geen draadloos internet verbinding
its_the_kwan
Hallo allemaal,
ik heb een probleempje.
ik heb een oude laptop acer met windows xp en een nieuwere acer met windows 7 altijd op beide draadloos internet gehad tot vandaag.
op de nieuwere acer wilde ik vandaag aan de slag op internet. met opstarten geen verbinding met het draadloos internet. (hij geeft wel aan verbonden maar geen internettoegang)
router en modem gereset nog een keer opnieuw opgestart nog steeds niks.
pak ik mijn oude laptop erbij met windows xp en start deze op heb ik hierop gewoon verbinding!
ik heb systeemherstel geprobeert maar dat helpt ook niet.
ik weet het niet meer....
kan iemand mij helpen????
marcel87
Misschien helpt het even om opnieuw je driver te installeren van je WIFI kaartje, dat hielp laatst eens bij mij, ik had een soortgelijk probleem met een wat oudere laptop. Vanalles had ik geprobeerd, maar naar een reinstall deed ie het weer, wellicht het proberen waard dus. ;)
Johnny
De kans is groot dat het een driver issue is.
M'n moeder had het zelfde probleem met haar laptop, hij was verbonden via WiFi, maar je had geen internet.
Probleem werd opgelost door de driver te updaten.
Ik wil je wel de link geven heb ik een paar dingen nodig:
- Laptop merk
- Laptop type
- Welke Windows versie draai je? 32- of 64bit? (Kun je controleren door: start > rechtermuisknop "Deze Computer" > eigenschappen > bij het stukje "Systeem"(onder het windows teken), staat systeem type)
Cygnitr0n
Zoals johnny zegt. Het is meestal een driver issue. Probeer dat eerst eens, anders het onderstaande:
1 verwijder alle draadloze verbindingen onder "netwerkcentrum" de optie "draadloze netwerken beheren".
2 Ga naar "start"// "alle programm's" // "bureau-accessoires" // en klik met de rechtermuisknop op "opdrachtpromt"
3 kies voor "uitvoeren als administrator".
4 Je ziet een Dosprompt scherm, typ dan "netsh winsock reset"
5 Volg de instructie op, dus: "herstart je pc"
6 Als de PC opnieuw is gestart, zie je een ballon met tekst: "Er zijn beschikbare netwerken gevonden" of klik op je "wifi-logo" rechts bij het tijdklokje.
7 Maak opnieuw verbinding met je SSID (netwerknaam) en voor je WPA sleutel in.
8 Bidden maar :)
Lqd [GEEN REACTIE] Einde hobby Verkocht 15
HighFlow Fijne Paasdagen allemaal! (maandag 13-04-20 geen verzendingen) HighFlow Computer Cooling Shop 1
Freddy Geen verzendingen a.s. vrijdag en maandag i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen en... TP17 :) HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Geen verzendingen op vrijdag 27-04-18: Koningsdag! HighFlow Computer Cooling Shop 2
K kwieri1985 - kevin - (nog geen naam, maar basis op CM Elite 130) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 0
Freddy A.s. donderdag: Koningsdag! Geen verzendingen HighFlow Computer Cooling Shop 0
S Geen bevestiging bij uitschrijven voor het ontvangen van speciale aanbiedingen ed. HighFlow Webshop 0
TinusB Geen signaal beeldscherm en random reboot Problemen & Oplossingen 6
S [Gezocht] Kleine ssd, sata300/600, geen errors. 30-64 GB Gevonden 0
Grav3D1gger Even voorstellen Grav3D1gger / Johnny Meerveld / PC heeft geen naam. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
S [VERKOCHT] 2x Cooler Master JetFlo 120mm Black (geen led) Verkocht 4
Freddy Goede vrijdag en Pasen, geen verzendingen. Ontmoet ons tijdens TP12 HighFlow Computer Cooling Shop 0
Hightower geen email bevestiging na bestelling HighFlow Webshop 2
I geen beeld met GPU #1 AMD / ATI 0
Karel88 Karel88 - Karel - Nog geen project Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
J PC draait wel, maar geen beeld, geen muis en geen toetsenbord... Problemen & Oplossingen 4
J Hof: geen verbod pedoclub Martijn Nieuws en Sport 19
R Computer boot, maar geen display Problemen & Oplossingen 10
DVS Geen fratsen ... Gallery & Build Logs 13
J JaronSenna - Arno - Nog geen project :-) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 8
J Volkert van der G. mag GEEN 6 jaar strafvermindering krijgen! Nieuws en Sport 14
eknaap eknaap - Erik Knaap - ??? myn computer/project heeft geen naam.....|-( Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 9
Z nog geen hardware onbekend budget. Advies Waterkoeling Setup 19
E EK HF Supreme, geen highflow Jet plate? Waterkoeling 5
D Geen koeling schade ? Overige Koeling 4
S [Waterkoeling] Advies over samenstelling van WC geen vast budget. Advies Waterkoeling Setup 7
P Slechte vertalingen/Geen Vertalingen HighFlow Webshop 5
D-foX wel of geen goede koelvloeistof? Waterkoeling 7
