DangerDen R-Atx fully watercooled By k.3nny
Zoo even updaten, vandaag veel gedaan gelukkig!
Omdat het kan :)
mobotje met geheugen :)
Maaris in de case gepropt :)
plek zat ;)
Met zijpaneel.
Gaatjes voor de pompen :)
2 meter Acryl tube gehaald.
Eerste probeerseltje :)
Me werk plek :)
heaten buigen, afkoelen onder de kraan :)
hoever ik nu ben.
Morgen komen me fittingen binnen en kan ik alles aanpassen, meschien nog een tube wat bijbuigen oid, maar komt helemaal goed :)
Tot mogen avond eej :)
Fapdate :)
Bp fittingen binnen gekomen:
Ssdtje binnen gekomen:
Daarna gelijk de tubes aangepast op de Kier manier (dat rijmt!)
Daarna was ik opeens klaar? haha ik ben weeris vergeten tussetijdse pics te maken :p
Cable management, zo goed mogelijk gedaan, ik heb nog geen budget voor alles te sleeven, dus komt zowiezo later, of gewoon niet, dat zien we vanzelf wel :)
Deurtje dicht, je heb btw 0.0mm ruimte tussen moboplate en zijpaneel, dus al de cables moesten tussen mobo en moboplate in!
Morgen nog even een Bp G1/4 to G1/4 extender(de 1cm versie) bestellen en dan vrijdag vullen en booten :D!
Dark-NighT Dangerden Stopt er mee! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Freddy DangerDen Crystal Reservoir Dual 5.25 Bay Reservoir RES-211 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Woozy inlet/outlet bij DangerDen mc-tdx Waterkoeling 5
Thierry DangerDen reservoirs HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
Deleted_User_Z Vervangende dop voor DangerDen Dualbay reservoir? Waterkoeling 9
Freddy DangerDen Waterbox Plus aka Lanbak Gallery & Build Logs 255
Freddy DangerDen Cases / Behuizingen en nieuwe RadReservoir HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
S DangerDen Skulltrail blokjes voor intel D5400XS HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
Robin Dangerden blokjes HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Mannozels MDPC-X Crimp terminals voor ATX 15-16AWG HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Micro-ATX in Mini-ITX behuizing? Cases en Modding 2
pulse [GEVONDEN] Back Plate of Oude ATX case Gevonden 4
Sw333t [GEVONDEN] ATX voeding 250 - 350 Watt Gevonden 1
C [VERKOCHT] Asus P7P55-M (M-atx S1156) Verkocht 15
thiesggb [VERKOCHT] Lian-li v-1000 zwart (inverted-atx, window-panel is optie) Verkocht 8
thiesggb [VERKOCHT] Rampage 3 Gene X58 1366 M-atx Verkocht 7
M Micro atx moederbord socket 1155 Hardware & Software 5
D Aftekening ATX Moederbord. Algemene Discussies 6
Alex ATX Power Supply Template Hardware & Software 1
F [VERKOCHT] micro atx s775 bord Verkocht 7
maomanna Kleine ATX case Hardware & Software 4
bundymania [VERKOCHT] Be quiet Straight Power PCGH-Edition 600W ATX 2.3 Verkocht 1
K0G3L 8-PIN ATX Mobo Power Connector - Black Male HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
N TJ07 Inverted ATX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 37
Catz Qmicra X58 i7 Micro atx build Gallery & Build Logs 29
Xelation Asus Republic of Gamers "Gene" Serie M-ATX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 26
