Corsair 800Dutch MbK
kier
Sponsored by:
We zijn weer terug!!!
Buildlogs op de forums stonden even stil, maar de builds zelf niet.
Heb veel voor evenementen gedaan de afgelopen maanden en nu is het weer tijd voor wat mooie projecten aan jullie te laten zien.
Zo ook deze... twee recycle kasten. De Corsair 800D en een 750D.
En allebei gestript en uit elkaar gehaald.
Hierna de twee fronts en van de één de top en de ander de bodem hergebruikt
En ik heb een achterkant aangepast zodat de mobo tray precies in het midden zit
En de bedoeling is dat aan beide kanten een 480 radiator komt te zitten
Zo heb ik ook de top aangepast, zodat de kabels mooi wegvallen
Met hulp van mini kier
En hier heb ik een alu achterwand gemaakt en een midcover gebogen
wordt vervolgd!
Ik ben direct weggeblazen! Wat gaaf om het moederbord op die plek te plaatsen. Wat ik me nu al een tijdje afvraag, hoe komen al die modders hier aan een sponsorships?
Het kan ook zonder sponsors,heb het ook probeert om sponsors te krijgen wat me niet gelukt is.:icon_frown:
Veel mailen naar bedrijven en laten zien wat je gaat maken.:D
Dan zal ik mijn ideeën toch eens op papier moeten zetten haha. Mag je de spullen na een build dan ook houden of moet je het weer terug sturen? Zou toch zonde zijn als kier bijvoorbeeld zijn hele build weer uit elkaar moet halen.
UPDATE: Corsair 800Dutch MbK
Sponsored by:
Plaat oranje Acryl opgemeten en gezaagd zodat deze op de midplate past
De onderkant van de plaat heb ik trouwens met wit vinyl beplakt... hier later meer over ;)
Een aluminium bakje gebogen om een scheiding te krijgen.
Hier komt als top nog een plaat oranje acryl op.
Hier komt ook eerst een laag wit vinyl op.
En dan op het witte een laag zwart vinyl.
Onderkant ziet er nu zo uit
Als je er nu een LED strip onderligt, is de spreiding van het licht mooi egaal en vanwege het witte vinyl ook een betere lichtspreiding.
Dan nu de eerste producten van een sponsor.... GIGABYTE wel te verstaan!!!
Voor deze build (en een ander) heb ik 3x een Gigabyte TITAN X tot mijn beschikking.
En een geweldig mooi moederbord: De Gigabyte GA-X99-SOC Force
Samengevoegd krijg je dit!!!
Wat perfect in deze build zal staan.
Ik heb ook nog een tweetal plaatjes oranje gezaagd voor de "midplate"
Best sexy zo :)
Terug naar de bovenkant... ik heb voor het alu bakje ook wat plaatjes oranje acryl op maat gemaakt en een rand gemaakt, welke hier op komt te liggen.
Wat er aan de voorkant er zo uitziet
Dit eenmaal verlicht zal dit een mooi gloed geven.
Tot de volgende update ;)
Sponsored by:
Voor deze build ga ik ongeveer zo de setup doen wat betreft de reservoirs en pompen... 2 pompen met BP kits, tops en bij passende reservoirs links en rechts van het moederbord. Hier later meer over.
Hier heb ik voor de rads nog 2 mooie grills liggen.
Ook heb ik de midplate met oranje acryl bedekt
Nu heb ik de 2 grills van een laag wit en zwart vinyl voorzien.
En de mobo tray zwart gemaakt
Zijkanten van de rads ook zwart gemaakt met behulp van een strook acryl en hier zwart vinyl op, en hetzelfde gedaan met de midplate.
Voor deze build heb ik van Corsair tot mijn beschiking 2 mooie Dominator® Platinum Series 16GB (4 x 4GB) DDR4 DRAM 3400MHz C16 Memory Kits gekregen.
Wat perfect staat op dit moederbord
En wat LEDs aangebracht achter de grills en onder de midplate
Als laatste heb ik aan de achterzijde ruimte voor de SSDs en wat andere dingen.
Aan beide kanten 2x een SSD. De rode heb ik even voor de maat geplaatst, maar hier komen andere voor...
Wordt vervolgd!
Sponsored by:
En weer tijd voor een nieuwe update! Ik heb even andere kaarten gebruikt om te laten zien hoe ik de setup ga maken wat betreft de water koeling. Alles tubes dus naar boven gebracht.
Zodat ik alles in het bovenste compartiment met elkaar kan verbinden
Voor de zijkanten heb ik ook wat verzonnen, en dit is een acryl oranje plaat met hierop weer een zwarte plaat met fanholes
Deze aan de zijkanten achter het oranje acryl verlicht met RGB LED strips
Wat er in het donker dan zo uitziet.
Ook in het Corsair pakket zaten de Air Series AF120 LED White Quiet Edition High Airflow 120mm Fans
Welke perfect in deze build passen. Dus gelijk uitgewisseld met degen die erin zaten.
Intern heb ik ook nog wat mooi dingen verzonnen, maar hiervoor heb ik weer m'n frees maat Pascal voor ingeschakeld.
Een plate net als de zijkanten intern met sleuven
En als klap op de vuurpijl een zelfde plate met dan een cirkel in het midden + inlay met mijn "MadebyKier" logo.
Dit is trouwens transparant 6mm acryl met hierop een laag wit en dan zwart vinyl, weer voor betere licht spreiding.
Meer is onderweg ;)
Echt prachtig om te zien hoe jij met het licht weet te spelen en dit ook nog mooi op de foto's krijgt! Tof ook om weer eens een log van jou te zien!
Persoonlijk vind ik het wel net wat te druk uitzien op die laatste foto maar dat is een kwestie van smaak. Hopelijk valt dat niet zo op als straks de rest erin zit:)
M Corsair Ball Valve kwaliteit Waterkoeling 4
Tath Corsair Obsedian 1000D Gallery & Build Logs 60
