Corsair Underground :)
l3p
Ik wil dus mijn plekje in de woonkamer een beetje opknappen :)
Dit is mijn huidige spot en pc
http://www.highflow.nl/forum/f34/dual-stacker-3323/
Nu wil ik dus strax een nieuw bureaublad laten maken wat rond loopt van donker hardhout. Precies op de plek waar nu mijn huidige bureau staat
Daaronder komen dan alleen aan de linkerkant wat lades.
Aan de rechter kant komt dan alleen mijn pc te staan.
En deze mag dan gezien worden :)
Alle kabels weg gewerkt in een Grote plastic goot
Als nieuwe case heb ik de Corsair 800D uitgekozen.
Nu vraag ik mij alleen af ga ik al mijn spullen in deze case krijgen.
Dat zijn dus :
1 x Aqua-Computer Aquastream XT USB 12V - Ultra
1 x Koolance Reservoir, Inline 240mm V2 TNK-240-V2
1 x TFC Xchanger 360 Triple
Aqua-Computer (electronic) Flow Meter G1/4 (High Flow)
Aqua-Computer Temperature Sensor Inline 1x G1/4 ID 1x G1/4 OD
Core i7 950 @ Watercool HeatKiller Rev. 3.0 @ 21x200 4.2 Ghz
ASUS P6T6 WS Revolution @ Koolance MB-ASP6WR
Gainward GeForce GTX 295 1792MB @ EK-FC295 GTX SLI - Acetal
1x 5 1/4" drive bay 2.5" Disk Array 4SA
4x 5 1/4"Sony AD-7240S 24x
6x 3.5" Hitachi 2TB
Corsair HX1000W
Qua branders, ssd's en hdds zou het precies moeten lukken
Zelf had ik gedacht aan zoiets
Alleen dan dus ook de video kaart koelen
Al deze spullen heb ik al van mijn huidige systeem
Ik zal dus het een en ander bij moeten bestellen, want wil ook het systeem makkelijk leeg kunnen laten lopen en vullen.
Maar nu komt het :)
Ik wil ook een 1080 radiator onder de vloer gaan bouwen.
Omdat het daar in de winter 5graden is en in de zomer 15 graden :033:
Horizontaal en zo hoog mogelijk zodat ik zo weinig mogelijk afstand en opvoerhoogte heb. ( dus zeg maar 60cm onder mijn pc)
Deze rad wil ik dan met snelkoppelingen bevestigen buiten de pc om.
Dus als ik hem loskoppel voor bijv een lanparty dat ik dan gewoon met mijn 360 die in de case gebouwd is verder kan draaien.
En dan de 2 slangen die uit mijn pc steken kan ik dan gewoon op elkaar aankoppelen (mannetje vrouwtje van de 2 slangen precies andersom) zodat ik die gewoon aan elkaar kan bevestigen en de loop weer rond is.
Nu hoorde ik al dat de aqua pomp het daar nogal moeilijk mee gaat krijgen.
En is het nu juist beter of niet om 3/8 slang te gaan gebruiken ipv 1/2 in zon lange loop?
Hebben jullie ook enige tips ? :)
Tnx alvast !
Kan je de flow niet van tevoren simuleren met Martins flow meter?
Dan krijg je een indruk of die pomp het gaat redden.
Ik weet ook niet hoe restrictief dat 1080rad is.
Misschien dat de watercoolings Yoda wat kan roepen, al dan niet gelardeerd met statistieken.
Is het een vogel? Nee.....
is het een vliegtuig? Nee....
Het is ..... coolfris!!
vergeet niet dat je dus ook je stroom kabels (voor de fans) naar de kelder/kruipruimte moet maken en daar is het best vochtig....
verder denk ik wel dat je pomp het trekt, al zou ik wel de koolance extreme flow snelkoppelingen gebruiken (omdat in snelkoppelingen eigenlijk altijd veel restrictie zit)
verder zal de 3/8 of 1/2 niet zoveel uitmaken
verder zijn die grote rads wel redelijk restrictief (omdat het water een boel keer "op en neer" door het rad moet)
kijk maar ;)
(die mora 2 is ook zo een groot rad)
hier tegenover eigenlijk alle andere 1080 rads
en hier de performance
Ik wilde de Radiator zeg maar horizontaal 20 centimeter onder de bovenkant hangen, hij hangt dus in feite zo'n 50 cm onder mijn pc .
