Corsair H50, hoe het beste te monteren.
Gezien het feit dat een dun rad helemaal geen baat heeft bij een push-pull opstelling en high rpm fans, blijft de totaal opstelling dus rad -> shroud -> fan (pull).
Heb het even besproken met Coolfris via MSN / PM.
Nu nog wachten op de Scythe HDD Stabilizer x4 en dan de kast onder handen nemen.
Eerste begin is er al, de harde schijven zitten bovenin op dit moment.
Vanaf de buitenkant is er weinig aan te zien, behalve dan dat de 2 afdekplaatjes onder de brander nog geen stof opgezogen hebben ;).
En de ruimte die nu vrij gekomen is, is zeker bruikbaar. Alleen gaat morgen een groot gedeelte van het HDD rack weg. Floppydrive en cardreader mogen blijven zitten.
Alleen het gedeelte "cablemanagment" kan nog wel eens een hele uitdaging gaan worden.
Maar dat is allemaal voor morgen.
De planning voor morgen:
In de ochtend: Zo veel als mogelijk backuppen van de windows installatie, install list aanmaken (checklist voor programma's en settings),
Hopelijk dezelfde ochtend: PC uit elkaar halen, HW eruit (Asrock mobo) en de popnagels van de HDD rack uitboren. Daarna HDD rack inkorten, zodat enkel de floppy / cardreader nog past.
Begin van de middag: Bakkie koffie drinken en daarna de Asus P5Q erin en de rest van de hardware.
Rest van de dag: Installeren, installeren, installeren en installeren.
I know, maar clean install is beter. Aangezien ik nu een beetje in tijdnood kwam, heb ik de sata configuratie op IDE laten staan. Dus nu geen clean install gedaan, moest alleen XP opnieuw activeren.
L Corsair H50,H60...zoek cpu koeling voor Lian Li PC-Q11 met i7-2600K. Advies Waterkoeling Setup 19
C [GEZ] Corsair H50/H60/H70 Gevonden 8
Sw333t [VERKOCHT] Asus P5QPL-AM mATX, E6300, 3gb DDR2, Corsair H50, InWin Z653 behuizing. Verkocht 25
B [INACTIVE] Prolimatech Megahalems en/of Corsair H50/H70 cpu cooler Gevonden 0
Sw333t [IN-ACTIVE] Corsair H50 met S775 brackets Gevonden 3
The_Saviour# [INACTIVE] Corsair H50 s775 mounting Gevonden 1
W Corsair H50 + TFC / Feser (triebwerk) Waterkoeling 11
R [INACTIVE] Corsair H50-1 Verkocht 3
Sw333t [GEZOCHT] Corsair H50 met Socket 775 mounting erbij Gevonden 3
M Corsair H50/H70 afmeting lengte slangen Overige Koeling 3
B Corsair H50 fan montage, push pull? Overige Koeling 7
Roel1966 Kleine beschadiging radiator Corsair H50 Waterkoeling 12
Roel1966 Corsair H50 cpu waterkoeling Antec P193 ! Waterkoeling 21
ChrisdeW Corsair H50 brackets HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Traxtorm Corsair Hydro H50 Waterkoeling 3
M Schroeven Radiator Corsair H50. Waterkoeling 3
Freddy Corsair H50 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 66
M Corsair Ball Valve kwaliteit Waterkoeling 4
Tath Corsair Obsedian 1000D Gallery & Build Logs 60
