3e rad plaaten?
Daniello
Hallo,
Momenteel draai ik met een 13900KS (stock) en een 2080ti in combi met 2 rads van EKWB X360M (pull) 58mm en P360M (push) 48mm.
De 2080ti gaat plaats maken voor een 4090FE en zit te twijfelen of ik genoeg heb aan deze rads?
Watertemp word 41 graden in een omgevingstemp van +28 graden
Ik heb in mijn Lian li xl nog plaats voor een extra P360 48mm rad.
qua fans gebruik ik de Noctua nf-a12x25 pwm 120mm
Pomp is gebruik ik de D5 die in mijn distroplate zit.
R 3080 + 3090 op 1 360mm rad? Waterkoeling 1
P klemmen om res aan rad te hangen Advies Waterkoeling Setup 9
S 570X Single rad Waterkoeling 31
J advies :240 rad of 240+120? Waterkoeling 6
U 280mm rad in een fractal node 605 Cases en Modding 4
P rad vervangen ? Waterkoeling 1
A 420 rad in top corsair obsedian 750d Cases en Modding 5
djwesz11 Genoeg RAD oppervlak? Waterkoeling 9
P [VERKOCHT] EK-CoolStream RAD XT (240) Verkocht 4
P [VERKOCHT] EK-CoolStream RAD XT (360) Verkocht 4
A welke rad pas in de Phanteks enthoo primo Handleidingen en Installatie Tips 1
H Phobya radiator standaard + EK 480 rad Waterkoeling 2
V Phobya rad grill HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
J [VERKOCHT] Rad Verkocht 1
Cygnitr0n [IN-ACTIVE] rad/res/pmp/fan/div Verkocht 12
Sw333t [CLOSED] OEM 240mm rad (is een NexXxoS ST30 zonder logo's) Gesloten 4
Aequitis [IN-ACTIVE] Bay res, Chipset block, Res, Rad, Fans Verkocht 11
S [IN-ACTIVE] 2x EK-CoolStream RAD XT 360 Verkocht 8
M [GEVONDEN] 240 Rad Gevonden 2
H [GEZOCHT] EK-CoolStream RAD XT (120),10MM (3/8 ID - 1/2 OD) EK-PSC Schroeffitting Gevonden 2
canonchiel [VERKOCHT] EK-CoolStream RAD XT 120 Verkocht 1
canonchiel [IN-ACTIVE] EK-CoolStream RAD XTX 360 Verkocht 0
D un designs rad bracket voor 5.25 inch bay HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
volcom 120x120x20mm fans voor op rad? Waterkoeling 5
3 [IN-ACTIVE] Unieke Lian Li Hitman Mod incl Feser Monsta Rad en MCubed Controllers. Verkocht 13
webdesigner Iemand persoonlijke ervaringen met de Phobya extreme quad 480 rad ?? Waterkoeling 6
