L3p's D3sk
Kleine update weer, still lots to be done :)
Later wil ik dit met krimpkous doen, nadat hij bij de coater geweest is
That's me tussen de bende in
Het enige wat mij te binnen schoot bij het kijken van het fill-up fimpje
is dat ik ergens een schakelaartje zou bouwen voor de pompen.
Ruimte zat lijkt me en relatief veel liters te vullen.
Dus als er 1 kast is die er baat bij heeft ......
En toch elke tip zet me weer aan het denken, dat is goed voor me :)
Inderdaad Calimero daar zeg je me wat.
Als ik nou eens naast mijn power en reset bulgin knoppen nog 2 bulgin knoppen zet.
1 Power switch - power led
2 Reset switch - hdd led
3 Led verlichting switch - led led :)
4 Pomp switch - pomp led
En dan de vraag of het mogelijk is om met de pomp knop de pompen met puls knop in 3, 4 of 5 standen te regelen is.
En dan helemaal mooi zou zijn dat de led van die knop in brightness mee gaat met de stand.
Of droom ik weer te veel ? :)
Weet eigenlijk niet of het slim is om de pompen te kunnen uitzetten met de bulgin knop, stel dat iemand het leuk vind om eraan te zitten terwijl hij draait :)
Met een pulsknop standen regelen is tricky omdat je dan elke keer met een
soort cyclus komt te zitten waar je doorheen moet schakelen .
M.a.w. ook als je voorzichtig wil zul je langs "vol gas" moeten om "stop" te berijken .
Ik zou op zoek gaan om een draaiknop (potmeter) met ingebouwde schakelaar .
De schakelaar (meestal "trek type") kun je dan voor aan/uit gebruiken en
de potmeter voor een soort fan controler (waar je dan stiekum pompen aan hangt).
De LED moet dan wel (enigzins) met de pompen mee kunnen qua helderheid.
Een draaischakelaar met 6 standen (waarvan er dan 1 "uit" is natuurlijk) is ook
een optie maar dat lijkt dan op een soort beperkte fan controler qua regeling .
Qua looks snap ik dat je een drukknop wil maar dan wordt het wel heel omslachtig.
De elektronica moet dan onderscheid maken tussen snel achter elkaar drukken of
juist niet zodat je stappen in de cyclus over kunt gaan slaan .
Dit moet wel mogelijk zijn met een pic controler , die is programeerbaar maar dat
gaat mij boven de pet omdat ik me daar nog nooit in verdiept heb ...
Hmmm. Moet ik me dan toch maar eens in gaan verdiepen.
Ik wil dan dus geen uit stand buiten mijn case.
En als ik ga vullen kan ik gewoon de pomp schakelen met de knop op mijn voeding.
Moet toch gewoon mogelijk zijn om met een puls knop iets te laten schakelen van bijv 3v - 5v - 7v - 9v - 12v
Zoiets had ik dan in gedachten.
huidig:
en dan :)
l3p L3p L4n Gallery & Build Logs 701
l3p Tt D3sk - Finished! Gallery & Build Logs 85
A Alweer een d3sk mod, # zoveel! Gallery & Build Logs 17
l3p Raz3r D3sk Gallery & Build Logs 164
