L3p's D3sk
l3p
Hierbij dus een nieuwe build, nadat ik niet meer wist wat ik kon beknutselen aan mijn Corsair underground.
Een week of 2 geleden zag ik een project hier van Pascal op dit forum en werd zo verliefd .. Dat wil ik ook !
Gelijk van alles gevraagd aan Pascal (Nogmaals bedankt!).
Heb zelf een vriend in de Alu lasserij, ook wat vraagjes gesteld.
En na een week aan het tekenen geslagen met Google Sketchup
Na 6 uur nonstop gedacht/getekend te hebben heb ik eindelijk wat resultaat.
Zoals het er nu uitziet ga ik er volgende week mee beginnen.
Dus eerst de Alu bak, alu plaat en beugel laten maken.
Zoeken om een glasplaat.
En dan al mijn huidige onderdelen overzetten in de BAK.
Hier alvast wat sketchups
Als iemand een betere naam voor dit project weet of zelfs nog tips heeft hoor ik ze graag :)
Hardware to be used:
Intel Core i7 980X @ 4.5 Ghz
Corsair Dominator GT 6GB DDR3-2000 CL7 (Elpida) @ 2000 7-7-7-20-1T
ASUS Rampage III Extreme
2 x ASUS GTX580
ASUS Xense
Sennheiser Xense
Highpoint RocketRAID 3560 24x SATA-300 2 GB
1x Intel 510 120GB
3x Corsair F60 raid0
8x Hitachi Deskstar 7K2000 2TB raid5
2x Optiarc AD-7241S-0B
2 x Coolermaster Silent Pro 700W
Dell U2711 27″ IPS
2x Dell 1703 FPt 17″ portrait
Blocks
1 x EK Supreme HF Nickel CPU Block
2 x EK-FC580 GTX – Nickel
2 x EK-FC580 GTX Backplate – Nickel plated
1 x EK RAM Dominator Nickel
1 x EK-FB RE3 – Nickel
1 x EK-FB RE3 – TOP Acetal – Level 2
2 x Bitspower HDD Acetal Liquid Cooling Block – Silver
Pumps
2 x Laing D5-MCP655
2 x Bitspower D5/MCP655 Mod Pump Top POM
2 x Bitspower Black Sparkle D5/MCP655 Mod Kit
Reservoir
1 x Aquacomputer Aquatube G1/4 brass
Radiator
1 x Aquacomputer evo 1080
Fans
6 x Nanoxia DX Series 120MM DX12 - 1200RPM @ 5V
11 x Scythe Gentle Typhoon 120MM 1450RPM @ 12V
Fittings etc
24 x Bitspower Black Sparkle Multi-Link (SLI/CF) Adapter
16 x Bitspower Black Sparkle G1/4 Rotary 90 Degree IG1/4 Adapter
12 x Bitspower Black Sparkle G1/4 naar G1/4 (2x OD) Verbindingsstuk
10 x Bitspower Black Sparkle G1/4 Stop Fitting
8 x Bitspower Black Sparkle 13MM (1/2) Schroeffitting – G1/4
6 x Bitspower Black Sparkle G1/4 Rotary 90 Degree ID 1/4 Adapter
6 x Bitspower Black Sparkle G1/4 IG1/4 Extender
4 x Bitspower Black Sparkle G1/4 Five Rotary Snake-Style Dual IG1/4 Adapter
4 x Bitspower Black Sparkle G1/4 Rotary 45 Degree IG1/4 Adapter
2 x Bitspower Black Sparkle G1/4 Triple Rotary Mini Snake-Style Dual IG1/4 Adapter
1 x Bitspower Black Sparkle G1/4 Triple Rotary Snake-Style Dual IG1/4 Adapter
1 x Bitspower Black Sparkle G1/4 Rotary IG1/4 Extender
5 x Bitspower Crystal Link Tube For 5-Slots (SLI/CF)
8 x Bitspower Silver Shining 2xG1/4″ Fillport
2 x Bitspower Silver Shining G1/4 naar G1/4 (2x OD) Verbindingsstuk Mini
2 x Bitspower Matt Black 2xG1/4″ Fillport
2 x Bitspower Matt Black 13MM (1/2)Schroeffitting – G1/4
1 x Koolance INS-FM17 Coolant Flow Meter & Adapter Board INS-FM17
2 x Thermosensor G1/4 2x ID In-Line met Display (blauw)
2 x Colder 13MM (1/2) Snelkoppeling Set
2 m Tygon R3400 1/2 ID Black
2 m Tygon R3603 1/2 ID Clear
3 L Feser One Cooling Fluid – UV Acid Green
Sponsored by:
Vannos
upgrading.......
