Nou dit is interessant.
Sanders
Kapitein
Heb de laatste tijd erg veel met geheugen zitten kloten.
Nadat een 24 gig set niet wilde werken in de SR-2 ben ik teruggestapt naar de Dominator GT's.
Veel proberen deze van zijn factory rated 8-9-8-24 af te krijgen.
Ben uit eindelijk beland op 1600Mhz 7-7-7-20 timings met een Bclk van 200.
Draaide Vantage met dezelfde GPU settings als voorheen, en kwam langzamer uit de bus. Nogal logisch aangezien de CPU niet meer op 209 Bclk is geclocked, maar 200 nu.
Daarna draaide ik 3D Mark 11 P en kwam dit uit de test:
Hier de oude test met geheugen op 7-8-7-24 en CPU wat hoger:
Subtest scores vallen voor de GPU onderdelen hoger uit, en bij de CPU lager.
Vond het hogere eindresultaat nogal een verrassing :hmm
Kreeg random programma crashes en BSODs met dat geheugen, zelfs op stock speeds.
Zelfde geheugen zit nu in een ander bordje en draait perfect, dus het lijkt me een probleem enkel icm de sr-2.
Valt me trouwens nu in, dat ik ondertussen ook de nVidia drivers heb geupdate en de verhoging hoogstwaarschijnlijk daar mee te maken heeft.
Lijkt me het meest logische antwoord gezien de subtest scores.
Hey... dat heb ik ook en ik heb ook Geil RAM, maar dan op een mid range MSI 870A G54, dacht altijd dat het het moederbord was... denk toch maar eens ander geheugen proberen.
Geheugen in een EVGA X58 SLI3 geprobeerd een deed het prima.
Het hoeft niet gezegd te worden dan het geen super overclock geheugen is, maar het probleem ligt bij mij althans niet aan het geheugen.
Setje maar te ruil aangeboden in deze topic, aangezien ik weinig heb aan 24 Gig in de tweede PC.
R yoooo wie is Ricardo nou weer? Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
Stephan---pro Welke SSD moet ik nou kiezen ???? Hardware & Software 13
Okkii WikiLeaks, Wat is dat nou ? Algemene Discussies 10
D Wat is nou een snelle laptop processor ? Hardware & Software 1
K wie is Kalmte5 nou weer ?? Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
Source Wat vinden jullie er nou van :S Algemene Discussies 15
E nou, ik ook dan maar Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 14
T Nieuw WC systeem, net alles binnen en nou? :D Waterkoeling 11
Bl4ckj4ck666 geforce rtx 2080 gaming x trio, current clock speed is 435Mhz, is dit te laag? Overclocking 3
Freddy Dit weekend 15% korting op Singularity Computers! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Singularity Computers 20% kortingsactie dit weekend! HighFlow Computer Cooling Shop 0
B advies: dit onderdeel te gebruiken of risico op corrosie Advies Waterkoeling Setup 8
L Nieuwkomer op dit forum Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
paco nieuw op dit forum Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
C Zijn dit de geschikte onderdelen voor een custom loop?? Advies Waterkoeling Setup 4
cederieck Lamptron fc 8 is dit moogelijk ? Electronica 2
A hoeveelheid wattage nodig voor dit systeem? Handleidingen en Installatie Tips 22
M Past dit gpu block op de gtx 560 ti? Waterkoeling 3
M Gaat dit passen? Waterkoeling 9
R [CLOSED] Wat is dit nog waard: Q8200, 8400GS, 4GB etc. Gesloten 1
Adam Vandervorst is dit een goede loop ? Waterkoeling 5
olympus [CLOSED] Wat is dit nog waard? Gesloten 5
J dit ben ik ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
Stephan---pro Dit is echt niet normaal Algemene Discussies 8
D [CLOSED] Wat is dit nog waard? Gesloten 1
wâldpyk wat is dit voor aanslag in mijn NB block Waterkoeling 10
john hallo alle maal dit is flippmode Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
K [CLOSED] wat is dit waard? Gesloten 3
