Laing D5-MCP655 12V + D-Tek FuZion Universal v2
Guardian
Senior Member
Na een jaar overklokken en de eerste ervaringen met waterkoeling (Kandalf LCS) heb ik mijn zinnen gezet op een flinke waterkoeling upgrade.
De bestelling is de deur uit ( http://www.highflow.nl) en ik heb hier wat vragen over.
De opstelling zal alsvolgt worden:
-Pomp: Laing D5-MCP655 12V
-cpu blok: D-Tek FuZion Universal v2 + D-Tek Fuzion Nozzle Kit
-Rad: TFC Xchanger 480 Quad
-kaart HD3870X2 1024MB OC (loopt hier al op waterkoeling, 2 gpu's ,flink koelblok dus..)
-slang Tygon R3603 - HighFlow - 1/2 ID - 3/4 OD - Clear
-reservoir Alphacool Repack-Cooling Slot-In (Plexi-UV) "
-(misschien komt er in een later stadium chipsetkoeling bij , mobo gigabyte EP45T-EXTREME met standaard waterkoeling op NB)
Het mooie van de pomp vind ik het vermogen (Pomphoogte bij 12V: 3,1m
max. vermogen pomp: 1200L/h) en het feit dat deze in 5 standen regelbaar is.
P1 = 1.800 U/min
P2 = 2.550 U/min
P3 = 3.300 U/min
P4 = 4.050 U/min
P5 = 4.800 U/min
Tevens kan de D-Tek FuZion Universal v2 van verschiilende nozzles worden voorzien.
1 x 3,5 mm. Nozzle
1 x 4,5 mm. Nozzle
1 x 5,5 mm. Nozzle
1 x 6,5 mm. Nozzle
1 x Quad Split Nozzle
Ik heb een E8500 (3,16GHz) goed overklokt, loopt hier 4,16 GHz 24/7 en af en toe klok ik nog hoger :053:
Tevens heb ik een flowmeter, zou dus de flow af kunnen lezen bij een andere pompinstelling, hiermee kan ik denk ik makkelijk expirimenteren.
Hier komen mijn vragen :118:
1.Het lijkt me lastiger om met verschillende nozzles te gaan expirimenteren, Geen zin in om iedere keer een waterslang los te halen, toch? Welke nozzle kan ik het beste plaatsen als ik de opset ga bouwen?
2.Wat is de aan te raden pompinstelling voor de opset?
3.Als er later een chipset blok bijkomt (mobo gigabyte EP45T-EXTREME)
is dan een andere pompinstelling/nozzle aan te raden.
Ik ben benieuwd naar ervaring/mening over de bovengenoemde opstelling wat betreft pompinstelling en nozzles.
(ps Te gekke shop met een forum dat leeft, ben bang dat ik hier vaak zal rondhangen :icon_cool:)
testen dat is het enige van tips dat ik je kan meegeven. ook staat er op extremeforums een test van de nozzle kit.
3 : als je een flowmeter hebt zul je dat snel genoeg zien of je water nog rondkomt. Het hangt ook af van hoe groot je loop is.
een andere optie dat freddy graag hoort is een 2de loop maken :)
2e loop is idd altijd aan te raden als je het budget en ruimte in jouw kast ervoor hebt :D
Hier is een kopie van de topic op XS die Ward bedoelt:
So the latest thing with the Fuzion is to get the nozzle kit, yet everyone asks what nozzle is best? The answer obviously depends on your particular setup. But the Fuzion has always been known to be very free flowing, with little pressure drop. This is great for multiple block loops because the block without a nozzle won't effect flow rates too much for other blocks and your radiator in the same loop.
But...what happens when you add in the commercial washer and a nozzle from the kit?
Let's see...
Measurement
First up is inspection and measuring of the nozzles:
You get 5 nozzles to choose from:
3.6mm , 4.4mm, 5.5mm, 6.3mm, Quad 7.3mm x 2.8mm split
Testing Sample (3.6mm pegs manometer)
Here is a quick sample of in action testing of the 3.6mm nozzle. Extremly restrictive!!. I can barely even get over 1 GPM and max out my manometer. My testing equipement consists of a Dwyer Series 475 Mark III model with a pressure range of 0.0-199.9 IN WC. Accuracy is .5 to 1.5% depending on temperature. My flow meter is a King Instruments Acrylic 7520 series (250mm scale) with stainless parts 14" length .5-5.0 GPM. I can read it fairly well with the large size down to .01GPM and it has an accuracy of 2% of full scale.
And now onto each nozzle with washer results:
And the summary chart showing each nozzle curve as well as the stock plus washer, stock without washer, and D-Tek's own published curve from the D-Tek site. The only thing I'd like to note is my Fuzion was previously bowed with an o-ring, so the dark blue (no washer) curve is possibly going to be lower than a straight from the box fuzion because the bowing likely has left the gap between the top and middle chambers a little larger allowing more water to bypass the block. The remainder of the curves should be representative of what you might expect.
