Ik heb een vraagje in verband met de pomp.
Is het mogelijk om bv de 'in' onderaan te hebben? De pomp is wel direct aangesloten op de reservoir en deze staat boven de pomp.
Bedankt voor je reactie. Ik had daarnet een lekje rond een van mijn radiatoren. De pomp was net zoals dit aangesloten maar ze kreeg geen druk. Het water ging verschrikkelijk traag.
Wat voor een d5 pomp heb je, kun je de snelheid regelen.zet hem eens op stand 4 of 5, maar ik denk dat je misschien een vuil cpu blok heb of zo iets, waardoor de flow minder word.
heb je wel het lek gedicht?dan heb je ook minder flow natuurlijk
Het is de eerste keer dat de build draaide, dus alle onderdelen gloednieuw.
De pomp is de VPP655 met bitspower top & modkit. Ze staat op stand 5 en maakt een heleboel lawaai (niet geschreew van lucht).
Zou het kunnen dat omdat het systeem nog niet ontlucht was ze niet goed wou pompen?
Denk ik wel ik zou de pomp op stand 3 zetten is meer dan genoeg, en eventjes laten draaien totdat de lucht eruit is, maar op die pomptop staat toch in en uit, zorg wel dat dat goed is.
Ok, ik zal het nog eens vullen nu, want ik had eerst alles laten drogen ( grote ventilator). Het was geen groot lek, maar het is toch over mijn moederbord en grafische kaarten gegaan. Gelukkige had ik veel doekjes eropgelegd
Ik heb de pc gevuld en het lek is er nog steeds. Ik denk dat ofwel de radiator ofwel de fittings ( ik heb ze nogtans al omgewisseld) kapot is. Het lekt niet echt uit de fittings maar uit de aluminum case van de AX120.
Tijdens het flushen is er geen lek gezien. Maar zodra de pomp aanspringt en druk zet ontstaat er een lek.
Hier is iets raar aan de hand, mijn berichten veranderen de hele tijd.
Er is nog geen ventilator geplaatst geweest op de Radiator, maar heb de standaard megegeven g1/4 gemonteerd en een 45° fitting gebruikt en er is geen probleem momenteel.
ik zou niet de pomp op stand 5 zetten gewoon op stand 3,en zo te horen zit er nog veel lucht in je systeem.wat dat is weet ik niet als je de pomp uit zet,misschien vuil wat in je rad zit ofzo?
Ik ben net terug gaan kijken naar de loop en ik hoor de pomp niet meer draaien. Als ik mijn oor er tegen leg hoor ik een gezoom, dus ze is zeker aan het pompen. Als ik ze uitzet komt de reservoir wat omhoog en als ik hem aanzet zakt de reservoir zo'n 2 cm.
Ik heb nog wat vraagjes, deze keer in verband met de bubbeltjes die in de reservoir zitten en kleurstof die ik heb toegevoegd.
In mijn reservoir zitten eigenlijk vrij veel bubbeltjes, groot en klein. Enig idee hoe ik deze eruit krijg? Ik heb al proberen kantelen, schudden, tikjes geven, pomp aan uit maar er komt weinig verandering in. ze zitten er precies aangeplakt!!
Ik heb ondertussen Mayhems red dye toegevoegd aan de reservoir. Nu lijkt het dat mijn tubes eigenlijk veel minder rood zijn dan mijn reservoir zelf. Is dat normaal of moet ik meer dye toevoegen?
Het reservoir is donker rood en mijn tubes zelf zijn nog doorzichtbaar/lichtrood
Die bubbels worden vanzelf minder, en wat de kleur betreft dat weet ik niet maar ik denk dat je meer dye erbij moet dan, druppel gewijs dan he.En de pomp maar laten draaien zodat het goed kan mengen.
