duidelijke installatie visual pinball.
hondaygo
hallo luitjes!
ik heb visual pinball gedownload, maar ik krijg het met deze beschrijving niet voor elkaar om het te installeren/spelen.
installatie is als volgt gebruik de vp installer en let op dat je
na de eerste installatie de tweede ook doet en dan zorgen dat die
in de dezelfde map allebei de installaties zijn daarna kan je de rpms
in de rom map van vpmame en daarna in die map de rom map zoeken en daarin
kan je alle bij geleverde roms plaatsen dan ook de tables de pinballs dus
in de tables eveneens in vpmame de map tables plaatsen mocht een table bij
het opstarten zeggen dat de rom invalid is kan je de rom gratis downloaden
bij de volgende site The Internet Pinball Machine Database ik had namelijk niet zoveel tijd
om meer dan 400 flipperkasten te gaan testen dit is een geweldig spel mag je
eigenlijk geen spel meer noemen omdat deze kasten ook echt bestaan zoals in
cafes en andere uitgaansgelegenheden dus veel plezier met flipperen mocht je
de virtual pinball van philips op de kop kunnen tikken bijvoorbeeld via marktplaats
zal je merken dat het zelfs helemaal echt lijkt omdat er dan aan de zijkanten van
dat device echte flipperbuttons zitten en aan de voorkant een plunger en hij is ook
echt de hoogte en breedte van een flipperkast ik heb er zelf eentje en ik ben er
aan verslaafd!!!
ik heb nog nooit van mijn leven zo'n lange zin gezien... :120:
waarom dit topic?
ik zoek een juiste handleiding, het liefst in het nederlands, om visual pinball te installeren.
het liefst stap voor stap.:icon_wink:
ook zou het erg prettig zijn als er bij staat hoe ik een pinball game moet starten.
het enigste wat ik na ''mijn'' installatie voor elkaar krijg, is een getekend veld met een flipperkast er op, waar ik niets mee kan...
dus......, hellup!!!
hondaygo... :dunno
Forseti
Lucht exploitant
Installatie is als volgt: gebruik de vp installer. let op dat je
Zorgt dat deze in dezelfde map geistalleerd zijn
Daarna kan je de rpms in de rom map van vpmame plaatsen
In deze map vind je ook een map Rom. (dezelfde denk ik?)
daarin kan je alle bij geleverde roms plaatsen
Dan de tables in de map genaamd tables plaatsen, deze map vind je onder de VPMAME map.
mocht een table bij het opstarten zeggen dat de rom invalid is kan je de rom gratis downloaden van The Internet Pinball Machine Database
Dit is wat ik er van heb kunnen maken. Mensen en leestekens, het wordt met de dag erger.
hondaygo
Ja, zoiets had ik zelf ook al gedacht...
En wat die rmps is weet ik niet, want die zit helemaal niet in mijn map.
Ik denk dat er ROMS had moeten staan, en die heb ik dus wel.
De letters zitten naast elkaar op het toetsenbord, dus het zou kunnen...
Maar dan weet ik nog altijd niet hoe ik hem aan het spelen krijg...
Het enigste wat ik zie is een 2D tekening van het veld van een flipperkast.
Nou zal je het mee maken, he?
Klik ik even op het tablad table ergens boven aan, zie ik daar play bij staan...
Hahahaaa..., wat dacht je wat???
Krijg ik een flipperkast in beeld!
Had ik het waarschijnlijk toch wel goed geinstalleerd....
Toch bedankt voor je hulp, hoor! :icon_wink:
Mag dus een slotje op...
Hondaygo...:033:
Freddy Visual Pinball Installatie Guide Virtual Pinball / Flipperkast 0
Freddy Versie installatie, Windows 7 of Windows 8??? Hardware & Software 19
D window 7 installatie. Hardware & Software 36
M Windows installatie.. Problemen & Oplossingen 3
S Vraag over installatie tube reservoir Waterkoeling 4
Michael81B Installatie vraag Corsair H60 Waterkoeling 5
R Nieuwe installatie / Newby; Advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 5
R Opstartprobleem na installatie stuurpogramma Problemen & Oplossingen 7
Fall3n Geen beeld na installatie PSU verlengkabels, help! Problemen & Oplossingen 20
Rico Na nieuwe Windows installatie, geen geluid!? Help! Problemen & Oplossingen 11
S Installatie EK Supreme HF Handleidingen en Installatie Tips 10
Sparky Installatie Koolance Chipset blok: Welk thermal stripje moet waar?? Waterkoeling 3
88Gamer88 Windows installatie: Program Files locatie aanpassen. Hardware & Software 10
D EK-Multioption Reservoir 150 rev.2 installatie Corsair 700D Waterkoeling 1
B Arctic Cooling Accelero 5970 Xtreme installatie en resultaten Overige Koeling 10
Nightwish68 Installatie error van Nvidia forceware drivers Problemen & Oplossingen 5
KnuX Heatsink van geheugenmodules verwijderen, voor installatie RAM waterblokken Handleidingen en Installatie Tips 11
S Videokaart kapot? Na installatie nieuwe koeler, geen beeld meer Problemen & Oplossingen 7
adje hulp nodig met het uitzoeken van wc installatie!! Advies Waterkoeling Setup 17
G Schuimende waterkoeling na installatie Waterkoeling 7
C installatie Cpu waterblock Cuplex Hd Core i7 Waterkoeling 1
maomanna Full format tijdens installatie Vista Handleidingen en Installatie Tips 12
M SB belemmert installatie Graka (Asus Rampage Extreme) Waterkoeling 20
Freddy GMR AFS1 Flow Meter, fitting installatie Handleidingen en Installatie Tips 33
Freddy Waterkoeling Installatie Handleiding Advies Waterkoeling Setup 36
Freddy Virtuapin / Visual Pinball / Virtuele, digitale Flipperkast Gallery & Build Logs 7