Summary
  • The nozzles with washer are more restrictive than expected. The 3.6mm will put any pump to a crawl (D5 and DDC will be lucky to see 1GPM), up to the Quad nozzle which only has moderate losses. Overall though a good range of nozzles to choose from.
  • There is a suprising amount of water that bypasses the block without a washer. I would recommend anyone with a fuzion to at least run a washer in place. It won't bow the block and is extremely easy to install. All of the nozzles are very easy to install and remove as well.
  • Pressure drop (as expected) is relatively proportional to the nozzle size with the Quad nozzle being the least restrictive and 3.6mm nozzle bing the most restrictive.
Recommendation
CPU only loop - Install the most restrictive nozzle that gives you the best possible temps. High powered pumps like the Iwakis may favor the 3.6 or 4.4mm nozzle. More mainstream pumps may favor one of the slightly larger nozzles. It may turn out the 4.4mm nozzle is best for Iwaki/CPU setups, and the 5.5 is best for D5/DDC CPU only setups.
CPU & GPU or Multiblock Loops - You need to prioritize where you want to cool more, the CPU, the other blocks, or a balanced combination. Putting a nozzle in place will likely improve CPU temps, but it will increase temps on your other blocks and reduce efficiency of your radiator. Everyone will have a different priority on what they want to cool more. You may just want to use the washer by itself without a nozzle.
Just be aware of this substantial pressure drop increase with these nozzles along with the washer. It doesn't mean you shouldn't use them, just be aware how restrictive they are....probably best to experiement a little and see what happens. I would recommend a washer as a bare minimum, it really should be included as part of the boxed fuzion IMHO.
Hope this gives some perspective on what the nozzles do to flow rate.
I'll plan on adding these equations into my flow rate estimator so you can experiement with it...:D
Martin
Wat is dan eigenlijk het beste als je alleen de cpu gaat koelen?
Ik snap niet hoe die grafieken werken.
Dus als de lijn omhoog gaat betekend dat dit ten kosten gaat van de druk van de pomp die hij normaal max zou leveren.
En als de lijn naar rechts gaat zeker hoe snel het water stroomt?
ik heb deze tip gevolgt. jammer van mijn 8€ aan nozzle kit maarjah
Ik begin het licht al te zien. :110:
Er wordt hier gesteld dat 1,5 GPM (gallon/minuut) de minimale flow is om een waterkoeling naar behoren te laten werken, tevens laat hij zien dat de kleinste nozzele het blokje zo extreem "dichtknijpt", dat hij moeite heeft met de meting, er blijft te weinig flow over, (minder dan 1 GPM)
Het kiezen van de kleinste nozzle is blijkbaar toch extreem.
Misschien had ik de vraagstellling anders moeten maken: Hoe ga ik dit aanpakken? ".
Daar komt dan de persoonlijke doelstelling ook om de hoek kijken. Ik ga voor cpu beter koelen.
Mijn kaart draaid hier al op waterkoeling, ik ben van 64 C idle op luchtkoeling, naar 30 C op water gegaan, deze mag van mij best warmer worden, als dit betekend dat ik op de cpu kan winnen.
Ik ga het volgende doen:
Met de lektest bepalen hoe de flow is met "washer" en zonder nozzle.
Met de lektest bepalen hoe de flow is met "washer" en de grootste nozzle.
Afhankelijk daarvan misschien een derde opset met de eerstvolgende kleinere nozzle.
Een leuke beginstand voor de pomp kan ik wel uitrekenen, begin met vullen toch al op de laagste stand lijkt me.
Misschien ook even de stroom meten en spelen tijdens de lektest.
Moet toch met of zonder nozzle de max. flow zien te vinden.
Jammer dat ik niet zo'm mooie flowmeter heb als die meneer van de review :110: Ik heb echter wel een flowindicatie, me lijkt dat ik zo wel snel genoeg zie of de flow nog toeneemt zonder dat de pomp in problemen komt.
Ik denk dat het hier wel goed komt, misschien kan ik beter hierover verdergaan in een blog :003:
Ik maak me nu opeens ook zorgen over het reservoir (120 mm en 1x G1/4 t.b.v de pomptoevoer, zou deze pomp een bubbele aanvoer lekkerder vinden?
Aan een 2de circuit wil ik nog even niet denken, echter ook niet uitsluiten :081:
Ik zou me ook concentreren op de CPU.
De GPU kan je toch niet veel verder overclocken, ook al is die cooler.
Tenzij je "voltmods" gaat aanbrengen.
Met stock (lucht) koeling, wordt de GPU vaak tegen de 100 graden zonder problemen :)
Nadeel daarvan is dat de hele kast wordt opgewarmd.