Dit zodat ik ook gebruik maar van thermiek :)
Ik ga ook gewoon eerst testen met mijn oude setup of alles gaat lukken voor dat ik alles definitief in ga bouwen/verbouwen
Tnx !
Ok, wat je nodig gaat hebben is dus een soort van "schakeling". Je kan de rads in paralel schakelen, en dan met kraanstukjes besluiten welk van de rads werkt.
Over de slangmaat: een kleinere slangmaat is iets minder "restrictive" voor flow, dat werkt dus meestal iets beter. Echter, voor hele lange loops (zoals jouw plan) is het zo dat met dikke slangen ook meer water in beweging gezet moet worden. Puur het gewicht van het water dat in beweging moet komen kan belemmerend worden voor de pomp, dus bij dit soort lange loops is het een goed idee om dus een stapje kleiner te nemen :)
wat wizzard zegt ;)
maar ik snap niet waarom je die radiator passief wilt gebruiken.....
die rads pretsteren al niet zoveel beter als een 360 rad...
waarom zet je er dan niet lekker high rpm fans op (zeg 3k ultra kaze of zelfs een grotere industrieele fan) van het geluid heb je toch geen last.....
Ik ga ook inderdaad Fans erop zetten, mischien wel gewoon 9 stuks, er zit toch 20 cm beton en 20 cm piepschuim tussen :)
De fans ga ik ook gewoon voeden via een externe voeding.
Vanavond teken ik even wat ik eigenlijk in mijn hoofd had qua snelkoppelingen
ik zou het eerder gaan voeden via een molex die langs je slang omhoog komt...
en die dan via een av ryan backy aan je pc hangt ofzo...
zo gaan ze aan als je je pc aanzet en hoef je niet de heele tijd een knop om te gooien of staan ze 24/7 aan....
Maar je blijft altijd evenveel 'naar beneden' hebben in een loop als 'omhoog'
Beun tekeningetje:
Netto is het bij beide plaatsingen evenveel omhoog pompen als omlaag 'vallen'
Ik ben maar een leek in waterkoeling, maar als ik dit plaatje zie is het toch hetzelfde.
In beide gevallen moet hij het water omhoogduwen, alleen bij de ene zit er een langer traject voor en bij de ander een langer traject erachter.
Het gaat toch eigenlijk alleen om hoeveel druk hij moet kunnen opbouwen om alles te kunnen gaan voortstuwen als je de pomp net aanzet.
Als het eenmaal loopt zal het veel makkelijker gaan.
Of heb ik dit helemaal mis ?
de tekening/idee van sanders klopt niet...
en l3p dat klopt niet....
zie de loop die vanuit de pomp begint als een slang die je in bad/het water houd
daarbij is het water oppervlak de pomp/res
als je aan de loop die naar benede loopt (dus onder de waterlijn) al voeg je daar drukloos een beetje water toe dan komt het er aan de andere kant uit
bij de loop andersom heb je de heele tijd druk nodig om het over het hoogste punt te tillen ;)
verder klopt dat van jou (l3p) niet omdat ten eerste blokken restrictie vormen (eigenlijk alles tot aan het door de bochtige slangen gaan toe) waardoor het water afremt..
verder elke keer al komt het in het reservoir dan is het elke keer weer "drukloos" en moet de pomp alle druk weer vanaf 0 beginnen...
l3p Corsair Underground Gallery & Build Logs 219
M Corsair Ball Valve kwaliteit Waterkoeling 4
Tath Corsair Obsedian 1000D Gallery & Build Logs 60
