ziet er echt vet uit :) lang leve spiegeltjes!
kan je je vga trouwens ook lappen?
De VGA is toch een Chip of zie ik dat nou verkeerd?
Als je daar met schuurpapier overheen gaat mol je volgens mij die hele chip :')
Wat wou je eraf schuren dan? Gladder kan je hem niet krijgen en er zal ook niets onder zitten :')
Klopt, maar denk ook eens aan de reden waarom er gelapt wordt.
Intel cpu's worden gelapt omdat Intel schijnbaar niet in staat is om vlakke processors af te leveren.
Als Intel dat wel zou kunnen, zou er meer contact zijn tussen de cpu en het koeloppervlak aan de onderkant van de koeler.
Dat speelt allemaal niet bij een gpu.
je bedoelt als hij uit je mobo is? of als hij er nog in zit?
als hij er nog in zit :
dan doen je gewoon holddownplate naar boven en je neemt je CPU vast aan het metaal zeg maar je kan zo met je nagels dat vastgrijpen.
voor het lappen :
je moet dat vierkantje nemen waarin je CPU zat, je hebt dit ook nodig voor RMA op cpu's :) dan de guide volgen.
succes!!!!
De heatsink van cpiu's worden in principe vast gesoldeerd aan de chip,
Door deze verwarming trekt de heatsink klein beetje krom.
Daardoor gaan wij lappen, zodat deze trug vlak komt.
No offence intended,
Maar is het wel verstandig om hem me gaan lappen als je vraagt hoe je hem uit je Socket haalt (A)
Idd dan lijkt het mij ook niet zo verstandig om het zelf te gaan doen :p
Waarom doet Intel het zelf dan niet meer nadat ze het gesoldeerd hebben?
Uiteindelijk lever je een minder (soort van) presterend product af, niemand zal er last van hebben maar de "fanatieken" die de CPU's van 1000 dollar kopen wel :p
laatst was er een artikel op tweakers dat een fabrikant z'n hele pcb ontwerp van een nividia kaart had aangepast en componenten had veranderd zodat het productieproces welgeteld 10 dollar per kaart minder kostte.
Waarom denk je dat ze de cpu's niet vlakken na fabricage? :p
Hey,
nu ben ik gisteren zo'n 2u45 bezig geweest met het lappen van mijn 920.
En het is fris buiten nu, fans staan op zijn max en nog haal ik dezelfde temps als voordien + onder load zelfs 10°C meer als ikk prime95 in small FFT's laat draaien...
Komt dit omdat het nog mar 1 dag geleden is sinds de koelpaste erop zit en dat die nog wat moet inwerken ofzo?
Of heb ik er anders teweinig of teveel opgedaan???
Want dit is niet de bedoeling...
Ik heb mijne ook gelapped, precies zelfde temps als voorheen, zowel idle als load... dus ik heb het idee dat het met de meeste i7 cpu's toch weinig nut heeft, plus dat je je garantie verliest...
Koelpasta teveel zou kunnen, gewoon een dun laagje over de IHS is meer dan zat... door de druk van het koelblok zal het ook al spreiden.
Ik wil dit ook graag doen en een setje bestellen van
7 vellen: van 400 t/m 2500 grit) Ik zie dat jullie het op een glasplaat doen
is het ook mogelijk om het op een spiegel te doen? ik heb pas een
Xigmatek Dark Knight koeler besteld mijn temps zijn vandaag rond de 47'c Warm weer
met normale temperatuur rond de 37/38'c Als ik mijn AMD Phenom 9950 140watt ga lappen Zou me processor temperatuur dan een stuk laager zijn?
ik weet niet of het mogelijk is om ook me koeler te lappen :076:
Heeft iemand evaring met verzendingen via Envelop..
ik wil graag de volgende 3 dingen bestellen en ik weet niet
of dit ook verzend kan worden via een Envelop ik weet de maten
namelijk niet
Lap / Schuurpapier Set (7 vellen: van 400 t/m 2500 grit)
Arctic Silver 5 Koelpasta (3.5g)
Ik hoor het anders wel :) omdat deze spullen niet bepaald een grote omvang hebben
Sanders Supercool Direct Die 13th gen CPU block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
J CPU ineens 99c Waterkoeling 24
Freddy EK-Quantum Magnitude High End CPU blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Dima Monoblock vs standaard CPU block Waterkoeling 6
