Corsair Underground :)
Ok dit is mijn eerste opzetje.
Ik heb de loop zo gemaakt zodat ik een zo kort mogelijke afstand heb.
Wat denken jullie ervan ?
Ik heb ook een lege jpg toegevoegd voor als iemend mischien verbeteringen weet
Dank u :)
Kan je mischien ook vertellen waarom ik hem voor de pomp moet zetten ipv achter de pomp ? Zo kan ik toch de loop leegpompen als ik de drain openzet ?
Ik had deze snelkoppelingen al besteld, zijn vandaag binnen gekomen, vind ze wel erg mooi
je moet ook nooit je loop leegpompen maar stromen...
anders loopt altijd je pomp droog....
en lol over je snelkoppelingen, dus eerst bestellen dan advies vragen?? :p jij wilt denk ik wel graag er al aan beginnen ;)
Eigenlijk dacht ik dat die snelkoppelingen wel goed waren, had er ook niets over gevraagd, gewoon vergeten :)
Echte vragen waren of de loop zo goed is ( niet dus, qua drain ) en of ik niet ergens gewoon een domme fout maak :)
Maar idd ik kan echt niet wachten, alleen zie wel erg op tegen de 3 gaten boren met SDS-MAX :) Gelukkig heb ik nog foto's van de bouw van mijn huis ivm electra en vloerverwarming :)
Vloerverwarming ligt vanaf 10 cm langs de kanten, dat is de standaard maat , electra kan overal liggen, dat is niet standaard hahaha
Sterkte ermee!
Heb de radiator up and running in bestaande loop met 1 pomp en 2 snelkoppelingen, volgende week testen hoe hij het 50 cm onder mijn pc gaat doen :)
Snelkoppelingen zijn trouwens geweldig, niet 1 druppel eruit na 10x de radiator in en uit de loop geplaatst te hebben
Jazeker, ik draai er nu 5 uur mee, was een heel karwei om de lucht uit de radiator te krijgen zonder dat er ontluchting op zit.
Moest steeds de radiator aankoppelen, res leegpompen totdat pomp bijna lucht kreeg, dan weer rad los, loop luchtvrij pompen, en weer rad aansluit. Ach uurtje werk ;)
Alles draait nu luchtvrij.
i7 950 @ 4.2 Ghz idle 35 stressed 58
Kijken wat het volgende week gaat doen onder de vloer :)
Heb trouwens ook al ander idee voor de drain.
De snelkoppelingen werken perfect, en heb nu zelfs meer flow dan eerst volgens aquasuite
Dus ik neem nog zon snelkoppeling en kan gewoon mijn loop leeg laten lopen, want als ik aan mijn loop pruts is toch altijd mijn 1080 rad afgekoppeld :)
8 uur aan het vullen??
had je hem niet van te voren eigenlijk al zo ver mogelijk gevult??
je kan hem namelijk zoals je hem nu nog los hebt vullen hoe je wilt en goed de lucht eruit kantelen ;)
je kan ook onder het draaien het vulgat van je res open hebben en die geregeld bij toppen ;)
zo'n rad wil ik dus ook, alleen dan verticaal langs mn bureau..
pompje in de reserator vervangen door iets beters
en dan 2 pc's in de loop :)
maar eerst moeten er nog andere dingen betaald worden :/
l3p Corsair Underground Gallery & Build Logs 219
M Corsair Ball Valve kwaliteit Waterkoeling 4
Tath Corsair Obsedian 1000D Gallery & Build Logs 62