Met waterkoeling kan je dat mooi een beetje tegenwerken.
Wat bedoel je precies? :)
Nee, zit ook wel goed Freddy.
De pomp wordt geleverd met een 1/2" slang aansluiting, en dat ga ik ook gebruiken. Ik lees alleen maar goeds over deze pomp :045: en als ik van opzet wil veranderen kan ik er alle kanten mee op.
Het wachten is nu op het rad, dat wordt heel erg leuk :045:
Bedankt voor de reactie's.
Die pomp is inderdaad een geschenk uit de hemel voor de waterkoeling hobbyisten :D
Van Feser heb ik bericht gekregen dat ze of vrijdag of maandag de rads naar mij versturen.
Je hebt jouw bestelling dus zoiezo volgende week :D
(of we moeten pech hebben en er gaat iets verkeerd met bezorgen ofzo)
Als ik die grafieken nog eens bekijk, durk ik wel te beginnen met nozzle 5,5 mm , CPU + VGA + D5--MPCP655
Het VGA blok is een EK–FC 3870 X2
Er komt een 120 ml bayreservoir en alles wordt 1/2"
Ik zie in de grafieken dat het verschil tussen 5,5 mm en 4,4 mm meteen al een stuk groter is.
Wat denken jullie?
Met deze: http://www.highflow.nl/forum/showthread.php?t=267 flowmeter wil ik gaan kijken hoe het uitpakt.
Ik moet dan nog de temperatuur van het water weten, ik wil zien wat het water doet na een uur stressen, daar heb ik nog niks voor....
Verder wacht ik een verlichtend bericht van Freddy dat het rad binnen is :001:
GLS is vandaag nog niet langs gekomen :'(
Vrijdag was het iig de deur uit gegaan bij Feser.
Als het vandaag niet wordt, wordt het zeker weten morgen.
Dan heb jij het woensdag :)
Eh, ik ben wo-do-vrij-en zat. vrij, komt dat mooi uit :icon_cool:
Nou ja, wat heet overkill, nu misschien.
Noem het "gefaseerd upgraden met beetje pimpgehalte" ;)
Ik ben nu ook bezig met deze nozzle kit maar ik kan nergens terugvinden of ik de washer nodig heb in een D-Tek FuZion Universal v2?
Het lijkt mij van niet want er zit een rubber O-ring in maar ik wil het toch voor de zekerheid weten.
Die is niet nodig. De washer is alleen nodig als je de D-Tek Fuzion wilt "buigen", zodat het het midden harder op de processor drukt (dus tegen de cores).
Maar naar mijn idee is dat niet nodig.
stigma [IN-ACTIVE] Laing D5/ Swiftech MCP655 Gevonden 0
Source [GEVONDEN] Laing MCP655 / D5 pomp (eventueel met BitsPower top) Gevonden 2
S [VERKOCHT] 2X Laing D5-MCP655 Verkocht 27
K Laing D5-MCP655 plaatsen, mag het op zijn kant? Waterkoeling 13
W 2e Laing D5-MCP655 kapot nu Waterkoeling 29
G Laing MCP655 pomp gaat niet draaien. Waterkoeling 25
dietje1908 Laing D5 / Swiftech MCP655 Top Waterkoeling 4
S Regelen Laing MCP350 pomp Waterkoeling 4
Aequitis [GEVONDEN] Plastic top Laing D5 pomp Gevonden 1
Impulse Alphacool Laing DDC top res / EK white acetal 580 top HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M Laing/Swiftech MCP355 pomp levertijd HighFlow Computer Cooling Shop 3
dio laing mcp350 pomp maakt herrie Waterkoeling 3
K Laing D5 pomp overleden? Waterkoeling 56
fasster laing d5 mcp 655 geen verschil in standen! Waterkoeling 15
Vannos eheim vs Laing Waterkoeling 2
B Uitlezen Laing pomp Waterkoeling 12
M Laing DDC-1Plus zachter laten pompen Waterkoeling 13
S Laing D5 fixed speed HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Mobomonster Laing D5 VS Koolance 405S Waterkoeling 27
bundymania REVIEW: Laing Reservoir Roundup HighFlow Product Reviews 0
Quadcore How its made (Producten zoals Laing pompen, CPU's etc.) Handleidingen en Installatie Tips 9
B Laing/Swiftech MCP355 geluid / geluidsproductie / geluidsniveau Waterkoeling 39
V New TRIPLE Laing/Swiftech DDC Top from XSPC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
R Laing DDC-1Plus MCP355 12V Waterkoeling 9
I Laing DDC-1 MCP350 brom Waterkoeling 17
D Laing / swiftech DCC-1 MCP350 vs Laing / swiftech DCC-1plus MCP355 Waterkoeling 6
silberfish Laing DDC-1Plus MCP355 12V Waterkoeling 9
