EK HF Supreme, geen highflow Jet plate?
ericie
Hallo mede Highflow members,
Gisteren was ik zo opgelucht dat ik mijn pakketje eindelijke binnen had (problemen met niet thuis en dus de levering).
Dat ik hem gisteren binnen kreeg heb ik hem dan ook als een 10 jarige het pakketje open getrokken :).
Toen ik alle onderdelen naast elkaar had liggen miste ik wat..., de 5 bijgeleverde Jet Plates.
Ik heb echt alles 10x nagekeken maar kon ze niet vinden :snik.
Dus toen heb ik het maar even gevraagd op de Shout Box hier, en Johhny dacht dat ze niet meer meegeleverd werden.
Dit klopte dus, kwam ik achter nadat ik op de EK site keek;
"With introduction of new easy mount mechanism, additional jet plates were removed from box. Despite this EKWB made sure the best performing jet plate is being preinstalled."
>Source<
Dit is dus de Jet plate met maar 2 gleuven, i.p.v. 7.
Het plaatje hier onder geeft wat verduidelijking.
Nr.1 wordt nu dus std geleverd, maar ik wilde Nr.4 gebruiken.
Dus;
Ik heb een 655 pomp, deze is gemaakt voor flow.
Ik heb de EK HF gekocht met het idee dat deze VEEL meer water door laat dan een HK 3.0 die ik momenteel heb.
En dus kreeg ik de Jet Plate er bij die mij toch echt af doet vragen of deze wel meer flow geeft als een HK 3.0
- Weet iemand of de 2 gleuf Jet plate goed zal werken op een 655, met 2 EK 580 waterblokken tegenover de 7 Gleuf?
- Of, zal ik hier eens rond gaan kijken of ik 2e hands, of van HF zelf de 7 gleuf Jet Plate kan vinden?
Alvast bedankt!
ericie
Ik dacht dat juist plate 3 meegeleverd zou worden, juist vanwege de flow.
Maar dat is dus niet het geval?
Nope, dat zou ik ook verwachten.
blijkbaar geeft No.1 betere temperaturen?
Maargoed, ik heb op OCN een bericht van EK..., :icon_eyes:
New EK HF, no highflow jet plate? - Overclock.net - Overclocking.net
Ik heb die jet plates nog wel liggen (weet niet zeker welke ik er zelf in heb), die mag je wel hebben.
PM me je adres maar even.
Weet je ook zo gouw welke het precies zijn :p?
pm'ed
Sanders
Kapitein
Zoals ook al op OCN wordt gezegd: veel verschil zit er niet in.
Je zou al een geijkte temperatuur sensor en een goede flow meter moeten installeren om verschillen te zien.
Testen met deze plaatjes is dan ook vooral voor de extreem fanatieke of de paranoïde.
Veel gevallen in de waterkoelscene zijn een kwestie van 0.5 graden verschil, deze dus ook.
Rooneys [VERKOCHT] EK CPU Supreme Verkocht 1
JeanPaul [VERKOCHT] EK-Supreme LTX CSQ - Copper Acetal & Thermochill 240 Radiator G1/4 TA120.2 Verkocht 9
l3p [VERKOCHT] EK Supreme HF Nickel 2nd gen. CPU Block + Nickel CPU plate Verkocht 2
Cygnitr0n [TKA-CPU] EK Supreme Acetal/Copper + EK-CPU Easy Mount HF/Black Verkocht 3
H [VERKOCHT] EK-Supreme LTX nickel-plexi (zonder de cirkels) LGA2011 ready Verkocht 6
canonchiel [VERKOCHT] EK Supreme HF Copper Plexi 2011 ready! Verkocht 2
mukkel [VERKOCHT] EK-GPU Supreme Acetal Bridge edition + 2 haakse fittingen. Verkocht 7
Joren [IN-ACTIVE]120mm Radiator, EK supreme, Fittingen Verkocht 7
Das Experiment EK Supreme LTX CSQ HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
l3p [VERKOCHT]2 x EK-VGA Supreme HF Universal Acetal/Copper + 2 x EK-VGA Easy Mount Verkocht 1
Verderf [IN-ACTIVE] Supreme HF clear plexi top Gevonden 0
alain-s [IN-ACTIVE] EK Supreme Copper-plexi Verkocht 0
Verderf [IN-ACTIVVE] ]EK-RAM Dominator - Nickel -EN / EK-Supreme HF Nickel [EN] CPU Block Gevonden 2
Viepert [VERKOCHT] EK-Supreme HF - Acetal+Nickel Verkocht 1
R Coldzero Ek Supreme HF & Full Nickel / Copper Stealth Mount HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Bullus EK-VGA Supreme HF HD7970 Cu Adapter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 13
R EK Supreme HF Tops HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Besje Vraagjes over 140mm rad, Bitspower Spectre fans, en EK Supreme HF. Advies Waterkoeling Setup 3
S [CANCELLED] LGA2011 Mounting schroeven voor EK Supreme LTX Verkocht 3
S [CANCELLED] ek supreme hf nikkel top 1155 mounting Verkocht 5
R [VERKOCHT] EK Supreme, 2x 120mm rad, bay res/pomp Verkocht 5
Thierry EK Supreme HF jet plate 6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S [VERKOCHT] EK Supreme LTX Intel - Acetal (Intel) Verkocht 10
T EK-KIT H3O - Supreme HF 360 -EN- of custom?? Advies Waterkoeling Setup 31
O [IN-ACTIVE] Oude EK Supreme HF Plexi top Gevonden 0
K EK-KIT H3O - Supreme HF 240 Advies Waterkoeling Setup 35
J EK-Supreme HF - Full Nickel Compatibel S1155? Waterkoeling 2
R EK Supreme HF jetplates/mounts HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
H EK-KIT H3O - Supreme HF 240 +gpu? Advies Waterkoeling Setup 6
kier XBOX Supreme Overige Builds 99
thiesggb [VERKOCHT] EK supreme HF plexi Verkocht 3
alain-s [VERKOCHT] EK-Supreme HF Plexi CPU Block Verkocht 9
Johnny [VERKOCHT] EK-Supreme HF Full Nickel Verkocht 12
Impulse [IN-ACTIVE] oude type EK supreme HF Gevonden 2
