Combinatie Bitspower top en EK Housing voor DDC pomp
coolfris
Hier heb ik dat pompkoelhuisje onder een topje van aquacomputer zitten. Om dat passende te krijgen heb ik een ringetje over het boutje moeten zetten.
Moertje uitgeboord, maar je kan er natuurlijk ook andere ringetjes voor gebruiken. Als het maar een mm of drie dik is en in dat gaatje van de heatsink past.
Zeer waarschijnlijk dat je dit ook zal moeten doen om het topje van Bitspower te kunnen gebruiken met het heatsinkhuisje van EK.
DutchChilles
Ah dank voor de info :023:
Had de pdf omschrijving/installatieschema van het koelhuisje gevonden, hierin staat dat er M4 schroeven gebruikt worden. De Bitspower top komt ook met M4 schroeven, dus wellicht dat het compatibel is, maar dat is altijd maar afwachten :p Anders moet er maar een oplossing op gezocht worden (gebaseerd op jou input)
coolfris
De productomschrijving verraadt het al een beetje:
This product is guaranteed to be compatible with any EK-DDC type water pump (EK-DDC X-TOP type) or water pump / reservoir combo unit with (EK-DDC X-RES type), including DDC BAY X-RES.
Net zoal bij het de productomschrijving van de schroeven die ze ook los verkopen:
Fits any EK-DDC X-RES as well as X-TOP product and can be easily used to fixate the pump assembly to any flat surface using 50x50mm square mounting hole pattern.
Dat ze aangeven waar het compatible mee is wil ook zeggen dat het ergens niet compatible mee is. Alleen benoemen ze dat niet.
Maar met een paar ringetjes gaat het zeker passen. :)
S Aluminium reservoir/rad combinatie met waterblok met koper Waterkoeling 18
Radak Combinatie controle Waterkoeling 2
Freddy [Windows] Toetsenbord-Sneltoets-Combinatie Hardware & Software 1
Bl4ckj4ck666 Bitspower waterblock nvidia rtx3090fe Waterkoeling 1
Jason Bitspower BIG SALE% ­čĆĚ´ŞĆ HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
G FS: Bitspower, EKWB, Koolance en Barrow Fittingen en koppelingen Koeling 1
