Is dit een goede pomp of me huidige houden?
peerke
Ik wil heel graag een dual bay reservoir.
Ik heb daarbij deze op het oog:
XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump 2
Zelf heb ik nu de pomp:
Laing / Swiftech D5-MCP655 12V 1/2"
Nu heb ik alleen CPU koeling in me pc en is mijn huidige pomp zware overkill lijkt me.
Is die pomp in het eerste reservoir geschikt voor een groot systeem of is ie vrij zwak?
Ik zou ook dit reservoir kunnen nemen:
XSPC Acrylic Dual 5.25 bay Reservoir for Laing D5/MCP655/PMP-450 D5BAYRES
Maar dan zit ik nog met me huidige pomp.
Wat zouden jullie me aanraden?Huidige pomp houden en los reservoir kopen of nieuw reservoir met ingebouwde pomp??
Ook een andere vraag waar ik geen antwoord op kon vinden.
Ik neem aan dat je na enige tijd je vloeistof moet vervangen.
Wanneer is dit het beste te doen en wanneer moet je het echt doen?
Ik heb het nu zo gemaakt:
Gehele systeem:
Omdat ik geen zin had om te gaan vervelen met een trechtertje en dergelijke heb ik een 100mm reservoir bovenin me kast gemaakt die ik open kan maken en daar kan vullen.
Ook is dit gelijk het hoogste punt in me loop dus vrijwel geen lucht in me systeem:
Is dit een goed idee of hebben jullie een beter idee?
Zo ie zo wil ik een bayreservoir zoals hierboven vermeld dus zal de loop weer veranderen.
Ook ga ik dan foto's maken voor me build mooi in beeld te krijgen.
Gelijk een casemod erbij en dergelijke :D
De D5/MCP655 is een van de beste pompen, die zou ik dus zeker houden.
Gewoon een bayreservoir ervoor bij nemen, zoals je zelf voorstelde.
Tis een effectieve oplossing wat je hebt gedaan met vullen, maar esthetisch is anders haha :D
Als je het reservoir van XSPC neemt, kan je dit dopje erbij nemen:
M20x1.5 to G1/4” Reservoir Fill Cap Adapter
Die kan je dus op de dopopening schroeven van het reservoir.
Vervolgens daarin een fitting.
Stukje slang erop en naar boven.
Bovenin de kast boor je een gaat en plaats je een fillport plus fitting.
Dan kan je vullen zonder je kast open te maken ;)
Adam Vandervorst is dit een goede loop ? Waterkoeling 5
D is dit een goede flowmeter ?? Waterkoeling 17
C Zijn dit de geschikte onderdelen voor een custom loop?? Advies Waterkoeling Setup 4
aadje93 gaat dit passen (ek 4890 blok op een eigen koeler model 4890(club3d) Waterkoeling 0
M Bulk DVD speler, is dit een Samsung? Hardware & Software 28
K Hoort dit bij een xspc dual slot pomp? Waterkoeling 11
Bl4ckj4ck666 geforce rtx 2080 gaming x trio, current clock speed is 435Mhz, is dit te laag? Overclocking 3
Freddy Dit weekend 15% korting op Singularity Computers! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Singularity Computers 20% kortingsactie dit weekend! HighFlow Computer Cooling Shop 0
B advies: dit onderdeel te gebruiken of risico op corrosie Advies Waterkoeling Setup 8
L Nieuwkomer op dit forum Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
paco nieuw op dit forum Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
cederieck Lamptron fc 8 is dit moogelijk ? Electronica 2
A hoeveelheid wattage nodig voor dit systeem? Handleidingen en Installatie Tips 22
M Past dit gpu block op de gtx 560 ti? Waterkoeling 3
M Gaat dit passen? Waterkoeling 9
R [CLOSED] Wat is dit nog waard: Q8200, 8400GS, 4GB etc. Gesloten 1
olympus [CLOSED] Wat is dit nog waard? Gesloten 5
J dit ben ik ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
Stephan---pro Dit is echt niet normaal Algemene Discussies 8
D [CLOSED] Wat is dit nog waard? Gesloten 1
wâldpyk wat is dit voor aanslag in mijn NB block Waterkoeling 10
john hallo alle maal dit is flippmode Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
K [CLOSED] wat is dit waard? Gesloten 3
arwin74 [CLOSED] Wat is dit nog ongeveer waard? Gesloten 3
jerome2710 [CLOSED] Wat is dit nog waard? Gesloten 3
hesselcandea Welke case is dit? Cases en Modding 7
Sanders Nou dit is interessant. Overclocking 12
