EK-Fittingen & Primochill Advanced LRT tubing
SpArkLeS
Hey allemaal,
Ik ga dit weekend mijn pc afwerken (wacht nog op Highflow bestelling) en dacht ga vandaag mss al wat slangen knippen.
Nu vraag ik mij af of ik de enige ben met dit probleem.
Ik heb Primochill advanced lrt clear tubing in 3/8 - 5/8, ik heb via EK de compression fittings besteld in zwart.
Nu het is zeeeeeer moeilijk om de tubing op de fitting te krijgen. Heb de tube reeds onder warm water gestoken dit helpt een beetje maar is toch nog niet doenbaar vind ik.
Heb het gevoel dat ik iets kapot ga maken doordat ik teveel kracht moet zetten.
Als ik dan de fitting wil vastdraaien gaat dit ook zeer moeilijk en kan ik ze nie volledig vast draaien.
Zou het nog makkelijker gaan als ik tube opwarm met een warmtepistool?
coolfris
Je zou het misschien ook met koud water kunnen proberen. Met warm water zet de slang ietsje uit en wordt zachter. Met koud water houdt de slang zijn normale stevigheid. Dan heb je denk ik meer kans dat je de ring kan draaien.
SpArkLeS
Weet iemand als ik vandaag nog nieuwe slang koop ik deze zaterdag geleverd heb via Highflow? Is dit ook voor Belgische klanten?
Nieuwe fittingen ga ik niet kopen.
* DangerDen DD-TFC Tubing 3/8 ID - 5/8 OD
* Tygon E1000 - HighFlow - 3/8 ID - 5/8 OD - Clear
* Tygon R3603 - HighFlow - 3/8 ID - 5/8 OD - Clear
Nja mss eerst met warm water om de slang over de fitting te krijgen en dan laten afkoelen zodat ik de ring kan vastdraaien.
D PrimoChill Revolver SX fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
Jason 60% SALE 🏷️ op Coolforce CF1 Compressie/ Adaptor Fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
G EK Black Nickel Fittingen krijgen raare vlekken Waterkoeling 2
G FS: Bitspower, EKWB, Koolance en Barrow Fittingen en koppelingen Koeling 0
Freddy EK-Torque fittingen! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Veilige hardtube fittingen Waterkoeling 13
P Juiste fittingen Waterkoeling 3
Bas9466 alphacool 90 graden 10x13 fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
F Fittingen spuiten Waterkoeling 2
TinusB Fittingen D5 mod top Waterkoeling 2
volcom 4x 90 degree rotary g1/4 fittingen Gevonden 1
D fittingen en tubing Waterkoeling 3
D Alphacool fittingen op Alphacool UT60 Handleidingen en Installatie Tips 3
Freddy *VERKOCHT* Aanbieding: Doosje Feser Fittingen €50,- HighFlow Computer Cooling Shop 3
aadje93 Lekgevoeligheid SLI/crossfire fittingen Waterkoeling 0
M Fittingen D5 pomp Waterkoeling 1
P [ADVIES] fittingen Waterkoeling 2
toosgrandioos TFC / F1 Racing hard tube fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
melchiortheijs [tka-fittingen} Verkocht 0
Oli4v [TKA-Fittingen] Bitspower 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) schroeffittingen Verkocht 1
H [TKA-DIV] Waterkoeling onderdelen + Bitspower fittingen Verkocht 9
DutchChilles Rubber ringen van fittingen en mineraal olie Hardware & Software 3
canonchiel [VERKOCHT] Allerlei Fittingen Verkocht 4
J [VERKOCHT] EKWB fittingen. + TFC uv tube. Verkocht 2
S Bitspower O-Ring op Enzotech fittingen? Waterkoeling 5
E [IN-ACTIVE] fittingen en aanverwanten Verkocht 6
F [VERKOCHT] EK 240rad, EK CPU 1155 block, Phobya pomp, Fittingen 1/4. Verkocht 6