Moooi mooi :).
maarehm kan je zo iets meenemen naar een lan of iets dergelijks ?
Suc6
Bij pascal zag ik trouwens dat die glas plaat heel erg spiegelde, vond ik opzich zonde,
hoop dat je het bij deze minder spiegelend krijgt :D
88Gamer88
The Black Mozart Restyle
Mooie Sketchup's gemaakt :D.
Deze ga ik zeker volgen, weer is wat anders als de gewone case mods :p.
Iedergeval veel succes.
Alleen ben je niet bang dat de glasplaat erg bekrast raakt in de loop van de tijd ?
l3p
Heb de specs ff in begin post gezet.
Ik blijf mijn underground radiator gewoon gebruiken, omdat dat in mijn geval gewoon super werkt :)
En qua lans, mischien dat ik in de komende 60 jaar nog 1 of 2x naar een lan ga, ALs ik al ga, dus dat hij dan 35Kg weegt is in mijn geval geen probleem.
Xtrafresh
It never hurts to help
Wow L3p, ziet eruit als een heeeeel vet project, ik ga 'm zeker in de gaten houden!
Ik heb vroeger zelf ook een PC in mn buro gebouwd, met een vergelijkbare langwerpige layout. Ik heb dus wel een paar tips voor je :)
  • Maak een dubbele bodem om kabels in te kunnen verstoppen. Op die manier maak je er in 1 keer een glorieuze showcase voor je hardware van in plaats van een jungle met af en toe een blinkend stukje :)
  • hou er rekening mee dat sommige kabels heel erg lang moeten worden als je alles zo op een rijtje zet. Ik denk bijvoorbeeld niet dat je SATA kabels het gaan halen vanaf de RAID controller helemaal naar de andere kant.
  • plaats de 6 fans aan beide zijden, en laat de airflow van de muur weggaan, anders hoop je daar warme lucht op.
  • verzink die asbak voor de ultra-uitgedachte look!
  • maak de bak korter dan het buro, en laat 'm schuin oplopen tot aan de rand. Op die manier ziet-ie er ook van zij veel slanker en mooier uit, en heb je ook niet zo'n lelijke punt waar je steeds je benen aan gaat openhalen :p
  • Noem je mod HL3pDesk. De H kan wel voor Highflow staan, en als je het snel genoeg zegt klinkt het als helpdesk :p
Als je je sketchup file naar me stuurt, teken ik graag wat ideetjes met je mee, ik ben er inmiddels veel te handig mee geworden :)
l3p
Zie PM Xtrafresh :)
Ik zou eigenlijk 9x thanks moeten kunnen klikken !
De sata kabels van de raidcontroller zijn trouwens 1 meter lang
Alle andere kabels zal ik idd stukken moeten verlengen.
De dubbele bodem moet ik nog even over nadenken omdat aluminium niet echt goedkoop is :)
jwrossie
Het idee is heel nice! Alleen toen ik het zo zat te bekijken, dacht ik elke keer wat een klankkast.
een alu bak met de trillingen van de pompen (is makkelijk te ondervangen met anti tril) maar toch.
de RAID5 config en de fans. misschien iets om over na te denken.
Ik zou inderdaad er een dubbele bodem in maken, voor alle bevestigingspunten en kabels.
Succes!
l3p
Oh vergeten te vertellen, de bak wordt van 3mm dik aluminium
De plaat alu en de glasplaat bovenop worden 6mm dik
En het Frame wordt gewoon van staal, wat ik dan later wil laten poedercoaten
Johnny
Ah kijk, je gaat er ook aan beginnen nice! :D
Hoe word het handeltje bevestigd aan de muur? Aangezien er flink wat gewicht aanhangt
Succes dermee ga em zkr volgen
Alex
Bezig met houten pc...
Zo hé, dat ziet er strak uit! Dat achterste deel is voor de radiators neem ik aan? Want dat lijkt me ook een perfecte plek om alle kabels weg te werken. Dat maakt de toegang tot de kabels ook wat makkelijker dan een dubbele bodem, omdat je daarmee waarschijnlijk elke keer onder je bureau zou moeten kruipen, wil je iets nieuws aansluiten.
l3p L3p L4n Gallery & Build Logs 701
l3p Tt D3sk - Finished! Gallery & Build Logs 85
A Alweer een d3sk mod, # zoveel! Gallery & Build Logs 17
l3p Raz3r D3sk Gallery & Build Logs 164
