Gaat dit zo lukken???
kier
Mede highflowers,
Kben bezig met een nieuw project, maar kheb jullie advies hard nodig.
lees overal wel dat het reservoir zo hoog mogelijk moet zitten, i.i.g. boven de pomp.
Nu wil ik onderin m,n mod het reservoir plaatsen en daarboven een goeie, sterke pomp,
en zo door naar m,n radiator, gekoppeld aan een 5-way splitter en zo al m,n blokken voeden.
en al m,n blokken uit laten komen in m,n reservoir
Gaat dit goed werken???
Bij voorbaat dank.
Ik heb zelf ook een parrallele loop, maar daarbij heb ik wel eerst getest of de doorvoer snelheid gelijk was.
En dan bedoel ik dat de blokken allemaal een gelijke doorstroming hebben, anders gaat het water het eerste door het blok met de minste weerstand stromen, en dat kan net het blok zijn wat het minste nodig heeft!
Kan je oplossen door een kraantje er tussen te stoppen, maar dat is best wel wat extra werk...
Yep, één beetje meer knijpen dan de ander, thnx
Wat jij oorspronkelijk wil kan maar op 1 manier. Je zou de pomp moeten laten aanzuigen uit het res, en je res ook helemaal opvullen... geen lucht dus meer, in je gehele systeem... en ik weet niet of dat is wat je zou moeten willen:eusa_eh:
Ik denk dat het niet goed gaat werkend zo. Sowieso niet met de parallelle loop, omdat die mosfet blokjes o zoveel minder restrictie hebben als een cpu/gpu blok.
Dus dat zou ik gewoon na elkaar aansluiten..
Ten tweede lijkt het me ook geen goed idee om je reservoir onder druk te zetten, waarschijnlijk gaat het niet eens goed lukken met zoveel water.
Als ik jou was zou ik het reservoir niet over de hele lengte doen, maar vooraan een stukje vrijhouden voor de pomp, zodat je ook geen extra res daarboven hoeft te plaatsen, en de pomp gewoon uit je reservoir zuigt.
En dus gewoon niet parallel aansluiten :)
zou de flow wel hetzelfde blijven evt. met nog een hulppompje?
Alle beetjes helpen,maar ik zou het toch gewoon eens testen allemaal!
Dus eigenlijk net zo'n opstelling als je nu hebt gedaan maar dan met alle blokken, en dan de uitgangen niet aansluiten op een res maar lekker in de vrije lucht laten spuiten, zodat je kan zien welk blok het meeste water doorlaat.(en dus de minste weerstand heeft)
Bij mij ging de straal uit beide blokken precies even hoog :cool:
(ik kan je aanraden zulke testen in de badkamer te doen hahaha)
M Gaat dit passen? Waterkoeling 9
NielsKorell Waterkoeling uitbreiden(gaat dit?) Waterkoeling 9
M gaat dit allemaal werken? Advies Waterkoeling Setup 54
R Gaat dit mod trucje nog op? (MCP350 --> MCP355) Waterkoeling 4
aadje93 gaat dit passen (ek 4890 blok op een eigen koeler model 4890(club3d) Waterkoeling 0
E Waterkoeling in de GMC R-4 Bulldozer case, gaat dit ??? Cases en Modding 7
E Gaat dit stabiel lopen? Hardware & Software 11
C Acrylic tube gaat moeilijk in fittings Waterkoeling 1
gerjanlubbers [VERKOCHT] Alles gaat weg, wegens beëindigen hobby! Verkocht 13
Y Nieuwe Bestelling afrekenen gaat niet HighFlow Computer Cooling Shop 2
J Koning gaat 825.000 euro per jaar verdienen Nieuws en Sport 45
Luculenus [VERKOCHT] - EK-FC7970 Lightning - Acetal+Nickel ( gaat weg voor halve prijs ) Verkocht 7
DieHard gaat de kracht van een fan acheruit met een splitter? Overige Koeling 6
DutchMicro Het gaat nog goed komen ! HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
C Companion gaat zich toch maar even introduceren... Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 6
Johnny Nederlandse berg van 2 kilometer gaat 200miljoen kosten Nieuws en Sport 27
L PC gaat niet in sluimerstand Hardware & Software 1
R [REFUSED] Waterkoeling gaat de deur uit Verkocht 8
Freddy PC gaat aan, maar geen beeld!? Problemen & Oplossingen 13
dennuzzz Pc gaat niet aan, Hulp gevraagd Problemen & Oplossingen 12
HighSpeed^ *FAKE* Facebook gaat sluiten! [March 15th] Nieuws en Sport 13
L Voeding kapot? Gesleeved, PC gaat soms wel en soms niet aan. Hardware & Software 0
Source Nieuwjaarsduik, wie gaat hem doen :D Nieuws en Sport 6
G Slang gaat dicht zitten Waterkoeling 14
Baloo.be Hoeveel Liter Water gaat er in jouw Setup? Waterkoeling 32
ForresT basje gaat zich voorstellen, Sebastiaan Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
Traxtorm Internet valt weg, pc gaat uit Problemen & Oplossingen 3
R Koelvloeistof, gaat dat aankoeken als je PC lange tijd niet gebruikt? Waterkoeling 3
Dustyrick Nieuwe PC, gaat dat passen in de MS-Tech LC-402? Cases en Modding 20
Wouter Wie gaat er naar The Party 8. Lan Party 234
G Laing MCP655 pomp gaat niet draaien. Waterkoeling 25
N Wie gaat er mee naar beneluxGamingLan? Gaming 0
Wouter Wie gaat er mee naar Energy lan? Gaming 646
Bl4ckj4ck666 geforce rtx 2080 gaming x trio, current clock speed is 435Mhz, is dit te laag? Overclocking 3
Freddy Dit weekend 15% korting op Singularity Computers! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Singularity Computers 20% kortingsactie dit weekend! HighFlow Computer Cooling Shop 0
B advies: dit onderdeel te gebruiken of risico op corrosie Advies Waterkoeling Setup 8
