Overklokken met droogijs.
Droogijs is de vaste vorm van koolstofdioxide en heeft een temperatuur van -79 graden Celcius.
Het gaat van vaste vorm direct over naar gas, dit heeft dus als voordeel dat je geen smeltrestanten hebt. Zoals je met normaal ijs water als restant hebt. Bij droogijs is het restant koolstofdioxide wat dus gelijk als gas in de omgevingslucht opgenomen wordt.
Daarom is het belangrijk om de ruimte waarin je droogijs gaat gebruiken goed moet ventileren!!!!!!
Wat heb ik nodig om mijn processor te koelen met droogijs?
Buiten je normale hardware, om een computer te laten draaien, een droogijs tube.
En isolatiemateriaal om condensvorming tegen te gaan.
Om de processorsocket heb ik kneedgum gebruikt, dit is makkelijk weer te verwijderen en herbruikbaar.
Ik heb ook Aceton gebruikt in de tube om meer contact met de buitenwand te krijgen, want droogijs komt in “pellets” van 3 of 5 mm. Let wel op dat de aceton borrelt als je er droogijs bij in gooit. Ik had de hoeveelheid aceton tot net onder de bovenste rand van het kopen gedeelte gedaan. Op de volgende foto kun je zien dat het allemaal kleine stukjes zijn.
Er zijn mensen die zeggen dat ik misschien wel teveel isoleer omdat het maar droogijs is.
Maar ik vind het een kleine moeite om alles te isoleren en neem liever het zekere voor het onzekere.
Maar foto’s zeggen vaak meer dan woorden:
Het moederbord:
De processor:
Zoals je op de volgende foto kunt zien heb ik de processor al in het moederbord geplaatst. Om tijdens het afplakken niet per ongeluk 1 of meerdere socketpinnen te verbuigen/breken.
Ik had in de lege ruimtes naast de processor als de sluitklep nog open is, kleine reepjes neopreen gelegd om te isoleren en tegelijk te voorkomen dat daar overal kneedgum terecht zou komen. Hier heb ik jammer genoeg geen foto van genomen.
Daarna heb ik met gewone schilderstape alles rondom de socket waar eventuele kneedgum tussen kan komen afgeplakt. Zodat ik later niet de kneedgum overal tussenuit moet peuteren.
En daarna was het opvullen van het moederbord met kneedgum.
Ik heb jammer genoeg geen foto genomen dat het helemaal gevuld was. Maar ik denk dat iedereen wel weet dat het helemaal vol moet zijn.
Daarna ga je beginnen met het plaatsen van de tube inclusief backplate en isolatie. Ik heb met een breinaald eerst de gaten van achteruit het moederbord voorzichtig doorgedrukt zodat de kneedgum goed bleef zitten. Daarna de backplate met schroefpinnen er voorzichtig doorheen gedaan.
En de isolatie aan de bovenkant.
Na het eerst passen of de tube overal de processor raakt ivm overtollig kneedgum, breng je koelpasta aan, zet je de tube erop en draai je de holddownplate aan met bijgeleverde moertjes. Ik vind persoonlijk handvast vast genoeg en draai ze altijd kruislings vast.
En als alles goed is komt het er zo ongeveer uit te zien.
Dan begin je met het installeren van je overige hardware en krijg je deze plaatjes.
Daarna begint het opstarten van de pc en hoop je dat alles werkt.
Dit ziet er al veelbelovend uit.
En het werkt allemaal.
In actie.
Tot zover deze korte uitleg over hoe ik het heb gedaan.
Voor ik begon met droogijs kende ik dit systeem redelijk goed en wist ik dus al wat de maximale fsb van het moederbord was en het max van het geheugen. Zodat ik dat niet hoefde te zoeken met een droogijssessie. En dan is het constant proberen wat kan er wel en wat kan er niet.
Geduld is een schone zaak bij het uivinden van een maximale waarde/score.
Bedenk wel dat overklokken altijd een risico met zich mee brengt.
En mocht er onverhoopt iets fout gaan ben ik daar niet voor verantwoordelijk.
Hier nog een paar droogijsverkooppunten.
Deze heeft 5 mm pellets
Yara Gas B.V.
Sales / Business Development
Lorentzweg 35
3208 LJ Spijkenisse
Tel. 0181-600.800
En deze heeft 3 mm pellets maar bezorgd niet.
Icebitzzz
Rhoneweg 38
1043AH Amsterdam
020-5811211
Bij icebitzzz heb ik toen 25 kg gehaald en was ongeveer 75 euro ervoor kwijt , inclusief houdbaarheidsbox en btw.
Hier heb ik toen een heel weekend van smorgens vroeg tot savonds laat kunnen benchen.
Have fun en als je nog vragen hebt stel ze gerust.
Als ik het antwoord weet zal ik je die geven.
Greetz Ries
Het moederbord:
De processor:
In actie.
Yara Gas B.V.
Lorentzweg 35
3208 LJ Spijkenisse
Tel. 0181-600.800
Icebitzzz
Rhoneweg 38
1043AH Amsterdam
020-5811211
Greetz Ries
