Corsair 800Dutch MbK
Persoonlijk vind ik het wel net wat te druk uitzien op die laatste foto maar dat is een kwestie van smaak. Hopelijk valt dat niet zo op als straks de rest erin zit:)
Volledig met je eens, dat dit ik ook. Het zal het licht + ventilatieschatjes zijn. Als ik het namelijk zonder licht zie, vind ik het er superstrak uitzien! Vind het overigens wel heel vet met een tube aan beide kanten, mooi idee alleen jammer dat zoiets niet zomaar gaat zonder veel modden.
Ga je die titans ook spuiten zodat je oranje worden? Of in ieder geval de groene letters oranje maken?
Super toffe build en ziet er enorm nice uit! Can't wait for more! :eusa_clap:
Nee, komen 2 zwarte Bitspower blokken op. Thanks
Echt prachtig om te zien hoe jij met het licht weet te spelen en dit ook nog mooi op de foto's krijgt! Tof ook om weer eens een log van jou te zien!
Ik Persoonlijk ook ;) in volgende update zal de liggende plate verwijderd zijn... Denk dat we op 1 lijn zitten lol, thanks :)
UPDATE: Corsair 800Dutch MbK
Sponsored by:
En ook met deze gaan we verder na een tijd "pauze"
Ik heb wat mooie producten van Bitspower uitgekozen wat perfect tot z'n recht komt in deze build.
Zoals de Bitspower CPU Block Summit EF True Black
En 2 prachtige Bitspower VG-NGTXTITANX BLACK ACRYLIC voor de GIGABYTE TITAN X GPUs
Hulp van mini kier
En de blokken op de GPUs
Met mooie backplate
Tijd om wat spul te plaatsen zoals de reservoirs combo's: de Bitspower Water Tank Z-Multi 250 V2
Wat Bitspower Carbon Black Enhance Rotary G1/4" 90-Degree Multi-Link Adapter
Wat G1/4" Carbon Black IG1/4" Extender-50MM en G1/4" Carbon Black IG1/4" Extender-25MM voor de CPU in/ out naar voren te brengen
Onder de res combo's 2x een D5/MCP655 MOD KIT V2 voor de D5 pompen
+ 2x een Bitspower D5 MOD TOP
Aftekenen
Alles in elkaar gezet, krijg je dit
En tijd voor wat sloop werkzaamheden :) de sleuven/ gaten voor de doorvoeren
Plaatje oranje acryl afgetekend
De gaten voor de doorvoeren afgetekend
En zwart vinyl erop geplakt
Hierna nog een plaatje afgetekend, gezaagd en beplakt:
Maar hier later meer over ;)
Sponsored by:
Waar waren we gebleven.... 1 van de 2 midplates met vinyl beplakt en gaten erin gemaakt voor de tubes
En daarna zwart geplakt...
Met LED strips ertussen
Wat tubes erdoor heen wat een mooi effect geeft
Waarna het tijd was om alles met elkaar te verbinden. Hiervoor heb ik een groot aantal adapters gebruikt, waaronder:
2x Bitspower Flow Indicator
2x G1/4" Carbon Black Temperature Sensor Stop Fitting
2x Carbon Black Q Plus-Block
En Bitspower Carbon Black Enhance 90-Degree Dual Multi-Link Adapter
Niet te vergeten de Bitspower G1/4"Carbon Black Enhance Multi-Link For OD 12MM
En alles met elkaar verbonden
Maar was nog niet helemaal tevreden, dus nog wat adapters toegepast:
G1/4" Carbon Black IG1/4" Extenders
G1/4" Carbon Black IG1/4" Extender-15MM
En G1/4" Carbon Black IG1/4" Extender-25MM
Hierna kwam het wel allemaal goed uit
Tijd om wat verlichting te plaatsen. Aan beide zijdes heb ik RGB strips geplaatst om een mooie opgelichte rand te krijgen:
Oranje ervoor:
En aan de binnenzijde met wit vinyl afgemaakt, hierna de zwarte fan plate erop:
Met de top hetzelfde gedaan
Gelukkig RGB gebruikt zodat ik nog wat kan spelen met de keuze van kleur
Maar wit/ oranje is toch echt het mooist
Toen toch besloten om er een open kast van te maken en nog een stuk oranje acryl gemaakt voor een border
Meer is onderweg!
Sponsored by:
Voor de laatste eindjes heb ik weer een beroep gedaan op Highflow
En wat mooie producten besteld, zoals:
CF1 Hard Tube 12/10 mm PETG waarmee ik alle acryl buizen heb vervangen
Bij voorbaat een vaatje Ultra Pure H20
Nog wat extra Bitspower G1/4 Enhance Multi-Link For OD 12MM
En niet geheel onbelangrijk de Pastel - Gigabyte Orange
Verder met de build... Na wat spelen met de verlichting
Heb ik toch besloten om een zwarte rand rondom aangebracht op de oranje acryl border
Wat een mooi effect geeft:
Toen was het toch echt tijd om te vullen:
En weer een...
Klaar.
Next, final shoot!!!
Dag Kier! Fantastisch mooi gedaan met dat oplichtend acryl overal!
Maar ik had even ook een paar vraagjes als je tijd en goesting hebt :p
- Ik begrijp dat je dus een witte vinyl sticker erop plakt en daarbovenop een zwarte. Maar hoe krijg je de randjes zo mooi afgesneden? Heb je nergens karteltjes aan de randen ofzo doordat het vinyl blijft 'plakken' en je dus een scheur(tje) 'trekt'?
- Wat voor vinyl is het eigenlijk / waar heb je het gehaald?
- Je gebruikt gekleurd acryl, maar de leds eronder zijn die gewoon wit of...?
- De randen van je acryl platen zijn zo smooth en egaal... Als ik acryl snij dan heeft het zo'n matte groeven van het snijden. Hoe doe je dus die nabewerking? Heel fijn schuurpapier en er iets op smeren zoals l3p z'n matte EK waterblokjes mooi doorschijnend krijgt of..?
Groetjes en alvast bedankt!
Thanks man,
Antwoorden op uwe vragen:
-Het witte vinyl is voor een betere licht verdeling als je er LEDs aan de zijkant van je acryl in schijnt, het (plak)vinyl snijd ik af met een scherp scalpeer mesje of Stanley mes (Action of iets dergelijks)
- ik gebruik altijd plak vinyl mat of heel soms glanzend en haal dit altijd bij ultimatetuning
- Het ligt eraan, als ik gekleurd acryl gebruik en ik zie bij gebruik wit licht "dots" aan de zijkanten als ik er in schijn, switch ik naar de kleur led welke geen dots geeft en egaal oogt. Daarom is het handig om RGB te gebruiken welke je kan veranderen en/ of dimmen.
-Ik snij nooit acryl, maar zaag het. De lange rechte stukken een decopeerzaag fijne tand (ijzerzaagje bijvoorbeeld) en rondingen/ figuren een figuurzaag ook met fijne tand. Alleen als je iets slechtere kwaliteit acryl heb, smelt het net zo hard weer dicht achter je zaag. Dus goede acryl is wel gewenst. Hierna met schuurmachine de randen en dan steeds fijner schuren. Polijsten als eindresultaat kan, maar is met frosted look niet nodig. Als je de randen frosted houd is je lichtverdeling ook weer beter dan met gepolijste randen.
Groetjes,
Richard
M Corsair Ball Valve kwaliteit Waterkoeling 4
Tath Corsair Obsedian 1000D Gallery & Build Logs 62
