GTX560 TI DCII TOP - i7 920
Snyder
Ik heb zins kort SLi maar kom er achter dat het lawaai maakt en denk dit optelossen met Watercooling.
Ik zat te denken aan een EK kit met 2 Heatkillers of EK covers op me GPU. Ik weet wel van van computers maar niets van waterkoeling en hoop dat jullie meschien kunnen zeggen wat ik precies allenmaal moet hebben.
Ik wil het lieft clear tubes met blue flowed
Spec.
Case:COOLER MASTER Storm Sniper SGC-6000-KXN1-GP Black Steel, ABS Plastic, Mesh bezel ATX Mid Tower Computer Case
Moederbord: Rampage II Extreem
GPU: 2X Asus GTX560 TI DCII TOP
CPU: Intel i7 2.67Ghz 920 LGA 1366
Voeding: Coolermaster 850 Watt 24 pinns Silent Pro M850 modulair
RAM: 3x OCZ 2GB en 3x Corsair 2GB
Opslag: 2x WD 500gb in Raid (striped) 1 SSD 128 Vertex 3 (OCZ)
freddy, kom hier ook nog eens langs met je lijstje ;)
maar bon, wat ik bedoel is dat die DCII blokken van EK maar langs 1 kant G 1/4" aansluitingen voor fittings hebben.
Gezien je die in SLI wilt hebben is er dus veel kans dat je onderste kaart ervoor zal zorgen dat je geen aansluitingen naar je 2de waterblok zal krijgen, toch zeker niet zoals je normaal gezien zou willen. Daarom lijkt het me verstandig om te kijken of je geen andere blokken kan vinden die op je DCII's passen.
als ik goed begrijp moet ik EK-VGA Supreme HF (Block needs to be installed with using EK-Mounting plate VGA Supreme HF GF460.)
Maar dit kan dan op me ander kaart aanraken. (ik moet er wel bij zeggen dat me videokaart 2 slots nodig heeft. of is het dan tog tegroot?
en is een 120mm radiator genoeg?
wat voor reservoirs kan onder me dvd brander er is ongeveer plek voor 4 dvd spelers.
of moet daar ook me pomp?
heeft iemand een simpele oplosing waar ik gewoon een kit kan nemen?
Gezien je vragen, is het beter als je van te voren goed inleest.
Daarmee voorkom je bestelfouten en problemen achteraf en kunnen wij je beter adviseren.Het loont om alvast zelf het een ander door te nemen, zodat je begrijpt welke producten we bedoelen als we jouw een advies geven.
[url]http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/[/URL]
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
F [waterkoeling] €600, i7 950, 2x GTX560 (first time) Advies Waterkoeling Setup 12
M Gainward GTX560 TI 2 GB, fullcoverblok verkrijgbaar? Waterkoeling 3
lauwagie [waterkoeling] Intel Socket 1366 : Core i7-990X en SLI ZT-50303-10M Geforce GTX560 Ti Advies Waterkoeling Setup 108
XenoMorpH EKWB EK-FC R9-290X DCII - Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 11
N EKWB FC7970 DCII blok: Fitting aansluiting, alleen boven? Waterkoeling 1
L Asus GTX780 DCII HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Cygnitr0n [VERKOCHT] EK-FC670 GTX DCII - Acetal+Nickel + EK-FC670 GTX DCII Backplate Verkocht 14
E [VERKOCHT] Asus ENGTX580 DCII Verkocht 8
l3p [VERKOCHT] Asus ENGTX570 DCII + EK-FC580 DCII - EN (Nickel) Verkocht 11
Cygnitr0n EK-FC670 GTX DCII Backplate - Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
C asus gtx 670 DCII waterblok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
B Fullcover gpu block Asus 6970 DCII Advies Waterkoeling Setup 1
E EK-FC580 DCII (nickel) en toebehoren HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Bullus [VERKOCHT] Asus ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5 Verkocht 6
Aequitis [VERKOCHT] Asus EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5 Verkocht 1
DutchMicro [VERKOCHT] Radeon HD 6950 DCII Verkocht 14
P waterblok voor de Asus engtx570 dcii/2dis Waterkoeling 4
R EVGA GeForce GTX 570 SuperClocked 1280MB of ASUS ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5? NVIDIA 8
R Asus eah6970 dcii/2dis4s HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
T Problem with mounting HWLabs GTS420 into the top of Meshify 2 XL Handleidingen en Installatie Tips 3
O Protium D5 Pump Top Waterkoeling 3
S Veel lucht in D5 top Waterkoeling 2
D top ek supremacy mx HighFlow Computer Cooling Shop 17
T Ander top op Revo D5 Waterkoeling 2
Bas9466 D5 Alphacool met pom hf top HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
TinusB Fittingen D5 mod top Waterkoeling 2
Ahtlon NesteQ RubberScrew magnet gebruiken met EK d5 top SCQ Waterkoeling 2
Hightower clear top voor de ek mosfet max iv gene-z HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
D Alternate top for MCP35X Reservoir? Waterkoeling 2
JanPieter Bitspower D5 MOD TOP - Black "S" Model - BP-D5TOPPS-BK HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
DutchChilles Combinatie Bitspower top en EK Housing voor DDC pomp Handleidingen en Installatie Tips 5
A 420 rad in top corsair obsedian 750d Cases en Modding 5
S D5 pomp/ Bitspower top Waterkoeling 34
Zwelgje Bitspower VG-NGTX780TI Nickel Plated ICE Black Acrylic Top HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
XenoMorpH Welke EK res op de EK-DDC Dual TOP V.2?? Waterkoeling 3
