L3p's D3sk
Op verzoek heb ik nog een regelbare stroombron aan het printje toegevoegd
zodat de stroom door de LED in de/een Bulgin switch geregeld kan worden en
zo aangepast op de andere Bulgin LED.
Hier het aangepaste schema:
De stroom door de LED is met de (multi-turn) potmeter in te stellen tussen 0,75mA en 19,55mA.
Ik had 63,4 ohm op voorraad. Deze mag nog verlaagd worden tot 62 ohm (E-24 reeks).
Foto definitieve print:
De aansluitingen (omschrijving):
Eventueel kan de plus van de LED meegeschakeld worden op K1 waar de verlichting op komt.
Het is dan wel zaak dat de plus (12V) van de verlichting met K1 geschakeld wordt.
Omdat de stroombron (LED regeling) tussen de LED en massa zit mag de plus van de LED
rechtstreeks op een externe 12V lijn.
Aansluiting 4 blijft dan loos/leeg.
De verbinding tussen 5 en 14 is een test opstelling zodat er een LED (net buiten de foto) door
K2b geschakeld wordt.
Ik had dus wat problemen met het schakelen van de verlichting d.m.v. een puls knop dat allemaal op een bitspower Xstation zit.
Dit heeft Calimero na wat denkwerk opgelost voor me.
Ik had dit priegelwerk nooit zelf voor elkaar gekregen.
Hij is er flink wat uurtjes mee bezig geweest.
Ik kan nu dus met dit printje dmv 1 bulgin puls drukker dit schakelen:
Een 5V lijn
Een 12V lijn
De led in de bulgin knop.
Omdat de voltages voor de Bulgin leds verschillen per kleur is deze nu te regelen op het printje.
Ik kan dus ook easy andere buttons aansluiten.
Ik hoop dat jullie hem op zijn minst 1 "Thanks" geven, hij doet dit namelijk puur uit hobby :)
Thanks to Calimero !
Ook wat extra weerstandjes voor als ik die ooit nog eens nodig heb.
Regelbaar voor de Bulgin knop
De led in de Bulgin zit op een stroombron nu, dus wisselen van blauw (3,5V) naar bv. rood (1,8V)
kan straffeloos en de stroom blijft automatisch in beide kleuren LED's gelijk, zonder afregelen.
En omdat de stroombron tussen de LED en massa/ground zit kan de plus van de LED
dus aan elke 12V (plus) lijn gekoppeld worden, ook een geschakelde.
In L3p z'n geval kan de LED rechtstreeks op de plus van de verlichting.
(aansluiting 4 op de print wordt dan loos, de min van de LED gewoon op 5)
l3p L3p L4n Gallery & Build Logs 701
l3p Tt D3sk - Finished! Gallery & Build Logs 85
A Alweer een d3sk mod, # zoveel! Gallery & Build Logs 17
l3p Raz3r D3sk Gallery & Build Logs 164
