Corsair F240 ERG HEET
murtie
hallo ,
ik heb net nieuwe ssd van corsair F240 gehaald.
Ik keek via pcwizard dat het meer dan 70 graden wordt.
De windows heb ik nog niet geinstalleerd.
Ik gebruik nu Seagate 1,5tb als standaard C schijf met W7 erop.
De ssd heb ik op de bracket van 3,5inch vastgezet.
Is er iets mis met de ssd of ligt het aan de systeem?
SSD's kunnen echt NIET zo warm worden. Mijn SSD is voelt altijd koud aan.
Bovendien zitten er in SSD's niet eens tempsensors voor zover ik weet, miss een software foutje..
PCwizard is niet echt het beste programma... Gebruik HWmonitor ;)
je SSD in overdrive staan ofzo lijkt me net zoals iedereen al aangeeft dat het zeer onwaarschijnlijk is dat je SSD zo heet wordt...
check inderdaad maar eens zelf temperatuur :)
Greetz B0B0
ik heb zojuist even mn hand op de ssd gezet en ik voelde niet eens een hitte en ook geen warmte.
ik geloof ook niet dat het zo heet is volgens de temperatuur gegevens.
leden die ssd gebruiken , hoeveel is bij jullie de temperatuur .?
of komt het alleen bij mij voor deze situatie.
volgens mij hebben SSD's geen temp sensoren (mede omdat het gewoon veredelde usb sticks zijn :D)
geen zorgen om maken ;)
mijn ssd kan ik ook geen temp gegevens van vinden (met geeneen prog)
okey bedankt . Dus de temperaturen kloppen niet.
En ik heb nog een vraagje.
Ik heb op de ssd de windows 7 geinstalleerd.
Maar ik gebruik nu tijdelijk ook de andere schijf, de seagate met daarop Windows 7.
In de bios staat het standaard op IDE . Of kan het ook op AHCI ? Wat is het verschil?
