Dank je XenoMorph!
Deze update wat meer leeswerk.
Voor deze build wilde ik eerst al het te gebruiken materiaal binnen hebben ivm met de ruimte.
De hoogte aan de zijkanten van de case is namelijk maar 64mm en in het midden 76mm.
Veel passen en meten!
Allereerst de Pci-e extenders van
Li-Heat.
Deze werken wel met Gen3 en zelfs op 65cm lengte
(ook
verkrijgbaar bij [MENTION=1]Freddy[/MENTION]
Uiteraard eerst even testen met een 50cm extender
En even met de 25cm extender. Dit is hoe ik de GPU wil laten zien.
En nog 2 mooie pakketjes van
EKWB en
Corsair.
Geheugen waar je makkelijk de heatspreaders vanaf kan halen.
Corsair Link om de
fans en verlichting te regelen.
Het
EK pakket!
Diverse radiatoren (ook voor iets in de toekomst) om te passen en meten.
(Wist je dat een 180mm rad meer oppervlak heeft dan 2 x 120mm?
Vaak gebruik ik Acrylic, maar deze keer Acetal.
De keukentafel is er weer klaar voor.
Naked Nvidia GPU
En alles geblokt.
Nu kan het echte puzzelen beginnen.
Op deze manier had ik weinig aan te passen aan de case en zou het
reservoir aan de zijkant zitten.
(Beetje bang om in front te zagen)
Misschien toch maar zagen? En een 50cm extender gebruiken?
Ik ben er nog niet over uit .. dus eerst de case maar een verder strippen.
Zo .. nu kan ik wat beter meten.
Zo'n beetje overal 2mm speling.... ik denk dat dit hem gaat worden
Wat
fittingen geleend van ander project zodat ik weet hoe de loop er ongeveer uit gaat zien.
Mijn eerste idee was ivm de hoogte om de loop boven de case uit te laten komen.
Maar het blijkt dat ik alles binnen de case kan houden op het memory block na.
Dat lijkt me toch wel een uitdaging... Memory block skippen?
Totdat iemand op facebook een voorstel deed .. daarover de volgende keer meer
De vakantie is begonnen!
Nu eerst verder met project 'L3pipe'!
