Source
Mr. Grillmeister
Hola,
Sinds ik hier nog geen topic over zag leek het me wel een leuk begin van een nieuw gespreks onderwerp :idee
Je kan hier heel veel systeem specificaties, harddisk-gebruik, overige specs en dergelijke invoeren..
Om een eerste indruk te krijgen, hier die van mij, ookal is die nog niet geheel ingevuld:
sysProfile: ID: 137138 - Source90
Het is een eitje om in te vullen, maar voor de gene die er behoefte aan hebben:
A quick guide-through by Source:
_______________
Registreer via deze link:
sysProfile: Neues sysProfile Anlegen...
Log in en klik op 'Profil bearbeiten '
Als het goed is gaat hij direct naar 'Hardware'
Voor de meeste CPU details kan je CPU-Z gebruiken.
Download de meest recente versie hier en na het openen van CPU-Z druk je op F8.
Nadat je F8 hebt ingedrukt genereert CPU-Z automatisch een bestandje in de map waar CPU-Z staat.
Upload dit bestandje door, op de Sysprofile site, op dit icoontje te drukken:
Selecteer het aangemaakte .TXT bestandje en druk op 'CPU-Z Daten File laden'
Voor meer informatie en uitleg met afbeeldingen, zie hier, betreft CPU-Z.Stap 3b:
Je kan de lege hokjes nog invullen, als deze niet door CPU-Z zijn ingevuld.
Ga bovenin door naar de volgende categorie; Mainboard, RAM, Grafikkarte.. Etc.
Grafische kaart:
Ongeveer hetzelfde als de CPU echter nu met GPU-Z.
Download de meest recente versie hier en na het openen druk je op 'Validation'.
Je hoeft niets in te vullen, alleen op 'Submit' te drukken.
Na een seconde krijg je te zien 'Submit succesfull, Your validation ID is ....
Kopieer deze tekst en ga naar de SysProfile site.
Druk op het GPU-Z icoontje;
, voer de code in en druk op 'GPU-Z daten laden'.
Voor meer informatie en uitleg met afbeeldingen, zie hier, betreft GPU-Z.Stap 4b:
Je kan de lege hokjes nog invullen, als deze niet door GPU-Z zijn ingevuld.
Ga bovenin door naar de volgende categorie; Sound, Behuizing.. etc.
Als alles is ingevuld, druk dan op:
Speichern
Ga nu naar 'Laufwerke' (Harddisk)
Vul hier al het voorzich sprekende in.
Klik daarna op 'Nutzung'.
Nu krijg je een sub-menu waar je precies kan invoeren hoeveel GB aan wat wordt bestaat (verdeeld in 4 categorieën).
Hier een voorbeeld hoe in te vullen:
Mocht je meer partities op die schijf hebben, druk dan op '2', '3' en '4'.
Mocht je meer schijven hebben, druk bovenin dan op '2', '3' en '4', etc.
Bovenin, in het dropdown menu kan je tevens kiezen tussen Harddisk, SSD, DVD Brander etc.
Speichern
Ga als je klaar bent met de Harddisk indeling, naar Software
Deze tab spreekt voor zich neem ik aan.
Speichern
Ga dan naar 'PC Bilder'
Hier kan je afbeeldingen toevoegen, echter mogen de afbeeldingen alleen via deze link geupload worden.
De afbeelding mag maximaal 250KB zijn en alleen in JPEG/GIF/PNG formaat geupload worden.
Na het uploaden krijg je een 'Pic-ID', deze kan je invoeren bij 'PC Bilder' waarna je er een beschrijving kan bijvoegen aan de rechter kant.
Meer over foto's toevoegen in het tabje 'Moddin'n'Misc'.
Speichern
Ga hierna door naar de tab 'Präferenzen'
Hier kan je simpelweg invullen hoeveel waarde je hecht(ten) aan de vijf categorieën:
'Value', 'Silence', 'Power', 'Gaming', 'Design'.
Door op één van de icoontje dubbel te klikken kan je een percentage invoeren.
Je hoeft intotaal geen 100% te krijgen, je kan dus ook 5x 100% invoeren als je aan alle 5 veel waarde hecht.
0% betekend weinig waarde aan hechten, 100% veel waarde aan.
Speichern
Ga nu door naar 'Moddin'n'Misc'
Hier kan je een worklog/buildlog bijhouden en tevens afbeeldingen uploaden met de
tags, deze komen tevens op je SysProfile page.
Speichern
Bij 'Verbindung'
kan je de specificaties van je internet abbo alswel die van je router invoeren.
Tevens kan je een Speedtest afbeelding invoegen, ga hiervoor naar Speedtest.net, run de test en klik daarna op 'Copy direct link', kopieer deze link in SysProfile onder het kopje 'SpeedTest-URL'
Ga hierna naar 'Benchmarks'
Hier kan je alle benchmark scores invoeren, waarbij je wel een validatie-bewijs nodig hebt in de vorm van een screenshot.
Speichern
Je kan bij elke tab apart instellen of deze zichtbaar moet zijn voor andere, vink hiervoor het kruisje aan of uit bij:
' Kategorie im Profil sichtbar (
sichtbar)' onderaan de tab.
Ga hierna naar 'Account Bearbeiten'
Hier kan je je wachtwoord wijzigen alswel opties en skins kiezen.
Om de icoontjes van de door jouw gebruikte merken te plaatsen op je profiel pagina, selecteer dan onderstaande optie:
' Logo-Info-Leiste anzeigen (max. 14)... möglichst alle Logos (Logos fehlen?)'
PS) Er is ook een MDPC skin
Je kan ook naar 'Grafiken zum Linken'
en 'Profil Signaturen'
Hier kan je signatures, logo's en links van/naar je profielpagina maken.
Als laatste voor vandaag hebben we 'Profil Vorschau'
Zoals het er zo mooi staat 'Dein Profil anschauen', je eigen profiel bekijken zoals andere deze zien.
_______________
Nu iedereen weet hoe een Sysprofiel aangemaakt moet worden, kunnen de linkjes hier binnenstromen
_______________
Grafische kaart:
Bij 'Verbindung'
_______________
