CPU Lapping:
Het vlak schuren van de heatspreader van een CPU.
Waarom?
De heatspreader is standaard niet vlak afgeleverd door de fabrikant,
Daarom bestaat er geen optimale contact tussen CPU en Heatsink van de CPU Cooler.
Hierdoor gaat er koelvermogen verloren...
Wanneer we de heatspreader helemaal vlak schuren, ontstaat er wel de optimale contact tussen CPU en Heatsink.
Hierdoor wordt de hitte van de CPU beter/optimaal afgegeven aan de Heatsink, zodat de Heatsink+Fan de hitte weer sneller kan afgeven aan de omgeving.
Uw CPU wordt dus koeler!
Een gelapte CPU kan wel 10 celcius graden koeler zijn dan een niet gelapte CPU!
Dat betekent dat u dus verder kan overclocken ;)
Hoe?
Een CPU is een kostbaar geavanceerd stuk technologie met een kleine omvang.
Hier dient dus uiterst voorzichtig mee om te worden gegaan!
Ook vervalt uw garantie bij Intel, als u uw CPU gaat lappen.
De CPU wordt gelapt middels verschillende soorten schuurpapieren (van 400 grid naar 1000 grid of zelfs hoger).
400 grid is grof schuurpapier en 1000 grid zeer fijn schuur papier.
De CPU wordt dan +/- anderhalf uur voorzichtig en langzaam geschuurd, tot het een egaal en spiegelend oppervlak heeft.
Tussendoor dient de CPU schoongemaakt te worden met kleine hoeveelheden alcohol en een anti-stof doekje.
De CPU lapping kan totaal wel 2-3 uur in beslag nemen.
Geduld is hierbij een schone zaak.
Foto's voorbeeld van een Q6600 CPU:
De Q6600 nog in zijn doos:
Uit zijn doos:
Close up:
Na 1 minuut lappen, met 400grid. Je ziet hoe oneven de heatspreader is (kleurverschil)!:
Na 6 minuten lappen, nog steeds is de oppervlak erg ongelijk.
Zoals je ziet is deze CPU aan de hoeken "hol":
Na een kwartier lappen, begint het al wat vlakker te worden.
De "holheid" in de hoeken neemt af:
We zijn ondertussen overschakeld naar iets fijner schuurpapier, aangezien de holheid al bijna weg is.
We doen het nu met 600grid, 10 minuten later:
Een kwartier later met 600grid, zijn de uitstekende hoeken bijna vlak geschuurd!
Nog een klein stukje linksonder:
Na 20 minuten lappen met 600grid, is de CPU al bijna helemaal vlak!
We stappen nu over naar nog fijner schuurpapier, om het netjes af te werken.
5 minuten met 800grid:
Een kwartier met 800grid, het begint al een beetje te spiegelen:
Nog fijner schuurpapier, 1000grid!
Na 5 minuten met 1000grid begint het er al op te lijken:
Na een half uur heel veel geduld hebben en lamme armen, is de lapping voltooid!
Een mooi spiegelend en supervlakke heatspreader als resultaat!
Hierop hebben we het harde werk gedaan, de gebruikte schuurpapieren:
Nu is deze Q6600 overclock ready! :D
(natuurlijk nog een goede CPU cooler, of nog beter: waterkoeling!)
Ook op youtube is er iemand die het lappen heeft opgenomen :)
Zie hier onder:
deel 1van2
deel 2van2
Ik heb al enkele CPU's opzitten :)
Het is relatief veilig als je weet wat je doet.
Zolang je niet met jouw CPU gaat gooien, blijft die wel heel hehe.
Het lappen is wel de moeite waard, het kan namelijk zo'n 10 graden celcius schelen.
En dat is vééél!!!
Mocht je het niet aandurven, dan wil ik het wel voor je doen hoor :)
Ga het binnenkort op de webshop zetten: "CPU Lapping Service".
Moet nog wel eventjes regeltjes opstellen, qua prijs, garantie, levertijd en etc.
Johnny
Dan probeer ik het eerst met een oer oude CPU om te proberen. En als je schuurpapier nodig heb freddy ik kan korting krijgen bij de Gamma eh :p
EDIT:
Never mind ik begin er niet aan. Het was ZOOWN gedoe om die koeler erop te krijgen.. mn moederbord buigt nu al een beetje door..
