heatkillers Cu 3.0 voor socket 775
Als je nog een oude backplate hebt van vorige coolers en het past, dan zou ik zeggen van niet (heb ook een oude hergebruikt)
Als je geen backplate hebt, dan is het wel aan te raden omdat een backplate buigen van het moederbord voorkomt en je kunt het block iets steviger vast zetten
Een backplate is heel erg verstandig een oude of nieuwe maakt niet uit.
Ik kon mijn moederbord weggooien nadat ik de schroeven iets te hard vastgedraaid had.:icon_toilet:
Als je geen backplate gebruikt moet je de veren niet verder indrukken dan een 1 of 2 mm dat is in principe genoeg. Niet te veel koelpasta gebruiken en zeker niet proberen het teveel aan koelpasta er uitpersen.
hartstikke bedankt voor de snelle antwoorden.
ik heb ondertussen een backplate besteld.
Ik heb nog wel een vraag over het aandraaien.
volgens de gebruiksaanwijzing moet ik het tot 200 N aandraaien en dat zou gelijk staan aan 19,5 cm indrukken.
klopt dat ??
grtz JW
Heb geen ervaring met dit block, maar even een google er op los gelaten en kwam dit tegen:
Plaatje laat zien dat het 19.6mm is vanaf de bovenkant van de schroef tot aan de plaat
Zou ook een beetje "gezond verstand" gebruiken, vast = vast, het is niet alsof je het aan de muur hoeft te hangen ;)
bedankt voor de reactie.
het klopt toch wat er stond.
er stond inderdaad een komma verkeerd en de 200 N zou betekenen dat het gaat over 200 Newton. wij hebben vroeger race mini's gebouwd en daar moest je ook bepaalde onderdelen aan halen met 200 N, maar dan had je het wel over het vliegwiel :icon_biggrin::icon_biggrin:
ik ga het dus gewoon met gezond verstand vast schroeven.
JW
