Gpu waterblock niet helemaal vol
Julio1997
Is het normaal dat het hele block niet compleet gevuld is en aardig wat lucht bubbels heeft? Dit is mijn 1e build met een gpu waterblock. Temperatuur is max 63 graden.
Bijlagen
    244,4 KB · Weergaven: 12
Dat is normaal, gaat op den duur vanzelf weg.
Je kan het sneller laten ontluchten door het systeem voorzichtig te kantelen en te schudden.
Je kan ook een dopje van het reservoir de komende tijd eraf houden, zodat lucht eruit kan.
arwin74 [GEVONDEN] GPU Waterblock Gevonden 5
psyduck170 XSPC Razor GTX680 GPU Waterblock (Raystorm Style) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
B Past EK ATI 4870x2 GPU waterblock op elke 4870x2 ? Waterkoeling 1
K GPU Waterblock Ati Radeon HD 7850. Waterkoeling 8
T Nieuwe gpu eerst testen? of gelijk waterblock erop? Waterkoeling 4
D3T0X Bitspower GPU Waterblock voor gtx 570/580 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Deleted_User_Z Swiftech MCW80 Universal GPU waterblock Waterkoeling 10
Mobomonster Enzotech Universal GPU core waterblock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
C Barstje in GPU block Waterkoeling 2
