Standaard waterkoeling in CM HAF932? Goed of niet goed?
pipo_nl
hallo allemaal
ik heb een Cooler Master HAF 932 systeem kast. nu ben ik er achter gekomen dat er voor deze kast een waterkoel set moet zijn . de losse componeten die ik in de kast kan bouwen . weet iemand misschien hoe ik aan deze delen kan komen .
alvast bedankt
Ik betwijfel ook zeer sterk dat er een kit bestaat specifiek voor de HAF 932. Ik denk dat onderstaande foto wat verwarrend is, met een radiator met een Coolermaster logo op. Het betreft hier volgens mij een rebadged XSPC rad om gewoon aan te tonen dat waterkoeling in een HAF 932 kinderspel is.
(foto komt trouwens van de HAF 932 pagina bij Coolermaster.com zelf)
Bijlagen
    234,1 KB · Weergaven: 35
Dat klopt, maar dat is zon grapje van innovatek, doen ze met de populaire cases, zoals vroeger die chieftec/antec cases.
En voor die meerprijs zulke spullen in me pc? nee dankje ga ik liever nog voor een XSPC setje!
De bijbehorende review:
Het is een goede kast, en met een beetje kennis kun je er zo een moederbord inzetten, De waterkoeling is voorgemonteerd je hoeft hem dus alleen te vullen en op de CPU aan te sluiten, wel minder is dat boven op de kast een opening zit die bedoeld is voor de waterkoeling bij te vullen (terwijl hij draaid) maar de voorgemonteerde waterkoeling is daar niet op aangesloten.
Dus is zeker geen case+waterkoeling vanuit Coolermaster, spreekt voor zich dat innovatek zo de onschuldige jongens pak :p
Ik zeg, afblijven en lekker laten staan!
even aan het seuren geweest en kwam ik tegen. is dit en goed setje of moet ik er niet aan beginnen
Size
CPUWater head:52 × 52 × 13mm
Graphics water head:38 × 38 × 15mm
North Bridge water head:38 × 38 × 15mm
Surface Treatment
Plating environmental texture processing
Technology
UseskvingTechnology,Large endothermic area,Maximize the
heat away from the heat source
Low water resistant design,Super-intensive parallel
channels, more heat-absorbing efficiency
Advanced level of technology Sealing
Technology,Leak,More reliable
Using a molding die, more secure
Pump
SC-600Water circulation pump
Maximum lift
4Meter
Maximum flow
600Rise
Water tank
160ml
Work Life
50000Hour
Bearing
Ceramic shaft
Maximum current
1.0 A
Voltage
DC12V
Noise at Work
25 DB
Dimensions
Long92 ×Wide65 ×High85mm(Excluding base and spout)
PC material with purple pagoda system G1/4-8
Heat exchanger
24L-TType aluminum heat exchanger
Material
Aluminum
Product Specifications
120 * 120 * 2Heat exchanger
The actual size of
279 × 120 × 35mm
Joint approach
G1 / 4Screw thread
Surface Treatment
Side surface with paint handling, the middle part of the
primary color does not handle
Technology
Using internationally accepted8mmUType heat with more
efficient heat dissipation area of increasing
A forming brazing welding technology, which greatly
improve the thermal performance, thermal performance
than the same size copper heat exchanger30%
Certification
EuropeROSHEnvironmental Certification
Fan
120mmSilent Fan
Fan Size
120 × 120 × 25mm
Fan speed
1650 ± 10% R.P.M.
Long working life
10Million hours
Catheters
N8Transparent catheters
Size
Diameter8mm, OD11mm
Coolant
SC-L500Special thermal solution:Great Wall Research
Institute"Evaluation of the cooling fluid
chamber"Certified professional liquid
Capacity
500ml
Performance
Special cooling fluid, good thermal conductivity,
anti-corrosion, anti-volatile, fluidity
gr
R Lucht in standaard waterkoeling Fury x Waterkoeling 2
Dima Monoblock vs standaard CPU block Waterkoeling 6
M Phanteks Enthoo Primo (Full tower, standaard 2 x 480 Support...) :) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 27
H Phobya radiator standaard + EK 480 rad Waterkoeling 2
Roel1966 Corsair H70 standaard fans vervangen? Waterkoeling 19
Sanders Hoe hard draait je standaard PC? Algemene Discussies 15
88Gamer88 Asus Maximus Formula standaard NB. Waterkoeling 15
dopestuff Automatisch Email Notificatie standaard uit HighFlow Forum 11
dietje1908 D5/MCP655 Mod (draad tappen voor G1/4" fittingen op standaard top) Waterkoeling 5
Freddy Watercooling Standaard Kit HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
