EK-FC285 GTX Rev.2 ervaring
alsoft
Na meer dan 1 jaar met 2 MSI NX8800GTS 512 OC met EK-FC88 GT / GTS (G92) SLI - Acetal blokken te hebben gedraaid wilde ik weer eens wat anders en sneller. Ik heb 2 maanden geleden 2 EVGA GTX285 SSC kaarten gekocht want ik wilde CRYSIS ook wel eens een keertje op de hoogste resolutie met goede framerates spelen. Na de kaarten geinstalleerd te hebben en een verse windows installatie kon de fun beginnen.... DUS NIET. In windows en niet veel eisende spellen was het geen probleem, maar zodra ik CRYSIS of COD4 ging spelen op de hoogste resolutie (1920*1200) en wat anti-aliasing vloog de temperatuur van de GPU over de 90 graden en liep het zooitje vast. De fans van de kaarten draaiden dan op 100% maar konden het niet lager houden, ook heb ik in het front van de kast een Scythe 120MM Ultra Kaze 3000RPM fan gemonteerd die over de GTX kaarten blaast, dat stelde het vast lopen dan wel weer iets uit maar de temperatuur kroop toch langzaam richting die 90 graden en dan was het een kwestie van seconden wanneer die vast zou lopen. Als ik die spellen op lagere resolutie ging spelen dan ging het goed maar ze kwamen nog wel richting de 80+ graden en alle fans op 100%.
Nu was het altijd al de bedoeling van mij om na enige tijd waterblokken ervoor te kopen maar deze situatie versnelde wel mijn vraag naar die blokken.
De temperatuur moest naar beneden en het warme zomerweer kwam eraan dus er moesten blokken komen.
Dus ik zoeken op de HIGHFLOW site (waar anders) naar blokken voor de GTX285, en mijn oog was gevallen op de EK-FC285 GTX SLI - Acetal aangezien ik hiervoor ook EK blokken had en goede ervaring ermee had heb ik die gelijk besteld bij HIGHFLOW. De volgende dag kon ik ze ophalen bij COMPLETER, dus die avond zou ik ze er gelijk erop zetten, maar ik kwam van een koude kermis thuis want de blokken pasten niet op de EVGA SSC kaarten dus ik dacht HEB IK WEER :shock: . De EVGA GTX285 SSC heeft een nieuwe indeling van de componenten dus die wijkt af van het reference model van NVIDIA waar die EK-FC285 GTX waterblokken op waren gebaseerd. Ik FREDDY gemaild en hij wist niet welke blokken dan wel zouden passen maar ik kon de blokken retour sturen. Dus ik zat nog steeds met twee heethoofden van kaarten. Freddy adviseerde mij om contact optenemen met EK-WATERBLOCKS en van ene EDDY kreeg ik te horen dat het bekend was en dat zij met een nieuwe versie bezig waren.
Dus na enige weken wachten (duurde toch iets langer dan die 7 dagen ) heb ik nu de passende blokken n.l. de EK-FC285 GTX PCB Rev.2 SLI - Acetal en je raadt het mischien al ... geen vastlopers meer. De tempertuur komt niet boven de 65 graden na 2 uur CRYSIS op 1920*1200 en alles op VERY-HIGH endat bij een kamer temperatuur van 30 graden
Het enige nadeel van de nieuwe blokken is dat op het uiteinde van de kaart de spanningsregelaars niet tegen het blok worden gedrukt, dus de termalpads zitten los er tussen. Nu heb ik dat opgelost door daar twee lagen termalpads opelkaar te doen zodat het nu wel goed contact maakt
Hieronder foto met standaard GTX285 koeling
Hieronder met EK-FC285 GTX PCB Rev.2 SLI - Acetal
Omdat die twee GTX285 zo van die heethoofden zijn wordt mijn Swiftech MCR320 wel een stuk warmer dan met die 8800GTS kaarten n.l. 50 graden
En bij deze wil ik FREDDY bedanken voor de goede service
Wasmachineman_NL Hardware Labs GTX radiators in ongewone maten (80/160 en 92/184mm) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
R [Waterkoeling], €300 euro, i5-8600K, nVidia GTX-1080ti Waterforce Advies Waterkoeling Setup 4
R EK-FC GeForce GTX FE 980 ti Waterkoeling 1
0 [Waterkoeling] Luchtdichte-anti-kattenharen-case, 1000 euro, i7 8700K, GTX 1080Ti Advies Waterkoeling Setup 9
XenoMorpH EK-FC1080 GTX Ti Strix - Acetal+Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
F GTX 1080 hydro copper Waterkoeling 1
P GTX 1080 waterkoeling tips? Waterkoeling 4
S Waterkoeling 300 euro GTX 970 I5 2320 Advies Waterkoeling Setup 3
Freddy GTX 980 Ti waterblock = Titan X waterblock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
MisterIce Ek-fc780 gtx wfc HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Bjorn@demichiel.nl Waarde GTX 690 Gesloten 9
Ubbidude [Waarde bepaaling] MSI GTX 980 Gesloten 7
Ahtlon EK-FC780 GTX Ti heeft een bruin kleurige plek op de gpu kanaaltjes Waterkoeling 3
M Aquacomputer Kryographics GTX 980 Acrylic Glass edition, Nickel plated version HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
AQuAKiNG waterblock voor gtx 970 hof HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Tath Bitspower EVGA GTX 970 Supercloked VGa Card HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
0 [Waterkoeling] €500.-, I5-3570K, 2x GTX 660 Advies Waterkoeling Setup 4
l3p [Giveaway!] Corsair Neutrylic GTX 120GB Algemene Discussies 6
Slader EK-FC980 GTX Strix - Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Tath Bitspower Blokken voor de GTX 980 "Nice color led in it" HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
C 2x Gainward GeForce GTX 570 waardbepaling ?? Gesloten 1
