaatsen in de zin van aanzuigen en afblazen!
Beetje het idee van tijdens een warme zomer dag een ventilator op jezelf zetten in een gesloten kamer, je pomp dan alleen maar de warme lucht rond, je hebt het idee van verkoeling, maar de temp zakt niet.....
(ze zouden kunnen werken als je de ruimte er tussen dicht zou maken)
Over de HHD rackjes, zo te zien is er nog plek zat in het rechter 5,25 rack, dus zou die andere wel weg kunnen :idee hehehe leuk he die "liquid cooling tick" van ons hier :D
kan k effe niet volgen, dus mobomonster en cool daddy hebben dezelfde case ?
mobomonster op luchtkoeling, en cool daddy op WC ?
klopt ?
@ Mobomonster : hoe is t met jouw pc gesteld momenteel ?
jeetje chiller van jou wel beter verwacht ;)
nee ze hebben allebei een kast die in een grote serverkast past (allebei inweze 19inch 3U kasten dacht ik) verder verschillen ze allebei gewoon
is het geheugen probleem al opgelost? vindt ik toch wel raar dat je geheugen achter blijft. bij mij haalt 4gb DDR2 800 MHZ 4-4-4-12 de 7.4 bij de index cijfers van windows.. Blijf het raar vinden..
Goed punt heb je daar, de lucht die de fans naar achteren blazen zuigen ze langs de zijkanten net zo hard weer naar voren aan. met een mooi tussenschotje op maat maak je er meteen een mooie overdruksituatie van :)
Precies! :023:
Chiller, we hebben allebei inderdaad een 19 inch kast (4 HE) maar mobomonster heeft veel meer ruimte dan ik, mede omdat zij een kleiner moederbord heeft, maar volgens mij is haar hele kast ook veel dieper dan de mijne....
Alleen zet zij hem niet in een 19" rack geloof ik.... maar het is wel stil van haar kant in dit topic, ik hoop niet dat ik haar beledigd heb.......:dunno :hmm
D [GEVONDEN] mobo+cpu+memory Gevonden 3
Mobomonster Mobo's Foggybox Gallery & Build Logs 29
D [VERKOCHT] cpu+mobo+memory Verkocht 9
sir serial Mobo spuiten :eusa_clap: Cases en Modding 41
R ASUS Maximus Extreme-Z mobo blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D [CLOSED] 7900GTO - 8800GTS - P5Nmx mobo asus- c2duo cpu - 2 gig memory Gesloten 0
N Mobo block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
olympus [CLOSED] Waarde AMD x4 810 + mobo Gesloten 1
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
LightStar [IN-ACTIVE] Mobo - CPU - MEM - Case Verkocht 7
