is dit een goede flowmeter ??
nee dat is geen goed ding...
waarom??
1: hij is grotendeels van aluminium...
2: het is thermaltake...
waarom wil je trouwens een flowmeter??
als je namelijk een loop maakt van goeie betrouwbare componenten heb je er geen nodig, want een flowmeter kost ook bijna altijd een hoop flow...
Dopestuff heeft gelijk. Een flowmeter heb je alleen nodig als ze van plan ben veelvuldig dingen te gaan testen, en dan kan je juist beter zoeken naar een professionele flowmeter.
niemand een GOEDE liggen waar die vanaf wil ? kan ik et is testen :D
het gaat me idd om te zien of er flow is
op m'n G15 keyboard zie ik de temps van mijn cpu wel maar hoe snel et water stroomt is echt niet te traceren zonder flowmeter
In een WC setup worden vaak niet alle mobo fan aansluitingen gebruikt ?
If so ...
Dan zou een flow meter met RPM detectie draad mischien een uitkomst zijn ?
*edit*
Niet dat ik iets heb liggen, dit kwam in een opwelling boven drijven.
Het punt is, dat flowmeters vaak een andere pulsrate hanteren waar veel moederborden maar ook fancontrollers niet mee om kunnen gaan.
Als het je niet uitmaakt of je de flow nou precies weet of dat het water gewoon nog fatsoenlijk stroomt zou ik dus kijken voor een analoge, om teveel poespas te voorkomen.
Met poespas bedoel ik meer een geschikte fancontroller vinden die vaak duurder uitkomen.
Of apparaten die het weer vertalen naar iets dat voor een computer begrijpbaar is, en dan software erbij e.d.
Als je elektronica nerd bent kan je wellicht juist makkelijker ervan afkomen.
Kan me voorstellen dat je zelf een geschikt PCB'tje kan vinden en daar een display aanmaken, maar daar heb ik op mijn beurt dan weer geen verstand van :)
Zodra het aantal pulsen overeen komt met wat het mobo "lekker" vindt
zou je simpelweg de "low rpm warning" in het bios kunnen gebruiken.
Is mogelijk niet eens zo heel lastig, afhankelijk of je pulsen kan weg laten
of juist toe moet voegen.
Ik heb zelf een Koolance INS-FM17, wel wat duurder, maar dan heb je ook wat.
Heb hem zelf ook aangeschaft om het verschil in flow te kunnen zien als je eens een ander blokje aanschaft of iets veranderd in je loop.
Vind deze geweldig qua werking.
Ten eerste omdat hij een makkelijk te berekenen rpm signaal afgeeft.
En ten tweede omdat je makkelijk kunt zien of je flow hebt of niet :)
Is trouwens ook totaal niet restrictief.
2 x D5 @ standje 1 : 1130 rpm = 1130 mL/M = 67.8 L/h
2 x D5 @ standje 2 : 2210 rpm = 2210 mL/M = 132.6 L/h
2 x D5 @ standje 5 : 4250 rpm = 4250 mL/M = 255.0 L/h
ff klein filmpje gemaakt, hier draai ik met 2x D5 @ standje anderhalf :)
Adam Vandervorst is dit een goede loop ? Waterkoeling 5
P Is dit een goede pomp of me huidige houden? Advies Waterkoeling Setup 4
C Zijn dit de geschikte onderdelen voor een custom loop?? Advies Waterkoeling Setup 4
aadje93 gaat dit passen (ek 4890 blok op een eigen koeler model 4890(club3d) Waterkoeling 0
M Bulk DVD speler, is dit een Samsung? Hardware & Software 28
K Hoort dit bij een xspc dual slot pomp? Waterkoeling 11
Bl4ckj4ck666 geforce rtx 2080 gaming x trio, current clock speed is 435Mhz, is dit te laag? Overclocking 3
Freddy Dit weekend 15% korting op Singularity Computers! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Singularity Computers 20% kortingsactie dit weekend! HighFlow Computer Cooling Shop 0
B advies: dit onderdeel te gebruiken of risico op corrosie Advies Waterkoeling Setup 8
L Nieuwkomer op dit forum Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
paco nieuw op dit forum Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
cederieck Lamptron fc 8 is dit moogelijk ? Electronica 2
A hoeveelheid wattage nodig voor dit systeem? Handleidingen en Installatie Tips 22
M Past dit gpu block op de gtx 560 ti? Waterkoeling 3
M Gaat dit passen? Waterkoeling 9
R [CLOSED] Wat is dit nog waard: Q8200, 8400GS, 4GB etc. Gesloten 1
olympus [CLOSED] Wat is dit nog waard? Gesloten 5
J dit ben ik ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
Stephan---pro Dit is echt niet normaal Algemene Discussies 8
D [CLOSED] Wat is dit nog waard? Gesloten 1
wâldpyk wat is dit voor aanslag in mijn NB block Waterkoeling 10
john hallo alle maal dit is flippmode Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
K [CLOSED] wat is dit waard? Gesloten 3
arwin74 [CLOSED] Wat is dit nog ongeveer waard? Gesloten 3
jerome2710 [CLOSED] Wat is dit nog waard? Gesloten 3
hesselcandea Welke case is dit? Cases en Modding 7
Sanders Nou dit is interessant. Overclocking 12
