dubbele radiator
maomanna
Shoutboxspammer
Hey hey!
ik zat me af te vragen of zo'n opzet mogelijk zou zijn:
min of meer een dubbele push-pull op 2 rads
haha zou wel vet zijn. Voor de schroeven zou wel iets te maken kunnen zijn. Je zal wel een soort van homemade constructie moeten maken voor het schroeven, zodat het makkelijk is om het aan elkaar te schroeven.
Maar als je dit zou gaan maken, hoe zit het dan met de temperatuur? aangezien de warme lucht van de ene rad door de andere wordt geblazen.
het geheel zonder shrouds zoals kerensky aangaf, zal natuurlijk minder goed presteren, aangezien het nut van shrouds al aangetoont is op een verbeterde prestatie.
Je hebt dan fans nodig die behoorlijk hard blazen, zodat er genoeg versie lucht wordt aangevoerd die snel genoeg door de rads gaan.
Dat van warme lucht heb je zoiezo ook met dikkere radiatoren, waarvan het lucht een langere weg afleggen door de langere lamellen.
waar ik mij eigenlijk altijden over verbaas is dat er geen fabrikant komt waar bij er geen water kanalen lopen onder de schroefgaten zo dat je alles met 1 lange bout vastt kan zetten...
vind het zoizo stom dat de waterkanalen er altijd precies onder zitten
Die swiftechs zijn gemaakt in 1 rij fans tussen te zetten en eventueel nog 3 aan het eind.
De resultaten zijn niet heel vreselijk goed maar voor mensen met weinig ruimte een goede optie om toch 2 rads te gebruiken.
Grote nadeel van stacken is het verplaatsen van warme lucht naar de volgende rad.
M Meer druk nodig, dubbele d5 of andere. Waterkoeling 4
W Dempmat voor dubbele Scythe Himuro HDD Cooler Cases en Modding 5
B plaatsing radiator Eisbaer pro aurora Waterkoeling 4
Bl4ckj4ck666 radiator gasket Waterkoeling 1
C Inlet outlet radiator hw nemesis 360gts Waterkoeling 4
D Radiator keuze Define S Waterkoeling 9
S Template gaten 120mm voor radiator Cases en Modding 4
W radiator hergebruiken/vervangen Waterkoeling 11
Freddy HighFlow Radiator Grill / Logo - Limited Edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
