HAF932 Rad mogelijkheden.
Foxdelta-Mods
is het mogelijk om op mijn HAF932 de fans direct op de bovenplaat te schroeven ? dus dan zit hij met 8 schroeven vast op 2 fans en de laatste fan die steekt erachter uit. ? Verder mag je twee fans tegenover elkaar laten draaien ?
Want dan komt het geheel zo eruit te zien. 200mm fan (blaast)-kast-120 mm (blaast) - Shroud-rad-shroud 120 mm (zuigt) kan dit zo ?
De fans direct op de kast schroeven. Dus zonder spacers er tussen. Dus dan zitten 2 fans met 8 shroeven vast aan de kast en steekt de derde erachter uit.
omdat ik hem graag buiten de kast wil hebben. En met spacers erop gaat het in i.v.m het front panel wat een stukje omhoogsteekt. En ik zou niet weten hoe ik hierop een radiator stand kwijt krijg.
kheb een 360 rad he
Een 360er pas bovenin een HAF hoor... Ik heb het even opgemeten en als je bouten met een kop van 4mm of minder gebruikt zullen de fan blades van de 200mm fan ze niet raken..
M Mike30 (haf932) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
P Standaard waterkoeling in CM HAF932? Goed of niet goed? Cases en Modding 24
R haf932 black and blue Gallery & Build Logs 6
TYPHOON Typhoon & haf932 Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 16
focus08 First Casemod HAF932 Gallery & Build Logs 28
V Advies Waterkoeling: HAF932, ASUS REXII, i7 920, 2x HD5970 Advies Waterkoeling Setup 4
R Haf932 - Asus Striker 2 - Q9450 - 2x 7950gx2 [€300,-] Advies Waterkoeling Setup 6
Thierry Verbouwing Kerensky's HAF932 Gallery & Build Logs 78
Sw333t Diameter fillport van de HAF932 Cases en Modding 5
V waterkoeling en de kast coolermaster HAF932 Advies Waterkoeling Setup 1
Robin HAF932 weg en iets anders Cases en Modding 23
Robin HAF932 Modding Cases en Modding 38
Robin Setup in coolermaster HAF932 Waterkoeling 5
D 3e rad plaaten? Waterkoeling 1
R 3080 + 3090 op 1 360mm rad? Waterkoeling 1
P klemmen om res aan rad te hangen Advies Waterkoeling Setup 9
S 570X Single rad Waterkoeling 31
J advies :240 rad of 240+120? Waterkoeling 6
U 280mm rad in een fractal node 605 Cases en Modding 4
P rad vervangen ? Waterkoeling 1
A 420 rad in top corsair obsedian 750d Cases en Modding 5
djwesz11 Genoeg RAD oppervlak? Waterkoeling 9
P [VERKOCHT] EK-CoolStream RAD XT (240) Verkocht 4
P [VERKOCHT] EK-CoolStream RAD XT (360) Verkocht 4
A welke rad pas in de Phanteks enthoo primo Handleidingen en Installatie Tips 1
H Phobya radiator standaard + EK 480 rad Waterkoeling 2
V Phobya rad grill HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
