L3p's D3sk
Mogelijk wel, maar dat zal een beetje experimenteel gaan dan.
Als we van een ideale voeding uit gaan zou het helemaal niet nodig zijn allemaal,
dus moeten we uit vogelen waarop het fout loopt en hoe dat op te lossen.
En mogelijk vindt een PSU het niet fijn als je er een dikke capaciteit (= elco) aan hangt.
De inschakelvertraging is dus denk ik een elegantere oplossing.
Ik zal kijken of ik met een eleganter (lees: kleiner)relais iets werkend krijg de komende dagen.
Ik heb nog een "gewoon" relais met een 400 ohm spoel (is beter dan 27 ohm) wat 7A mag schakelen.
Nog even kijken wat ik verder in huis heb (lees: welk schema ik on-line moet "jatten") ;)
Damn dat ziet er echt super wreed uit! :D Maar wat nou als je stress moet verwerken (van bijv tijdens het gamen) en je slaat per ongeluk hard op je bureau? :p
Tja dan moet je slaan maar niet al te hard maar het kan wat hebben hoor ik heb ook een glazen bureau ;)
Allemaal weer mooi gedaan hoor :p HDD's met 17-20 graden gezakt ???? :OOOO en omg 17 tb wat moet je er mee? :p
Ik heb het printje wat ik gemaakt heb nog weer aangepast omdat L3p ook de 5v lijn wil schakelen.
Dat was even niet tot me doorgedrongen ....
Ik heb dus bij het eerste relais een stuursignaal afgetapt zodat het 2e relais desgewenst met een
kleine vertraging (1 a 2 sec.) achter het eerste relais aan hobbelt.
Deze vertraging is teniet te doen door het weg halen van een jumpertje. (links boven)
1-2-3 is het hoofd relais (max. 7A), en zowel 8-9-10 en 11-12-13 zitten op relais 2 en kunnen elk
max. 1A schakelen.
Op de hoeken heb ik vast M3 geboord. Dikker is niet echt prettig op zulke print.
Ik doe eerst even een linkje naar een ander deel van HF.
Mocht het beter zijn die inhoud ook hier te plaatsen hoor ik het wel ;)
http://forum.highflow.nl/f81/een-mo...-om-verlichting-te-schakelen-8310/#post157130
Hier staat een variant op het puls relais, met (voorlopig) de hoop de problemen er mee op te lossen.
Omdat er nog een 2e relais geschakeld moet worden voor de 5V lijn heb ik het schema aangepast.
Voor de compleetheid ook hier even het schema:
2487d1292671812-een-momentary-switch-type-reset-switch-gebruiken-om-verlichting-te-schakelen-pulsrelais-l3p.gif
*edit*
Ik denk dat eventuele technische vragen beter in het topic van Wwwicked (link ^^) passen ;)
l3p L3p L4n Gallery & Build Logs 701
l3p Tt D3sk - Finished! Gallery & Build Logs 85
A Alweer een d3sk mod, # zoveel! Gallery & Build Logs 17
l3p Raz3r D3sk Gallery & Build Logs 164
