Mobo's - A woman's computer
- Update -
Inmiddels dus de bodem leeg gehaald, hebben jullie ideeën en/of tips over het plaatsen?
Mijn Mobootje
De bodem
Jij wind er geen doekjes om! Qua pomp toch maar de mcp 355. Als reservoir zou ik graag een tube res willen, direct boven mijn pomp - of een pomp-top met res natuurlijk. Ik vind een dikke slang wel mooi, anders blijft het een wirwar. De HDD's komen vanaf morgen in de 5,5" bays :) dus in principe blijft de onderste helft leeg zoals deze nu is.
Kom net na flink meten tot de ontdekking dat dat kreng gewoon niet gaan passen ondering, ook als ik het tussenschot zou verwijderen.. Aarg. Dan zou ik dus óf de rad aan de achter- of bovenkant moeten monteren, of voor een 240 moeten gaan.
Frustratie..
Kun je dat hele kooi-gebeuren onderin niet verwijderen? Zonder 3,5"" bays is dat toch allemaal overbodig. Die voorste fan kan ook uit de kast volgens mij en je hebt de voeding op de zijkant onder liggen, toch?
Dan hou je (mijns inziens) genoeg ruimte over voor een 360 rad op de zijkant, kan me vergissen, maar de kast zou toch lang genoeg moeten zijn.
Mooie kast trouwens. En damn, wat is dit draadje druk, het overzicht is gauw zoek zo.. Wat wilde je ook al weer waterkoelen? Cpu & gpu? Dan zou je met een goede 240 rad al een heel eind komen.. Maar goed, volgens mij moet en Xchanger triple met wat aanpassingen wel lukken :)
haha, ja, aan 2 kanten dan ;) Jeetje.. dat wordt een rib uit mijn lijf, die noctua's! Pfffrt. Wordt nog een uitdaging om te passen denk ik ;)
Zes fans zijn ietsje beter. Maar als je voor die noctua's gaat weer veel duurder. Als je voor stilte gaat en niet die allerlaatste graad lager nodig hebt voor een oc zijn 3 fans op een 360rad ook al meer dan voldoende + dat drie fans stiller zijn dan zes.
Helaas is het enige wat er (kijk maar naar m'n laatste foto's) nog tussenuit kan het tussenschot, en zelfs als die er uit is kom ik tekort! De rad zelf moet nog wel lukken, maar zodra de fans er ook nog bij komen red hij het niet naast m'n voeding. Voor een 240 heb ik wel plaats, en dan zou er eventueel bovenin de kast nog een 120 kunnen. Als ik buiten de kast ga denken, zou ik misschien de 360 aan de achterkant van de kast kunnen hangen?
@ Havvie: Ter informatie ;) Ik wil idd CPU en GPU gaan koelen, en daarna misschien nog gaan uitbreiden. Luchtkoeling maakt voor mijn zin teveel herrie met te weinig prestaties, en ik wil natuurlijk in een mooie kast met nieuwe hardware ook een mooi koelsysteem. Ik ga even hard op zoek naar foto's van mensen die ook een 360 in/om hun kast hebben gemod!
Die 360 rad gaat makkelijk passen onderin.
Voeding omdraaien, tussenschot eruit, TFC X-Changer 360 + 3 Noctua's erin, In push zetten en richting de voeding laten blazen, voorste fan onder er helemaal uit halen, die andere 2 120mm fans voor noctua's vervangen.
Dan ben je 220 euro kwijt en heb je dus nog 280 voor de rest.
Ik ga gewoon bestellen zodra mijn rekening het aan kan, en dan zie ik wel hoe hij erin komt ;-)
Dat was nu precies wat ik ook dacht :p
@mobomonster:
Het blijft natuurlijk persoonlijke smaak, maar ik vind een rad buiten de kast om lelijk, ik zou dus hoe dan ook proberen om die 360 in de kast te proppen... Kan natuurlijk zo zijn dat het je al de moeite niet waard is, hecht daarom dus ook niet al te veel waarde aan mijn mening wat dat betreft :)
D [GEVONDEN] mobo+cpu+memory Gevonden 3
Mobomonster Mobo's Foggybox Gallery & Build Logs 29
D [VERKOCHT] cpu+mobo+memory Verkocht 9
sir serial Mobo spuiten :eusa_clap: Cases en Modding 41
R ASUS Maximus Extreme-Z mobo blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D [CLOSED] 7900GTO - 8800GTS - P5Nmx mobo asus- c2duo cpu - 2 gig memory Gesloten 0
N Mobo block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
olympus [CLOSED] Waarde AMD x4 810 + mobo Gesloten 1
W temp sensor op mobo Waterkoeling 4
LightStar [IN-ACTIVE] Mobo - CPU - MEM - Case Verkocht 7
