Gpu los van moederbord - PCI Riser Cable
k.klootwijk
Hallo allemaal,
Ik weet niet zeker of ik voor dit onderwerp goed zit in dit gedeelte van het forum maar kon niet iets anders vinden wat in de buurt kwam.
Ik ben van plan zelf een custom build case te gaan maken en zou graag mijn GPU met gebruik van een PCI express extender los van mijn moederbord willen plaatsen.
Nu heb ik deze extender gevonden in de webshop: PCI-Express x16 extension maar weet niet of 19 cm lang genoeg is.
Is het mogelijk om er 2 te kopen en die eventueel aan elkaar te koppelen?
Werkt het helemaal niet? Verminderen de prestaties?
Zoals jullie zien heb ik een hoop vragen maar nog geen antwoorden!
Hopelijk kan ik geholpen worden :D
Groetjes, Kenny
C Barstje in GPU block Waterkoeling 2
Hightower Barrow gpu waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