LuNe
Relax, wist niet dat het bestond.. Ik dacht dat als er een krasje opzat dat ie t al niet deed :p Maar die dingen hebben dus toch wel een flinke beschermlaag. Ik zou het opzich wel willen, maar durf het zelf ook niet aan.. :p
FibeR
Waar kan je dat hele fijne schuurpapier kopen? Bij de gamma gaan ze volgensmij tot de 600 grid.
ps. gaat het lappen van een koeler hetzelfde?
Die moet je kopen bij de lokale autogarage.
Die hebben tot 2000 grid als je erom vraagt (bij de betere autogarage) :D
Bij de koeler inderdaad hetzelfde.
Gaat wel iets moeilijker, omdat het lastiger "vast te pakken" is.
Dus wel uitkijken dat je het egaal schuurt/lapt ;)
ShaquilleMoreno
Senior Member
Ik lees eigenlijk alleen niet of je een (schuur) blokje of iets gebruikt om het plat te houden, of doe je het alleen met schuurpapier?
Misschien alles omgedraaid? Schuurpapier op tafel met het schuurgedeelte naar boven en de CPU bewegen over het papier ipv het papier over de CPU?
Resultaat is trouwens supermooi.
Ga ik zeker ook doen (of laten doen door jou) als de koeler er af gaat volgende maand.
Nooooit met een schuur blokje doen of schuurblok bewegen.
Dan heb je namelijk grote kans dat de CPU niet egaal geschuurd wordt!
Wat je daarna schrijft is correct.
Schuurpapier op tafel plakken en de CPU voorzichtig heen en weer bewegen.
Geen druk op de CPU uitoefenen en de zwaartekracht zijn werk laten doen.
Dan bereik je de mooiste en beste resultaat :)
8tjes?! Dan oefen je geen gelijkmatige druk uit op de CPU, waardoor je een oneffen oppervlak krijgt.
Je kan beter alleen op en neer doen en dan weer 90 graden draaien.
Dan hou je veel beter jouw "evenwicht" op de CPU.
Ik gebruik het beschermkapje dat standaard bij de CPU wordt geleverd.
Ik hou mijn linker wijsvinger en duim op de linker hoeken van de CPU.
En mijn rechter wijvinger en duim op de rechter hoeken van de CPU.
Ik probeer qua gevoel op de vier hoeken evenveel "kracht" uit te oefenen.
Kracht heb ik tussen haakjes gezet, omdat je het beste zo min mogelijk druk op de CPU moet uit oefenen.
Laat de zwaartekracht het werk doen.
Je laat de CPU alleen op en neer schuiven met zo min mogelijk druk naar beneden.
Mocht ik weer een CPU gaan lappen, zal ik daarvan een foto maken :)
num1wr82
Ik heb het zelf gedaan zonder beschermkapje omdat ik hem niet meer kon vinden. gewoon je vingers op de punten houden en idd de zwaartekracht alles laten doen.
En trouwens die Lap kit werkt wel goed hoor:041:
Alleen zit mijn zalman 9500 niet zo goed meer vast omdat er een beetje teveel vanaf geschuurt is.
Goed dat de lapkit jou goed is bevallen :D
Zijn jouw temperaturen gedaald?
Zalman coolers zitten overigens nooit heel goed vast, je kan die altijd een beetje "draaien".
Het zelfde geldt voor Thermalright coolers.
Maar dat is normaal en niet slecht voor de temps :)
Bl4ckj4ck666 GPU waterkoeling advies gevraagd. En CPU mee waterkoelen? Advies Waterkoeling Setup 8
Freddy EK-Quantum Magnitude High End CPU blokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Dima Monoblock vs standaard CPU block Waterkoeling 6
X [TKA Diversen] fittings, CPU en gratis GPU blocks (GTX580) Verkocht 1
X [waardebepaling] fittings, CPU en GPU blocks Gesloten 4
wijthoef Hoge CPU temp met h80i v2 Waterkoeling 3
X CPU upgrade. Hardware & Software 4
S [Advies] 350 - 400 CPU uitbreidbare loop Expertise gevraagd! Advies Waterkoeling Setup 20
S Thermaltake P5 CPU loop Advies Waterkoeling Setup 15
