eheim vs Laing
Vannos
upgrading.......
kon het niet direct vinden op het fora, dus bij deze
Vraagje
is de Aqua-Computer Aquastream XT USB 12V - Ultra
nu veel beter kwa stroming door de loop dan bijv een
Laing DDC-1Plus MCP355 12V
iik hoor het wel !
Qua stroming is de Aqua-Stream niet sterker, wel biedt de Aqua-Stream Ultra véél meer instel en monitoring mogelijkheden.
Met de software die erbij hoort kan je heel veel in de gaten houden en de pomp afstellen.
is wel een voordeel . dus bijv als je je pc snacht laat downe
kan je de rpm van de pomp lager zetten dus minder stroming geven.
en bij gaming of benche volle bak :)
Pharlap [VERKOCHT] Innovatek AGB-O-Matic - Eheim 1046/1048 Reservoir Blue Verkocht 5
J Eheim 1046 voor Reserator 1 - welke fitting? Waterkoeling 2
E Alphacool Eheim Station II solo UPDATE (excl. pump) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
M Innovatek AGB-O-Matic - Eheim 1046/1048 Reservoir Blue op een Aquastream XT ultra Waterkoeling 2
Marcel2102 Aqua-Computer Aquastream / EHEIM Pomp 2x stuk Waterkoeling 7
Bullus [VERKOCHT] DDC-Tops/MCP350/Eheim 600 station Verkocht 12
A Eheim 1048 aan achterzijde kast monteren. Inlet boven/beneden? Waterkoeling 3
A Eheim raar geluid Waterkoeling 8
S Regelen Laing MCP350 pomp Waterkoeling 4
stigma [IN-ACTIVE] Laing D5/ Swiftech MCP655 Gevonden 0
Source [GEVONDEN] Laing MCP655 / D5 pomp (eventueel met BitsPower top) Gevonden 2
Aequitis [GEVONDEN] Plastic top Laing D5 pomp Gevonden 1
Impulse Alphacool Laing DDC top res / EK white acetal 580 top HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M Laing/Swiftech MCP355 pomp levertijd HighFlow Computer Cooling Shop 3
dio laing mcp350 pomp maakt herrie Waterkoeling 3
S [VERKOCHT] 2X Laing D5-MCP655 Verkocht 27
K Laing D5 pomp overleden? Waterkoeling 56
K Laing D5-MCP655 plaatsen, mag het op zijn kant? Waterkoeling 13
fasster laing d5 mcp 655 geen verschil in standen! Waterkoeling 15
B Uitlezen Laing pomp Waterkoeling 12
M Laing DDC-1Plus zachter laten pompen Waterkoeling 13
W 2e Laing D5-MCP655 kapot nu Waterkoeling 29
S Laing D5 fixed speed HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Mobomonster Laing D5 VS Koolance 405S Waterkoeling 27
bundymania REVIEW: Laing Reservoir Roundup HighFlow Product Reviews 0
Quadcore How its made (Producten zoals Laing pompen, CPU's etc.) Handleidingen en Installatie Tips 9
B Laing/Swiftech MCP355 geluid / geluidsproductie / geluidsniveau Waterkoeling 39
