Koelvoeistof verminderd met Tube res van ek
Brutus
Senior Member
Beste mensen ik heb een 250ml veriant van ek nu na ongeveer 4 maanden gebruik merk ik op dat me vloeistof langzaam verdwijnt en ik heb geen lek.
Voorheen had ik bay inclussief pomp en daar had ik het niet mij wat zou het kunnen zijn want de res zit wel goed dicht.
Het is normaal dat koelvloeistof "verdwijnt", door verdamping (o.a. door de slangen).
Dat gebeurt een beetje bij beetje.
Ik moet mijn loop ook om de tijd bijvullen.
Waarschijnlijk merk jij het nu meer, omdat de breedte van een Tube reservoir een stuk minder is dan de Bay Reservoir.
Daardoor zakt het niveau sneller, waardoor het lijkt of er ook sneller water verdwijnt.
HighFlow CES: Samsung Odyssey: vlaggenschip-monitor met 240Hz-scherm, 1 ms en DisplayHDR1000 Hardware & Software 9
R Caselighting met Philips Hue mogelijk? Cases en Modding 2
